Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Techniczne ABC
Zamknięty Temat
Stary 10-02-2006, 16:28   #11
marcin195
Zarejestrowany: 10-02-2006
Domyślnie
Witam, jestem nowy tutaj ale działa na MKP (Mondeo Klub Polska - pod tym samym nikiem), chciałbym dodać, że moje MKII z radiowym kluczykiem da sie wprowadzić w stan "uczenia się" co spowoduje, że samochód zobaczy kluczyk. Niestety nie da się zakończyć programowania - jak dowiadywałem się w ASO potrzeba to tego podpiąć się pod PATS.
Żeby wprowadzić w stan programowania:
1. Wszystko wyłączone kluczyk w ręce
2. Otwarte drzwi kierowcy
3. Kilkakrotnie naciskamy włącznik oświetlenia wnętrza (na słupku, w ryglu)
4. Od tej pory każdorazowe naciśnięcie pilota powoduje błysk śwaiteł awaryjnych, co
ozancza, że pilot jest wykrywany...
5. Po ok 20 sekundach śwaitła awaryjne migają i auto wychodzi z tego programu
Może ktoś potrafi soradzić sobie z zakończeniem programowania...
Ford Mondeo MK II 1.8 16V Ghia Automatic
marcin195 jest offline
Stary 02-04-2006, 12:50   #12
wegrzyn
Zarejestrowany: 20-11-2005
Model: ESCORT Bolero 2 Ghia kombi
Silnik: 1,8 TD 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 15
Domyślnie kluczyk i escort
witam
ja mam escorta1,8 tdi '98 i jestto auto sprowadzane, gdy je kupiłem pilot działał nastepnego dnia juz przestałdziałac czy jestjakas mozliwosc zakodowania kluczyka w escorcie??? bo gdy sprawdzalem go na odbiorniku podczerwieni to kluczyk wysyła jakies kody ale auto nie reaguje na zaden z nich mam kluczyk na podczerwien i ma dwa guziczki jeden >> i drugi < jak macie jakies pomysly dajcie znac dzieki z góry za info
wegrzyn jest offline
Stary 03-04-2006, 17:29   #13
farules
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 15-03-2006
Silnik: 1.5EB AT Titanium
Postów: 21
Domyślnie
A ja mam takie pytanko
Mam fiestke 2004 z centralnym - dwoje drzwiczek, niestety bez pilota.
I coz mam zrobic żeby owego pilota posiadać.
Proszę o oporady
Lukasz
farules jest offline
Stary 04-04-2006, 13:49   #14
wegrzyn
Silnik: 1,8 TD 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 15
Domyślnie
witam
<jupi> zadzialało doszedłem metodąprób i błędów po pierwsze nalezy przekręcic kluczyk do pozycji I i zaczekaćok10 sek az dioda zapali sie na stałe nastepnie trzeba wyjac kluczyk i skierowac go strumieniem podczerwieni do swiecacej sie diodki przy zegarku potem przytrzymac guziczek > az błysnie diodka w kluczyku i cały czas go trzymającnalezytrzy razy nacisnąć << potem zwolnić > i pilot skierowany na diodewzegarku zsynchronizuje sie nastepnie wkładaszkluczyk do stacyjki przekrecasz na I i wyjmujesz i juz wszystko gra takie proste a meczyłem sie z 10 godz
:fcp2 pozdroofka
Stary 08-05-2006, 19:00   #15
ekok-k
Zarejestrowany: 11-04-2006
Postów: 203
Domyślnie
witam
kurcze blade a u mnie kicha
dioda w pozycji 1 zawsze tylko miga świeci w pozycji 2 - 5 sek.- i gaśnie.
w tym czasie wciskam << diodka na pilocie mignie potem wciskam < (1,2,3,4,5 razy)i ponownie do stacyjki i..................... kicha
ma ktoś inny pomysł
ekok-k jest offline
Stary 16-05-2006, 18:29   #16
Kargoolek
Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: Mondeo mk IV
Silnik: 2,5T
Postów: 109
Domyślnie
witam. mam mondeo 1.8 z 1997 roku wersja angielska i sposob karex'a na programowanie pilota na podczerwien dziala u mnie. dzieki karex
Karol
...sztuki mnie pragną, choć średnio z szelestem...
Kargoolek jest offline
Stary 06-09-2006, 19:30   #17
gati
Zarejestrowany: 27-08-2006
Domyślnie
Nie wiem co jest ale mam mondeo z 98r i powyzsze rady odnoszace sie programowania kluczyka radiowego nie dzialaja u mnie.Dioda przy zegarku nie zapala sie na stale tylko gasnie po kilku sekundach.Tak jakby nie wchodzil w tryb programowania.Baterie sa na bank dobre.
gati jest offline
Stary 10-09-2006, 23:05   #18
kyloza
Avatar kyloza
Zarejestrowany: 10-09-2006
Model: focus kombii II
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 73
Domyślnie
witam
:fcp13 wykonalem czynnosci tak jak wskazal karex i sie udalo spoko , tylko jedno mnie zastnawia czy to tak powinno byc: gdy wciskam przycisk otwieraja mi sie drzwi tylko strony pasazera gdy nacisne jeszcze raz przycisk otwieraja mi sie wszytkie drzwi, ale jak chce zamknac to jest tak jak powinno byc czyli wszytkie drzwi sie zamykaja, nie wiem czym to jest spowodowane, oczywiscie jesli otworze tylko drzwi od strony pasazera moge je tez zamknac nie otwierajac pozostałych.
wdzieczny bylbym za podpowiedz co jest grane czy to normalne>>>????? :fcp1 :fcp9
Ford Focus II TDCI, Ford Mondeo II
kyloza jest offline
Stary 20-10-2006, 06:34   #19
piotr_trzciński
Zarejestrowany: 17-10-2006
Domyślnie
u mnie nie działa nie mogę zaprogramować, pomocy
piotr_trzciński jest offline
Stary 22-10-2006, 14:43   #20
kyloza
Avatar kyloza
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 73
Domyślnie
widze iz masz tajkiego mondka co ja prwie tyle ze 96, sproboj tak jak ja zobilem przekrec szybko kluczyk kilka razy w stacyjce dioda zapli sie na stale i wtedy programujesz do tego momentu u mnie bylo oki tylko jak widze iz innym swiatla mrugaja przy zamykaniu u mnie nie ma tego, ale to moze byc gdyz kilka razy jak zamknalem klape bagznika mocnej wtedy i u mnie zacely mrugac kierunki podczas zamykania i byl sygnal nawet ale po opdleniu samochodu juz nie bylo tego, wyglada to na to ze nie ma gdzies moze styku
kyloza jest offline
Zamknięty Temat
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:02.
