#11 |
![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
wrzuc dynamiczne logi z forscan
rpm, frp, maf, mpa, pcv, at, vcv, app, egr, iat, vss, baro Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-02-2023 o 18:16 |
#12 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Mdo mkIV/Foka mkII fl
Silnik: 2.0TDCI 140KM/1.8TDCI 115KM
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
Nie było odpowiedzi na ten problem, to opowiem jak u mnie wygląda i co planuje naprawić/wymienić.
Wczoraj podczas mocniejszego depnięcia nagłe szarpnięcie i awaria silnika z esp, czytamy forscanem i błąd P2263. Sprawdzenie w dokumentacji technicznej i zonk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sterowanie elektronicznie turbo. Mówię pewnie jak w mdo mam, przycina się geometria. Patrząc na wykresy przeładowuje więc demontaż nastawnika geometrii i sprawdzenie pręta sterowania klapami. Luźno, bez żadnych oporów a więc nastawnik idzie do sprawdzenia/regeneracji. Dam znać co wyszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://images41.fotosik.pl/210/28cf18e60343f0b4.jpg |
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 16-09-2022
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8
Postów: 8
![]() Cytat:
Ostatnio edytowane przez wariorex ; 28-02-2023 o 16:07 |
#14 |
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
Wiem, że pewnie już naprawiłeś ale dla potomnych, nastawnik na turbinie padł, zregenerowany i działa, ważne aby dobrze ustawić go podczas montażu. Jak będzie błąd, trzeba przesunąć na mocowaniu, w najgorszym wypadku turbo na stół i tam regulować już.
#15 |
![]() Imię: ernest
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 53
hej
skoro masz taki spadek ciśnienia paliwa to poszukiwania przyczyny rozpocząłbym od sterowania pompą (regulator ciśnienia paliwa). wtryski na końcu. ewentualnie jesli nie wiesz kiedy był wymieniany filtr paliwa, proponowałbym wymienić go profilaktycznie bo to niewielkie koszty. |
