11-01-2016, 11:09 | #1051 | |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,165
Odp: Nowy model - nowinki , zmiany
moduł 212 to zwykly moduł BT, a nie Sync2 jak w Kudze 2015, więc do Twojego obecnego nie będzie pasował ps. jaki silnik masz w tej Kudze?
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
11-01-2016, 11:54 | #1052 | |
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Smax / Ecosport
Silnik: 2.0 TDCI / 1.0 Ecoboost
Rocznik: 2012 / 2018
Postów: 89
Koledzy pomoże Ktoś? czy trzeba będzie tatę na kurs angielskiego wysłać ? |
11-01-2016, 11:59 | #1053 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Nauczy się wymawiać dosłownie kilka komend i będzie sobie obsługiwał głosem. A w praktyce to wystarczy samo "dial name" oraz "yes/no", bo klimę czy radio głosem sterować jest znikomy sens.
11-01-2016, 19:17 | #1054 | |||
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,072
- mam Grand C-maxa (taka sama deska jak w Kudze); - mam kompletny zestaw Sync2 z wiązką (i widzę, czy jest taka sama czy nie...) - próbowałem to założyć do mojego Grand C-maxa - nic nie da się sensownie "wyciąć" aby to pasowało... No więc Ty się "interesuj" a ja po prostu spróbowałem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-01-2016 o 07:12 |
11-01-2016, 19:47 | #1055 |
Zarejestrowany: 12-03-2009
Model: Kuga 2013, fiesta 2010
Silnik: tdci
Postów: 61
Skoro nie można zamienić SYNC 1 na SYNC 2 w kudze II, to może chociaż jest jakiś sposób aby w odtwarzaniu muzyki z urządzenia bluetooth system wyświetlał tytuły utworów i wykonawców. Moja starsza od kugi fiesta nie ma z tym problemów.
11-01-2016, 19:53 | #1056 | |
Postów: 17,072
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
11-01-2016, 20:42 | #1057 |
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
tedi o jakiej wiązce mówisz - łączówce między wyświetlaczem a modułem ? - bo jeśli tak to tego nie brałem pod uwagę podczas pisania bo to jest rzecz oczywista, a jeśli chodzi o montaż to po rozebraniu środka deski rozdzielczej trzeba wyciąć część plastików pod ekran ponieważ jest większy i bliżej osadzony. A co do mojego "zainteresowania" też miałem już cały zestaw Sync2 ale się go pozbyłem - po zabawie z całym układem przestał mi się podobać - jest zbyt toporny i mało intuicyjny w działaniu i przy dużym nasłonecznieniu potrafi się zawieszać z tego względu że jest prawie pod samą szybą. Jedyną alternatywą by był Sync3 - ale tego jak na razie jeszcze nie ma.
Ostatnio edytowane przez robo007 ; 11-01-2016 o 21:07 |
11-01-2016, 22:13 | #1058 | |
Postów: 5,165
11-01-2016, 22:34 | #1059 | |
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Ostatnio edytowane przez robo007 ; 11-01-2016 o 22:50 |
12-01-2016, 07:04 | #1060 | |
Postów: 17,072
Co do zdjęć z rosyjskiego(?) forum - jeśli Ty to nazywasz "montażem" to gratulujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dla mnie to badziewiarstwo i druciarstwo czystej wody... Natomiast da się oczywiście (bardzo dużym nakładem pracy - trzeba wymontować i wyciągnąć deskę) przełożyć cały ten wewnętrzny plastik montażowy z wystrzelonej deski np. z amerykańskiego Escape - był u mnie jeden taki samochód i wszystko było na swoim miejscu... Są tylko dwa problemy: (1) zdobyć wystrzeloną deskę od Sync2 za sensowne pieniądze (100-200zł) i następnie (2) przełożyć stabilnie ten plastik wewnętrzny - jest on zgrzewany w taki sposób, że i wyjęcie i porządne zamontowanie to duże wyzwanie.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-01-2016 o 07:13 |
