18-03-2018, 21:15 | #11 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Odp: Czyszczenie klimatyzacji
A najbardziej skutecznym sposobem na uniknięcie smrodu jest niedopuszczenie do jego powstania przy pomocy zmiany nawyków - niewyłączanie silnika przy uruchomionej klimatyzacji, bo to pozwala wilgoci na zaleganie w układzie i tworzenie idealnych warunków dla hodowli grzyba. W aucie, w którym regularnie wyłącza się klimatyzację na kilka minut przed zakończeniem jazdy, smrodu nie ma.
18-03-2018, 22:47 | #12 |
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Ja dwa lata jeżdżę ciągle na a/c i obojętnie czy zima czy lato i nigdy mi nic nie smierdziało.
19-03-2018, 05:18 | #13 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
A innym śmierdzą. I uważają, że tak ma być.
Zimą pojazd sam za ciebie pilnuje, żeby sprężarki nie włączać, mimo "A/C ON" na wyświetlaczu. |
19-03-2018, 07:14 | #14 |
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 28-08-2017
Silnik: 1.5 EB
Postów: 79
Ale czy potrzeba jest dezynfekcja klimatyzacji w samochodzie? Zwłaszcza w miarę nowym (z wątku ma max 3 lata) i regularnie eksploatowanym?. Z tego co piszą niektórzy to do rozwoju grzybów potrzeba wilgoci (to jest akurat) ale potrzeba także w miarę stałych temperatur (a w samochodzie temperatury są bardzo zmienne) oraz coś do jedzenia dla grzybków (plastikiem czy metalem żywi się niewiele odmian). I przy regularnej wymianie filtra powinno być OK. W dotychczasowym wozidle wymieniałem tylko filtr i było OK.
19-03-2018, 09:21 | #15 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 02-01-2017
Model: Ford S-Max II
Silnik: 2.0 TDCI 150 km
Postów: 36
zdzichu500 – każdą instalację klimatyzacyjną trzeba regularnie czyścić (dezynfekować) niezależnie, czy jest zainstalowana w domu, czy w samochodzie. Nawet dobry filtr węglowy nie jest wstanie wyłapać wszystkich mikroorganizmów nie wspominając o bakteriach, które gromadzą się na płytkach parownika i negatywnie wpływają na układ oddechowy. Nie ważne czy samochód ma rok, dwa, czy trzy…….. Czyszczenie klimatyzacji powinno się przeprowadzać minimum raz na 12 miesięcy.
25-07-2019, 06:42 | #16 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-05-2019
Model: S-MAX
Odkopuję temat.
Tydzień temu zrobiłem odgrzybienie klimatyzacji po przez ozonowanie i użycie środka w sprayu. Śmierdziało przedtem przy samym uruchomieniu auta. Samochód kupiłem niedawno, więc nie wiem, jak dbał o klimę poprzedni właściciel. Teraz jednak po tygodniu znowu zaczęło walić przy uruchomieniu silnika. W innych swoich samochodach (skoda, Kia) wystarczyło raz w roku zrobić odgrzybienie metodą TUNAP. Jak się ma ta metoda w fordach? z tego co się dowiedziałem, w ASO ww fordzie nie wykonują takiej usługi. Czy jak zlecę to w innej stacji, to czy mam się obawiać, że może to zaszkodzić autu? |
25-07-2019, 08:39 | #17 |
Imię: Damian
Postów: 36
Emjot27, ozonowanie również przerabiałem i nie wystarczało na długo… Do tego dochodzi również utrzymującym się przez kolejne 2 dni śmierdzący (dla mnie) zapachu ozonu. Więcej tego robić nie zamierzam.
Na razie według mnie najbardziej skutecznym rozwiązanie okazywało się zaaplikowanie w parownik preparatu do dezynfekcji klimatyzacji np.: poprzez rezystor. Dojście nie jest jakoś szczególnie dogodne, ale się da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Można jeszcze próbować poprzez rurkę służącą do „wydalania” skroplin – do tego potrzebny będzie kanał lub podnośnik. Puszka 400 ml wystarczy na minimum 6 miesięcy jak nie dłużej. Ja stosuje Tectane (mam sklep pod nosem) z dodatkową przedłużką w postaci białej rurki. Jak masz czas, to znajdziesz więcej i to może i lepszych preparatów na rynku np.: Wurth, Liqui Moly itp. Co do Twojego pytania o metodę TUNAP. Nie sądzę, aby miało to w jakikolwiek sposób zaszkodzić pod warunkiem, że ktoś to zrobi profesjonalnie i nie zaleje elektroniki, czy wentylatorów |
25-07-2019, 09:14 | #18 |
Imię: Maciej
Model: S-MAX
Dzięki za odpowiedź.
Powiem szczerze... Ja na razie boję się w tym aucie robić cokolwiek samemu po za jazdą, wlewaniem paliwa i płynu do spryskiwacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przerażają mnie te wszystkie czujniki w każdym możliwym miejscu, żeby czegoś nie zepsuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-07-2019, 21:36 | #19 |
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
U mnie w okolicy jest gość co chemicznie czyści parownik i układ wentylacji, poszukaj może i w Twojej okolicy jest ktoś taki. U mnie kosztowało to 150 PLN i radził sobie nawet z takimi przypadkami bez dostępu.
Ale też mówił że przynajmniej raz w roku pasuje. Ja sobie zaniedbałem, bo od kupna auta nie robiłem nic z klimą oprócz dobicia przez kilka lat w prawdzie nie czuć smrodu ale gdy jeżdżę z klimą to potem moje drogi oddechowe to czują więc za niedługo pewnie powtórzę dla efektu. |
26-07-2019, 08:17 | #20 |
Imię: Maciej
Model: S-MAX
No już znalazłem. Wizyta umówiona. Mam nadzieję, że to pomoże, bo na prawdę potrafi to uprzykrzyć jazdę zwłaszcza, jak się ma tak czuły nos jak ja ;-)
