27-12-2014, 20:03 | #1711 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 TDCi 130KM, GHIA DENSO
Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Kolego sprawdź przelewy po odpaleniu auta. Niech diagnosta sprawdzi IDS-em ciśnienie na listwie paliwa. Ewentualnie zobacz czy są opiłki w filtrze paliwa.
Jak byś mieszkał bliżej to bym Ci to sprawdził bo mam Ids-a |
27-12-2014, 20:18 | #1712 |
Imię: michał
Zarejestrowany: 27-12-2014
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDcI
filtr paliwa byl wymieniony pare dni temu. jutro sprobuje zrobić. tą próbę przelewową. co do błędów z komputera to wywaliło ostatnio niske/wysokie ciśnienie pompy paliwa po usunieciu błędu bylo ok
27-12-2014, 21:11 | #1713 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,771
A może dwumasa pada? Zasyfiło opiłkami czujnik położenia wału korbowego? Jak byś dał radę dojechać do ZS to obadałoby się żelazo pod kompem.
27-12-2014, 21:49 | #1714 |
Imię: michał
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDcI
do zs mam godzinę. drogi takze to nie problem w stargardzie pracuje takze po robocie tez nie problem jutro zadzialam jak ojciec mi warsztat otworzy zobaczymy co tym razem bedzie
btw czym jeszcze moze objawiać się. padająca. dwumasa? Ostatnio edytowane przez Michał_s ; 27-12-2014 o 21:52 |
27-12-2014, 22:11 | #1715 |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,771
Do ZST mogę podjechać.
29-12-2014, 15:16 | #1716 |
Zarejestrowany: 23-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 25
U mnie fajtycznie dwumasa padała i 2 tygodnie temu wymieniłem cały komplet.
Czy błędy P0251 i P1211 mogą być spowodowane przez czujnik położenia wałka? Czy spadek mocy również może być przez to? Czytałem na innych postach że może to być również sterownik pompy lub coś z bezpiecznikami i/lub przekaźnikami w skrzynce bezpieczników. Co Wy na to?
Ford Mondeo Mk3 Hatchback; Rok prod.: 2005r.; Silnik: 2,0 TDCi (115KM) |
30-12-2014, 09:51 | #1717 | ||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Błędy P0251 i P1211 to błędy występujące razem najczęściej przy mocno wypracowanej pompie i wtryskiwaczach. Generalnie są to błędy układu paliwowego. Na 90% masz do robienia (regeneracji) wtryskiwacze i pompę wtryskową, to bardzo duży koszt - razem rzędu 5 - 6 tys. zł. Nie można wykluczyć jakieś błahostki - na liście IDS-a możliwych przyczyn występowania tych błędów jest bowiem nawet pozycja "brak paliwa w zbiorniku" - ale raczej nie ma co się łudzić, życie pokazuje że czekają cię duże wydatki. Już pisałem ci o tym, nie ma co zaklinać rzeczywistości - taka jest prawda. Jeżeli mogę coś radzić - jeśli zdecydujesz się na naprawę układu wtryskowego, wszystko rób na oryginalnych częściach Delphi w dobrym autoryzowanym zakładzie. W innym przypadku to na 100% wyrzucone pieniądze.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-12-2014 o 10:06 |
30-12-2014, 17:41 | #1718 |
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
@wojtekjanus
Ja bym tak nie straszył kolegi, tzn. wydaje mi się, że ma do zrobienia "tylko" wtryskiwacze, i być może nawet nie wszystkie tylko parę. Pompy CR tak bardzo bym nie podejrzewał, ponieważ kolega @maly78106 posiada Mondeo z 2005 roku i w tych późnych rocznikach awarie pomp CR zdarzały się sporadycznie, a już całkowitą rzadkością było łuszczenie się pompy. Także prawdopodobnie wtryskiwacze poszły, nawet jeśli wszystkie 4 to kompletna regeneracja wtryskiwaczy na ori częściach delphi, wraz płukaniem układu, wymianą filtra paliwa, kodowaniem itd. itp. powinno się zamknąć w 3k PLN. Jeśli jednak pompa byłaby do regeneracji to koszt - w zależności od rodzaju awarii - od 1-3k PLN. Edit: Kolego @maly78106, cokolwiek jest przyczyną awarii, najważniejsza jest porządna diagnostyka! Jeśli jakiś magik/warsztat tylko na podstawie podłączenia do komputera wyda diagnozę to lepiej omiń taki warsztat. Wtryskiwacze i pompa CR muszą zostać sprawdzone na specjalnej maszynie probierczej. Tylko w ten sposób wykonana diagnoza jest w 100% trafna i nie wówczas wątpliwości co do awarii. Jeszcze tylko pytanie kontrolne: kiedy ostatni raz wymieniałeś filtr paliwa? Bo znajomemu raz wyskoczyły podobne błędy i tryb awaryjny, a ostatecznie okazało się, że nie wymieniał filtra paliwa od ponad 50k km i był on po prostu zapchany.
FORD MONDEO Mk4 Ostatnio edytowane przez ethernal ; 30-12-2014 o 17:47 |
30-12-2014, 19:30 | #1719 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Praktyka także pokazuje, że nawet ekstremalnie mocno przelewające wtryskiwacze przy całkowicie sprawnej pompie (tzn. nowej lub świeżo po regeneracji) nie powodują wchodzenia w tryb awaryjny. Odwrotna sytuacja jest nader częsta - wystarczy poczytać nasze i inne fora samochodowe. Niezależnie od tego nikogo nie straszę, tylko piszę jak jest - w końcu nie napisałem, że na pewno tak musi być - pozostawiłem aż 10% szans, że może to jest coś innego... Życzę Koledze maly78106 jak najlepiej, żeby okazało się że u niego to jest właśnie te 10%. Chciałbym się mylić w swoich diagnozach... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-12-2014 o 19:38 |
30-12-2014, 19:59 | #1720 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 25
Filtr wymieniałem jakieś 3-4 miesiące temu
Tagi |
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze |
