11-06-2020, 16:38 | #11 | |
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Odp: Dodanie kamery cofania do Sync3
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 11-06-2020 o 16:40 |
11-06-2020, 16:56 | #12 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,206
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
11-06-2020, 17:15 | #13 |
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Też chyba miałem taką wtyczkę w klapie, ale ja spiąłem(tu się pewnie kolory pozmieniały) i pobiegła dalej właśnie w podsufitkę... a tam w kolejnej wiązce już kabelków brakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
No nic chyba muszę klapę rozebrać ponownie. Ja mam kuge ciekawe czy w tym BCM przyłącze jest to samo? Ps. a z tym BLISem masz jakiś opis? Dużo zmian i walki? Ostatnio edytowane przez lordwader ; 11-06-2020 o 17:18 |
11-06-2020, 18:00 | #14 | ||
Imię: Andrzej
Postów: 1,206
Bardzo pomocny jest także temat na tym forum (użyj translatora) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Że wątek ten jest pomocny świadczy to, że kolega z naszego forum także korzystał z wiedzy tam podanej. Czy dużo walki? Wygląda gorzej niż jest na prawdę. Kupiłem wiązkę drzwi i wyplotłem z niej 4 kabelki i gotowe założyłem do swoich drzwi. Plusem jest to, że są zarobione i nie trzeba szukać PIN'ów. Kupiłem uszkodzone/połamane lusterko i na nim nauczyłem się jak je bez uszkodzeń rozebrać, a także uzyskałem 4 zarobione przewody które założyłem do swoich lusterek. Trudniej było z wtyczką do diody na szkle lusterka, ale tu niezwykle pomocny był "referee". Dał mi linki do zakupu wtyczek i PIN'ów. Wiązkę bagażnik <--> BCM zrobiłem z "leżącej" w domu skrętki (kupionej do kamery cofania), a PIN'y wziąłem z BCM'a który również zakupiłem w celach "szkoleniowych" (wyjmowanie i rozbieranie wtyczek) i dla PIN'ów - 1x LIN kamery cofania i 4x MS CAN z BLIS'a No i jeszcze wtyczka wiązki zderzak <--> BCM (hermetyczna) tu także pomógł "referee" (podał linki) Teraz tylko czekam na radary, mocowania i wiązkę zderzaka.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 11-06-2020 o 18:42 |
12-06-2020, 13:00 | #15 | |
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Próbuje oczywiście zidentyfikować: Nieb/Biały - LIN - BCMii C2280B PIN 32 |
12-06-2020, 15:10 | #16 | |
Imię: Andrzej
Postów: 1,206
taka: Pierwszy rząd/ek od 1 do 20 drugi rząd/ek od 21 do 40 trzeci rząd/ek od 41 do 60 I tak nic Ci to nie da bo podłączając przewód musisz we wtyczce zobaczyć/wyliczyć kolejność/dziurkę w którą masz wcisnąć PIN z kabelkiem. Wtyczka jest opisana.
12-06-2020, 20:38 | #17 | |
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
mam w domu kilkanaście metrów skrętki kat 6a (linka), niestety nie jest to kat 7 jaką stosował wcześniej @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , nie ma ekranu, ale powinna chyba być OK. Trochę tylko niepokoi mnie grubość żył, nie będzie problemu? zastanawiam się czy skrętka 1mm2 nie byłaby lepsza: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez lordwader ; 12-06-2020 o 22:40 |
14-06-2020, 11:29 | #18 | |
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Mam jeszcze pytanie, czy masę oraz ekran można spiąć razem już na etapie wiązki w klapie? |
14-06-2020, 12:08 | #19 | |||
Imię: Andrzej
Postów: 1,206
14-06-2020, 12:35 | #20 | |
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
ale w kudze będzie chyba trochę inaczej - bezpieczniki w bagażniku @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na Twoim schemacie (focus?) jest F28, w kudze będzie chyba F29). Jeśli na schematach są błędy proszę o korektę. ps. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] skąd wziąłeś prąd u siebie? z tego bezpiecznika F28? Ostatnio edytowane przez lordwader ; 14-06-2020 o 12:50 |
Tagi |
kamera , kuga |
