21-01-2021, 10:33 | #11 |
Zarejestrowany: 25-11-2004
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 134
Odp: Pulsujące światła po odpaleniu
Można po VIN. Albo zrób test: wyłącz nawiew (wentylator) podczas migania i zobacz czy ustało. Podejrzewam, że masz klimę automatyczną.
21-01-2021, 18:01 | #12 |
Zarejestrowany: 20-09-2015
Model: Ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Nie wiem czy jest w aucie to PCT ale faktycznie po wyłączeniu klimatyzacji wszystko się normuje. Nie ma żadnego pulsowania itd. nie wiem co dzieje się z napięciem bo nie dysponuje miernikiem.
Czy na podstawie tych objawów można stwierdzić co kwalifikuje się do wymiany? Ostatnio edytowane przez Zielik30 ; 21-01-2021 o 19:14 |
21-01-2021, 20:44 | #13 |
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 134
No to masz nagrzewnicę elektryczną. Jest sterowana wypełnieniem impulsu PWM i stąd to migotanie. Normalny objaw. Jeśli Ci to bardzo przeszkadza to możesz ją wyłączyć elmconfigiem lub wyjąć bezpiecznik (chyba któryś 80A w komorze silnika).
21-01-2021, 21:56 | #14 |
Model: Ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
No ok, ale czy ta nagrzewnica powoduje tez to wysokie napięcie? Czy to jest normalne przy jej pracy czy coś jest z nią nie tak?
Wiesz wychodzę z założenia że skoro coś jest w aucie zamontowane i pełni jakąś funkcje to wole żeby było sprawne. |
22-01-2021, 07:08 | #15 |
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 134
Przyczynę pulsowania masz ustaloną. Niestety sposób sterowania nagrzewnicy powoduje takie objawy, ale jest to normalne zjawisko. Może się nasilać przy słabym akumulatorze.
Na zupełnie nowym aku i przy całkowicie sprawnej instalacji elektrycznej też jest to zauważalne więc nie leć od razu do sklepu. Teraz sprawdź, po prostu, po dłuższym jeżdżeniu jakie masz napięcie bezpośrednio na akumulatorze przy pracującym silniku. |
22-01-2021, 08:27 | #16 |
Model: Ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
ok, dzięki za wskazówki. Tak zrobie. Generalnie akumulator mam praktycznie nowy, w zeszłym roku wymieniony. Moje przebiegi to ok 6-7 tys. rocznie a auto jest garażowane także myślę że jest w dobrym stanie.
Pozdrawiam |
22-01-2021, 12:18 | #17 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,550
Ja mam to samo, światła delikatnie przygasają na ułamek sekundy przez jakiś czas na zimnym silniku i ustawionym ogrzewaniu na max (PTC).
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
11-10-2021, 19:31 | #18 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,361
U mnie też pulsują. Nie mam PTC. Pulsuje losowo cały czas. Obroty silnika nie mają znaczenia. Czy 800 czy 3000 pulsuje tak samo. Pulsuje przód, cały tył, podświetlenie ekranów itd.
Przestaje pulsować po wyłączeniu silnika. |
09-11-2021, 19:26 | #19 |
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: ford c-max
Silnik: 2,0 tdci
Włączenie się nagrzewnicy PTC daje takie skutki.
Jest ona sterowana za pomocą pwm. Włącz ogrzewanie na minimum, lub je wyłącz i sprawdź czy nadal światła mrugają |
09-11-2021, 19:30 | #20 | |
Imię: Sławek
Postów: 1,361
Nie mam nagrzewnicy i światła pulsują. |
