21-06-2012, 08:38 | #11 | |||
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Odp: Słabe oświetlenie bagażnika - czy ktoś ma na to sposób ?
21-06-2012, 19:21 | #12 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2012
Model: S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 93
Oprawki oświetlenia wnętrza nad głową są skierowane na dół czyli te żarówki będą pasować. Nie pamiętam tylko jak skierowane są oprawki oświetlenia tablicy rejestracyjnej, czy jak wkręcę oprawkę do będą idealnie na dół świecić te drugie.
Były: Fiat 126P, Fiat Punto I, Toyota Corolla, Opel Signum, Nissan Almera, Seat Altea XL, obecnie FORD S-MAX. Ale ten czas przemija... |
21-06-2012, 21:21 | #13 |
Postów: 1,467
Bagażnik, tablica, lusterka (chyba też oświetlenie nóg) - wszystko w bok
21-06-2012, 21:30 | #14 |
Imię: Adam
Model: S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 93
Ja wiem, że w bok ale jak sam pisałeś, czy wkręcając oprawkę z żarówką przy oświetleniu tablic, będzie świecić centralnie na dół czy może pod kątem.
Nie wiem jak to opisać, czy jak wkręcę oprawkę żarówki to gwint (miejsce do włożenia żarówki) będzie poziomo tak żeby ta żarówka, którą podawałem z 4 x led na płaszczyźnie będzie świecić na dół.
21-06-2012, 21:47 | #15 |
Postów: 1,467
Oprawki do tablic są przystosowane do zwykłych żarówek W5W, konstruktor nie zawracał sobie głowy w którą stronę ustawić "gwint" by świeciło w dół na tablicę.
Z tego co pamiętam (i co od biedy można podejrzeć na moich zdjęciach) ani lampka ani oprawka nie mają karbów czy wypustek, tylko okrągłe mocowanie, więc można pewnie samodzielnie odpowiednio ustawić "płaską" LED pod właściwym kątem. Natomiast te, które pokazywałeś z aukcji w ogóle się nie nadają, bo świecą "do przodu" a nie w bok, mogą być na postojówki, tylko po co przepłacać? Ja dałem 2x mniej |
22-06-2012, 06:42 | #16 |
Imię: Adam
Model: S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 93
Te, które podawałem wcześniej to chcę zastosować do oświetlenia wnętrza. Piszą o oświetleniu tablicy rejestracyjnej mam na myśli takie, aukcja nr 2431758693 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Slartibartfast może i nie warto przepłacać ale ja już kupiłem kilka rodzajów i nie gasną albo mrużą. Muszę mieć z can bus, więc wolę tym razem kupić droższe i lepsze. Pozdro
22-06-2012, 08:11 | #17 |
Postów: 1,467
Możliwe, że będą pasować. Musisz sprawdzić wyciągając choć jedną lampkę i oprawkę ze środka. Tu nie pomogę, bo by to zrobić musiałbym u mnie wyciągać tablicę i odkręcać ramkę.
A LEDY jakie kupiłem wskazuję nie tylko dlatego że są tanie, po prostu sam mam takie zamontowane (postojówki, bagażnik, oświetlenie nóg wewnątrz i tablicy rej z tyłu) W tablicy lekko żarzą, co widać tylko w całkowitej ciemności ale gasną po 10-15 minutach. Nie generują żadnych błędów CAN Wcześniej kupiłem jakąś "chinę" za 2zł, które albo nie świeciły, albo mrygały, albo żarzyły niemiłosiernie jasno Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 22-06-2012 o 08:14 |
22-06-2012, 09:15 | #18 |
M.O.D.
Zarejestrowany: 29-06-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 145
Panowie, temat dotyczy oświetlenia bagażnika a nie całego samochodu.
Proszę o wypowiedzi w temacie. pozdrawiam. |
01-10-2012, 11:50 | #19 |
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Koledzy, ja ostatnio zamontowałem 3 rząd siedzeń i stwierdziłem, że trochę tam (czyli wcześniej w bagażniku) ciemno.
Widzę, że w podsufitce jest nacięcie na lampkę podsufitową – może to rozwiąże problem z oświetleniem bagażnika. Czy ktoś z Was, kto ma wersję 7-os oryginalnie ma 3 lampkę w podsufitce – jeśli tak to poroszę o zdjęcie. |
01-10-2012, 12:09 | #20 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Jak masz lampe drugiego rzedu,to dasz rade podpiac sie pod nia nastepna.W mojej wersji z dachem panorama i 7os. jest akurat odwrotnie.Pytanie tylko ile sobie zawolaja za nowa lampe?No chyba ,ze Alledrogo cos zaproponuje...Zobacz w mojej stopce mam fotke dotykowej wersji lampy drugiego rzedu,daje sporo swiatla wiecej od fabrycznej.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
