Stary 27-03-2020, 08:40   #11
mario790215@gmail.com
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: MONDEO
Silnik: TDCi2.0
Postów: 18
Domyślnie Odp: Zmiana foteli na elektrycznie sterowane
Jak będziesz po wymianie to daj znać, też mam zamiar dokonać wymiany z welurowych zwykłych bez sterowania na skórzane elektryczne.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
mario790215@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 12:35   #12
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drogi kolego i forumowicze.
Na YouTube jest film,i to z polski, gdzie Pan pokazuje całą (komplet przód i tył)wymianę zwykłych.foteli,na skórzane,i przy wymianie przedniego siedzenia od pasażera, które było zwykłe (manualne),po wpięciu wtyczki od nowego siedzenia, sterowanego elektrycznie, wszystko zadziałało.
Tomek;-)
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 11:33   #13
msowi
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 58
Zadziałało, bo miał szczęście i trafił na wersję auta z odpowiednią wiązkąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje modyfikacje - TSR, AHB, Driver Assist, Lane Assist, czujnik poziomu płynu spryskiwaczy, lusterka składane kamera cofania, fotel el z pam., alarm, Sync3, radio DAB, 180KM, otwieranie klapy gestem
msowi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 22:14   #14
fixmax
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Domyślnie Dołożenie foteli w pełnej elektryce
Zabrałem się za dokładkę foteli do auta w którym nie było wogóle elektrycznych, nowe fotele są z pamięcią, niestety w aucie jest tylko część kabli, w drzwiach do pamięci nie ma, w fotelu kierowcy jest tylko prawa wtyczka i to nie pełna, u pasażera brakuje chyba tylko plusa. Generalnie czeka mnie rzeźba niestety. Jeśli ma ktoś schemat instalacji foteli z pamięcią i by się podzielił będę bardzo wdzięczny.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 12:44   #15
jarak10
Zarejestrowany: 28-05-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 35
Domyślnie Dołożenie podgrzewanych foteli P&P?
Cześć,
Przeszukałem forum o wymianie foteli ale są tylko posty dotyczące wymiany w Fusionie (gdzie jest wentylator zamiast maty grzewczej) oraz wymiany foteli podgrzewanych na grzane + sterowane elektrycznie.
To co mnie ciekawi czy ktoś miał doświadczenie, czy w przypadku najbiedniejszych materiałowych foteli z Trenda wiązka powinna być P&P do wersji foteli grzanych (bez sterowania elektrycznego)? Czy jednak nie i wtedy poza zakupem foteli będzie rzeźba z kablami bądź szukanie odpowiedniej wiązki do dołożenia.
Drugie pytanie to czy fotele i kanapa z kombi będą pasować do HB (z tego co wyszukałem to na 99% tak ale wolę się upewnić)
z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarak10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2021, 10:44   #16
Piotr_31
Zarejestrowany: 23-12-2019
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2 TDCi 180KM
Domyślnie Wymiana foteli manual na elektryczne
Proszę o fachową poradę
Chciałbym odświeżyć temat wymiany forteli manualnych na sterowane elektrycznie w tym razem w mondeo MK5. Może ktoś ma schemat elektryczny podłączenia foteli, gniazd?
Wymieniłem fotele w mondziaku. Pod oboma fotelami mam po jednej wtyce. W fotelu kierowcy dwie wtyki- druga do pamięci ustawienia fotela. Rozumiem, że jak jej nie podłączę to tylko tej opcji nie powinno być. Nie zależy mi na zapamiętywaniu ustawienia fotela bo nie wymieniam boczków drzwi.
W komorze silnika jest bezpiecznik nr 53 - opis w instrukcji obsługi sterowanie elektryczne fotelami.
Po podłączeniu wtyk niestety nic się nie steruje. Może trzeba coś zmienić w programie sterownika? A może brakuje jakiegoś kabelka we wtyce. bez schematu trudno będzie dojść. Nie uśmiecha mi się "dzwonienie" kabelków w fotelu, aby samemu dojść co i jak jest podłączone. Może ktoś już przerobił ten temat? Byłbym wdzięczny za podpowiedź. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sieci na youtube jest filmik jak ktoś wymienia komplet siedzeń, ale tam podpiął i wszystko grało, nawet miał dwie wtyki pod fotelem kierowcy, a tu człowiek zawsze ma pod górę.
Piotr_31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2021, 19:49   #17
wojnadk
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Witam wszystkich forumowiczów.
Jestem po wymianie foteli zwykłych,na elektryczne.
Zostały założone elektryczne w skórze,ale tylko przednie,jest w el.Moje wrażenia ,że dobrze trzymają bocznie,ale ale stare były bardzo za to wygodne,były to podstawowe fotele.
Może przez to , że stare były już wysiedziane,a nowe są z auta, które miało bardzo mało przejechane.
Co mi się rzuciło,to to, że siedziska foteli są ciut wyżej , niż,te poprzednie,mimo ,że ustawiłem,je najniżej ,jak je można ustawić elektrycznie , nie wiem czy to przez to że są to elektryczne,czy po prostu inny model i tak ma.
Prąd pociągnął mi elektryk , bezpośrednio ,i oczywiście , założył dodatkowy bezpiecznik, ( sugerowałem się tym, że jeśli mam fotele ,bez pamięci,to że mogę je przestawić,bez załączania zapłonu, żona tak oryginalnie w Nissanie quascai i jest to dobre rozwiązanie, ponieważ,ona jest bardzo niska i jak , czasami pożyczam, auto od niej,to bym się nie wcisnął za kierownicę,jak bym nie mógł cofnąć najpierw fotela) wszystko działa i jest ok.
Teraz pozostaje mi poszukać fotela w elektryce pasażera.
Stary 28-08-2021, 22:26   #18
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Polecam słownik języka polskiego.A i co to jest "Nissanie quascai "?
Stary 28-08-2021, 23:37   #19
wojnadk
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Drogi kolego, chcesz zaistnieć,czy czepiasz się szczegółów?
Daj na luz ,bo nie to , było meritum sprawy;-)
Stary 29-08-2021, 07:56   #20
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Ja musiałem 3 razy czytać ten tekst by zrozumieć co chciałeś nam przekazać, więc nie dziwię się koledze powyżej i wcale nie chodzi o Qashqai-a . Odnośnie fotela pasażera to jak znajdziesz bez problemu sterowany elektrycznie fotel z Mondeo wersji EU to przekładka nie powinna być trudna . Fotele elektryczne z Fusiona mają inaczej rozwiązane sterowanie wyłączaniem poduszki pasażera ,więc na to zwróć uwagę. Jak ktoś potrzebuje to mam pozostały fotel kierowcy ekektrycznie sterowany z Fusiona i manualny pasażera z Mondeo bo przekładkę robiłem na fotel kierowcy Mondeo z pamięcią i to co zostało oddam za darmo
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:29.
