Stary 15-06-2010, 19:20   #11
s3c1k
Zarejestrowany: 19-05-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 Tddi
Postów: 47
Domyślnie Odp: czy tddi ma dwumase?
ostatnio widzialem gdzies zamiennik dwumasy na kolo zamachowe do mondeo, jesli wierzyc sprzedawcy, wymiana takiego kola 700zl za plus robota i wieczne jezdzenie bezproblemow ;P
s3c1k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 20:05   #12
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
koło zamachowe jednomasowe VALEO jest tylko do tddi 90 KM i trzeba wymienić całość razem ze specjalnym sprzęgłem, dociskiem i wysprzęglikiem bo fordowskie nie pasują (może pasuje wysprzęglik). koszt całości jest niższy od kompletu dwumasy może o 300-400 zł ale spokój jest na dłużej. ewentualne usterki wtedy najbardziej prawdopodobne są to tarcza i wysprzęglik.
s3c1k nigdy nie wierz sprzedawcy
Stary 15-06-2010, 20:41   #13
annitom
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 24
a ja wymieniłem w piątek/sobota dwumasę w moim tddi, docisk, tarczę i łożysko, całość LUKA kosztowała mnie 1730 PLN, autko ma przejechane 198000 i mam nadzieję że nowe tez starczy na tyle samo !!!
Pamiętajcie jak wymienicie dwumasę, to od razu wyjmijcie rozrusznik do przeczyszczenia, ja tego nie zrobiłem i w niedzielę musiałem go wyjmować żeby go umyś od masy opiłków !!!!
annitom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 21:36   #14
asterix78
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
a mój tddi ma już ponad 250 tyś km i dwumasa nie była jeszcze ruszana, podobno w tddi jest o wiele żywotniejsz niż w tdci i dużo tańsza.
asterix78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2010, 17:31   #15
robson646
Avatar robson646
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
Ja w październiku zeszłego roku wymieniłem dwumasę i kompletne sprzęgło z wysprzęglikiem wszystko LUKa do chwili obecnej przejechał około 10 tkm i znowu miałem zapchany rozrusznik tymi opiłkami....
Czy po tak krótkim czasie i przejechanej takiej ilości kilometrów może się sypać dwumasa?
Dodam że jeżdzę raczej spokojnie bez żadnego gwałtownego ruszania z piskiem itp.
robson646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
