25-10-2010, 20:28 | #11 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Odp: Dlaczego wiekszość zaleca zmniejszenie przerwy na świecy ?
Ja Ci wierzę , że tak jest i dlatego jutro zmienię na 0.8 i zobaczę jakie będą efekty.
Oczywiście opiszę wrażenia z jazdy.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
25-10-2010, 20:36 | #12 |
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Wojtek, jeśli jak mówisz szarpania ustały ( a szarpania to zazwyczaj objaw wypadania zapłonów ) to tylko poprawiłeś. To właśnie podczas szarpania nie spala się paliwo, auto pali więcej. Skoro zmniejszyłeś i to pomogło oraz nie odczuwasz jakichś problemów typu problemy z wkręcaniem się na wysokie obroty to zostaw tak jak jest.
Mieszanka gazowo-powietrzna jest o wiele mniej przenikalna elektrycznie niż noPB-powietrze. Stąd nieraz notuje się przypadki, że auto na pb chodzi elegancko, nie wpadają zapłony a na LPG już tak. Po prostu mieszanka LPG wymaga od układu WN auta więcej. O ile układ jest przewidziany "z zapasem" to najczęściej nie ma problemu. Fordowskie układy jednak są fabrycznie już dosyć podzyłowane i pracują na sporej przerwie. Dodatkowo wiele fordów posiada podwójne cewki ( tzw. system Wasted Spark ) które to za jednym razem odpalają dwie świece jednocześnie. A więc obciążenie można powiedzieć jest dwukrotnie większe ( tak dokładnie nie jest dwukrotnie większe, o jeden gar chodzi bez mieszanki i ma lepszą przenikalność elektryczną, ale jednak iskra musi przeskoczyć - a to "kosztuje" dodatkową energię) A w związku z tym, że obciążenie jest spoooro większe niż przy 1 świecy to przy przejściu na mieszaninę LPG to wymaganie wzrasta często ponad dopuszczalne możliwości układu WN. Stąd właśnie zmniejszanie przerwy w świecach. |
25-10-2010, 20:45 | #13 | |
25-10-2010, 20:47 | #14 |
Imię: Wojtek
Postów: 3,635
Dzięki i Tobie Struna za sugestie.
Wiecie , że najfajniejsze jest to , że nie czuć jak sam przełącza się na LPG. Mam ustawione przełączanie przy 800 obr/min , więc zapalam na benzynie i za chwilę sam się przełącza na wolnych obrotach. Nie śmiejcie się , ale zamknąłem oczy i czułem tylko " cyk " przekaźnika... Wcześniej prawie zgasł. Naprawdę teraz chodzi super. Ale chyba muszę sprawdzić spalanie i poranny rozruch.
25-10-2010, 20:49 | #15 |
A jaka masz temperature przełączania na gaz?
25-10-2010, 20:52 | #16 |
Imię: Wojtek
Postów: 3,635
Ustawili mi na 30 stopni. Auto ma służyć głównie do jazdy po Warszawie.
25-10-2010, 20:56 | #17 | ||
25-10-2010, 21:01 | #18 |
Imię: Wojtek
Postów: 3,635
Oczywiście byłem na ustawieniach tam gdzie był gaz zakładany i wszystkie ustawienia były ok. Nic nie zmieniali.
Dopiero przewody , cewki i świece rozwiązały kłopot z szarpaniem.
25-10-2010, 21:27 | #19 | |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Slawko, a Ty to wikipedię wklejasz czy jak ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przerwę w świeczkach też mam mniejszą, ba nawet świece mam całkowicie nie od tego auta. Nominalnie u mnie powinny być platyny z przerwą 1,1 mm a ja mam nieplatyny i nie motorkrafty, do tego mam kable WN od mondeo V6 i świece ngk V-line od innego modelu scorpio, które mają przerwe 0,8 mm - pali jak trzeba, wykres z hamowni pokazał, że do nieco ponad 4krpm mam więcej momentu i mocy na gazie niż na npPb ( instalka 4 generacji po kilku modach ) Nie wiem czy spala jedno czy niejednorodnie - z pewnością generuje moc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-10-2010, 22:51 | #20 | |||
