17-04-2016, 17:02 | #11 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: FORD TRANSIT 300
Silnik: 2.2 tdci
Cały czas grzeje dmuchawa nie idzie tego wyłączyć ?
Jestem posiadaczem transita 2008 rok, mam problem z dmuchawa, otóż działać działa na biegach aczkolwiek jakiej temperatury nie ustawie to grzeje jak cholera, muszę regulować kratkami żeby dało się wysiedziec. Proszę o pomoc co zrobić. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 18-04-2016 o 07:49 |
17-04-2016, 21:07 | #12 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
Odp: Panel sterowania dmuchawy
Prawdopodobnie masz klimę, więc klapy temperatury nie są regulowane linką, ale elektrosiłownikiem. Jest awaryjny, najczęściej pada w nim malutki trybik, na niemieckim i rosyjskim e-bay-u są te trybiki dostępne. Ale może też być coś innego, np zaśniedziałe styki, uszkodzony potencjometr R79 w panelu lub w siłowniku i sto innych przyczyn. Elelktrosiłownik jest zamienny ze starszymi modelami i z Mondeo.
Schemat - jakbyś potrzebował - jest tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #48 Elektrosiłownik oznaczony jest jako M114 Zlokalizowany jest na bocznej ściance nagrzewnicy po stronie kierowcy. Na rysunku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oznaczony jest nr 5 Jeżeli nie masz klimy, to klapy regulowane są sztywnym cięgnem-linką (cienki drut stalowy) i trzeba sprawdzić co z nim się dzieje... Było o tym nie raz (ze zdjęciami), użyj może forumowej szukajki... Sprawdź też działanie zaworu płynu nagrzewnicy, otwieranego podciśnieniowego - czy się nie zaciął. Zlokalizowany jest pod podszybiem w komorze silnika po stronie pasażera. Sprawdź, czy w krańcowych położeniach pokrętła temperatury przestawia się dźwigienka siłownika podciśnieniowego.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-04-2016 o 11:02 |
19-04-2016, 22:41 | #13 |
Imię: Damian
Silnik: 2.2 tdci
Odp: Cały czas grzeje dmuchawa nie idzie tego wyłączyć ?
Mam klime. Przydatne informacje, za które dziękuję.
25-08-2018, 20:21 | #14 |
Zarejestrowany: 20-08-2018
Model: Transit
Silnik: 2.2
Odp: Ogrzewanie-cały czas grzeje.
Hej, odgrzewam temat bo moze moje doswiadczenie komus sie przyda. Tak jak w temacie moj Transit non stop grzal, dodatkowo przy przelaczaniu z cieplego na zimne palilo bezpiecznik od klimy. Sugerujac sie Waszymi radami myślałam ze to sterownik klap. Jednak moj mechanik dopatrzyl sie problemu w zaworze cisnienia (to ten w podszybiu od strony kierowcy). Na szczęście mial racje i jego wymienienie rozwiazalo problem. Moze komus ta informacja pomoze. A wywalalo bezpiecznik w momencie kiedy taki dzyndzol po prawej stronie nagrzewnicy dotykal krancowki.
25-08-2018, 21:59 | #15 |
Model: Transit
Silnik: 2.2
16-10-2018, 15:30 | #16 |
Zarejestrowany: 29-08-2018
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2
Postów: 12
W moim posiadaniu od roku Transit rok produkcji 2010. Piszę bo u mnie również występuje niechciane grzanie, tzn jeżeli włączę klimę to z wylotów powietrza od strony pasażera leci letnie powietrze ale od strony kierowcy zimne. Kiedy klima wyłączona wtedy już wszędzie letnie mino skręconego na minimum ogrzewania. Chciałbym u siebie to naprawić ale niestety nie bardzo wiem od czego zacząć. Piszecie, że od strony pasażera jest zawór płynu nagrzewnicy otwierany podciśnieniowo. Czy to ten: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam też takie dwa luźne przewody. Od czego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdro |
16-10-2018, 16:48 | #17 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
Moim zdaniem są tu dwa problemy:
- rozdział powietrza na nawiewy - właczanie/wyłączanie grzania. Z rozdziałem sam nie bardzo mogę się połapać i zrozumieć jaka jest logika działania rozdziału powietrza na nawiewy. Zauważyłem np. że u mnie z bocznych nawiewów leci ciepłe powietrze tylko przy ustawieniu grzania na full. Przy mniejszym z bocznych leci zimne, z pozostałych ciepłe. I są jeszcze inne niespodzianki. Czyli to ma związek (w wersjach z klimą) ze sterowaniem intensywności grzania. Więc: mogą być dwie rzeczy do wyjaśnienia - pierwsza czy działa elektrosiłownik klap intensywności grzania (na bocznej ściance nagrzewnicy po stronie nóg kierowcy, za osłoną). Druga - czy działa prawidłowo podciśnieniowy zawór wodny (tak, to ten na zdjęciu). Te przewody to - hm... czy nie od grzanej przedniej szyby? Ale nie dam sobie głowy uciąć za to.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-10-2018 o 16:51 |
16-10-2018, 20:29 | #18 |
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2
Postów: 12
Dziękuję za rzeczową odpowiedź. Te przewody nie są od grzanej szyby bo ona działa i podłączenie jej jest za zaślepką lewego słupka w środku.
Jak sprawdzić czy zawór podciśnieniowy działa prawidłowo? Jakiś garażowy sposób czy tylko spec? Pozdro |
16-10-2018, 21:06 | #19 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
Wtedy trzeba sprawdzić układ podciśnieniowy, ale także sprawdzić elektrozawór podający podciśnienie na zawór wodny. Np można sprawdzić, czy rurka podczas pracy silnika ma podciśnienie. Multimetrem można sprawdzić, czy podawany jest sygnał na elektrozawór. No i trzeba sprawdzić - czy elektrosiłownik na nagrzewnicy pracuje.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-10-2018 o 21:15 |
17-10-2018, 06:42 | #20 |
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2
Postów: 12
Ależ ten ford wymyślił.
Ciekawostką w moim przypadku jest tez to, że na postoju grzeje mocniej, może to wina tego siłownika że nie zamyka? Pytanie z innej beczki: czy Transity tak słabo grzeją i czy można jakoś temu zaradzić? Mam 6 osobową brygadówkę i w mrozie dogrzanie jej jest bardzo trudne. |
