Stary 25-01-2014, 13:35   #11
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Domyślnie Odp: Autoalarm LOGIC CAN LC4
sprawdź bezpiecznik na kablach idących do centralki
Stary 25-01-2014, 14:04   #12
timeks
Zarejestrowany: 06-05-2007
Model: Mondeo MK4 2.0 145 KM
Silnik: 2,0
co dziwne że nie ma czujników w środku-ruchu.syrenka jest.macie pomysły?
timeks
timeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 18:28   #13
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Może to tylko prosty alarm obwodowy na drzwi maske i bagażnik.A po odczytaniu konfiguracji masz zaznaczone że alarm jest włączony???
Taki mały off topic > gdzie w focusie mk2 jest chowana wtyczka do czujnika otwarcia maski bo nie potrafie jej wywąchać?
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 19:26   #14
Postów: 18,047
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...gdzie w focusie mk2 jest chowana wtyczka do czujnika otwarcia maski bo nie potrafie jej wywąchać?
n-ty raz piszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - jeśli jest, to jest wetknięta w to złącze w zamku od spodu. Nawet (przeważnie) jak tam nie ma pinów.
Ma swoje miejsce, to ją tam wkładają aby zaoszczędzić na zaślepce.
Jak jej tam nie ma, to znaczy wiązki brak.
Stary 22-02-2014, 20:26   #15
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Wielkie dzięki tedi k. No to będzie trzeba dorobić jakiś inny patent bo syrenka już w drodze i wtyczka do syreny jest na miejscu. Maskę trzeba jakoś zabezpieczyć bo inaczej uaktywnianie alarmu traci sens. O ile z montażem jakiegoś wyłącznika lub kontraktonu sobie poradze to tak na szybko nie mogę teraz dorwać schematu instalacji. Może ktoś pamięta gdzie należy dociągnąć dodatkowy kabelek od czujnika klapy. Pewnie ktoś już ten temat rozgryzał . Będe wdzięczny za podpowiedź.
Up. Panowie poratujcie kawałkiem schematu . Mistrzu Tadeuszu w Ciebie wiara.
Ostatnio edytowane przez mick1973 ; 24-02-2014 o 11:46
Stary 24-02-2014, 11:49   #16
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Up. Pogoda się zrobiła i coś by się podziałało
Stary 24-02-2014, 13:02   #17
Postów: 18,047
Schematy FF2 przed liftem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Albo swój adres na moje PW - wtedy wysyłam mailem.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-06-2014 o 22:17
Stary 24-02-2014, 18:01   #18
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Jeszcze raz wielkie dzięki za poświęcony czas . Jutro podjadę po kable i złączki i będę przeciągał zasilanie do PTC i czujnika otwarcia maski. Śledzę forum dość dokładnie i jakoś nie trafiłem na potwierdzony przypadek działania PTC a benzynie więc zaryzykuje jej uruchomienie . Pozdrawiam.
Stary 30-03-2014, 21:58   #19
lethal
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCi
Podepnę się pod temat:
Kupiłem niedawno FFMK2 FL i wygląda na to, że alarm działa (migają kierunki), ale nie słychać syreny.
Czy ktoś wie jak mogę sprawdzić czy to wina syreny? Gdzie mogę kupić taką syrenę ?
Z góry dzięki za pomoc!
lethal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2014, 00:40   #20
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Napisał lethal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy sprawdzić co się stanie jak alarm zadziała. Zostaw otwarte okno, lub bagażnik. Uzbrajasz alarm kluczykiem i otwierasz przez szybę drzwi. Jak wyje to ok.
Ja mam za to inny problem, nie mam kodu do alarmu :/ nie otrzymałem wraz z autem i nie mam możliwości go wyłączyć. W dodatku jak otwieram bagażnik to zawsze wyje alarm. Właściwie 3 przycisk (otwierania klapy) w pilocie jest niepotrzebny przez to.
Wie ktoś jak odzyskać kod z alarmu i może z tym bagażnikiem ktoś coś poradzi?
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
