29-10-2016, 09:21 | #11 |
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
Odp: TDDi słaby silnik
Wtryski należy wymontować i zawieźć do sprawdzenia. Ale w tym silniku wtryski są "pancerne" wg mnie.
Uszkodzoną pompę przy baku też miałem, wszystko było dobrze, zaczął przerywać, chmura białego dymu, auto zgasło i już nie odpaliło. Po wymianie wszystko git. Tak jak koledzy piszą, można sprawdzić a nawet trzeba ciśnienie sprężania na cylindrach. Ciśnienie doładowania to na luzie to nie ma co sprawdzać wg. mnie. Tylko i wyłącznie podczas jazdy, gdy silnik jest obciążony.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem |
29-10-2016, 12:17 | #12 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 20-08-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 10
Sprawdź mapsensor [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i czujnik/rezystor wentylatora chłodnicy http://ford.sklep.pl/pol_pl_rezystor...ik-17809_2.jpg u mnie były 2 razy takie objawy i za każdym razem powodem był brak styku na jednym z powyższych (raz na jednym a raz na drugim). Odłączenie szybkie przeczyszczenie i ponowne podłączenie pomogło...
29-10-2016, 19:54 | #13 |
Zarejestrowany: 05-11-2010
Silnik: TDDI
Postów: 75
Przeciez to 115 do sprawdzenia mapsensor plus wymiana pompki elektrycznej bo juzvpewno nie wyrabia plus dolot. Nie kombinuj zacznij od map sensora 1h roboty i po sprawie |
31-10-2016, 13:14 | #14 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-10-2016
Silnik: 2,0 TDDi
Ale map sensor jest wymieniony, i nic to nie dało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdzę jeszcze ten rezystor o którym pisał sfinx1988, ustawiłem się do mechanika i mówi, że wtryski jak trzeba będzie sprawdzi metodą przelewową chociaż wtryski wykluczył i pompki od paliwa też bo nie dławi się nie gaśnie itp. zero objawów żeby to akurat było zepsute, ale gość kumaty i ma dobrą opinie więc co dolega będę dopiero wiedział w piątek max poniedziałek, auto ma już najechane 300 tysięcy więc coś miało prawo się zepsuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Ale wielkie dzięki każdemu kto postarała się pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopisze bo doczytałem o pompie, pompę miałem wymienianą jakiś rok temu na nową i wiem jakie objawy, auto jak się rozgrzało do 90 stopni to gasło, przerywało i staneło na drodze... po wymianie wszystko było ok Ostatnio edytowane przez mondeomk333 ; 31-10-2016 o 13:17 |
31-10-2016, 14:41 | #15 |
Ciekawy jestem, czy zmierzysz wreszcie ciśnienie w cylindrach, czy dopiero wtedy jak już nie będziesz miał nic do wymiany.
07-11-2016, 18:43 | #16 |
Imię: Wojtek
Silnik: 2,0 TDDi
Właśnie dzisiaj dowiedziałem się, że to nie kompresja, wtryski i to wszystko o czym pisaliśmy wcześniej po sprawdzeniu parametrów na komputerze w sumie wychodzi na to, że coś jest z komputerem mechanik stwierdził, że ciężko chodzi ale nie przez to że niema powietrza itp tylko silnik ciężko pracuje i komputer nie dawkuje w sumie niczego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak jak by był w trybie awaryjnym, mówił że jeszcze posprawdza przewody bo może być np jakieś zwarcie na kablach i to może rozłączać komputer ? a jak nie to wgra nowego "softa" nie wiem jak to się nazywa ... Ile kosztuje takie wgranie tego całego oprogramowania ? czy nie lepiej kupić komputer na allegro patrzałem ceny są w sumie całkiem spoko bo to jakieś 100 zł ale i tak pewnie trzeba tego nowego zaprogramować czy już nie ? nie znam się dlatego pytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-11-2016, 19:57 | #17 |
Silnik: TDDI
Postów: 75
Bier auto i szukaj innego, bo pół auta wymienisz a okaże się przewód od pompy albo rozwalona wtyczka od map sensora może też kończyć się czujnik położenia wału. To na pewno jakaś głupota.
08-11-2016, 20:55 | #18 |
Postów: 400
Próbę przelewowa to się robi w common rail a nie w zwykłych wtryskach. Ucz mechanika :-)
08-11-2016, 21:30 | #19 |
Imię: Wojtek
Silnik: 2,0 TDDi
Nie wiem czy dokładnie taką próbą przelewową robił ale wiem, że tak mówił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie już mam dosyć, od samego początku mówię, że to głupota albo jakaś mała pierdoła, jakaś wtyczka czy coś dlatego, że się nieznam to poprostu daje do mechanika... Jak narazie auta niemam kilka dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niech tylko ktoś to zrobi bo osiwieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I co najlepsze ide teraz np do drugiego mechanika i zaczyna od wszystkiego po kolei tak jak inny mi robił i tłumacze, ale co ja tam wiem trzeba posprawdzać no to mówię to sprawdzaj i dalej to samo to co mam wszystkie wtyczki powymieniać ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak czy siak dzięki Chłopaki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dam znać jak się wkońcu okaże co było przyczyną |
31-07-2017, 08:54 | #20 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
i nic nie napisał prze rok prawie
