Stary 10-10-2013, 19:45   #191
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Światła dzienne-zdjęcia
Zapalają się ok pół sekundy po odpaleniu auta. Także świeczki i rozrusznik pracują bez obciążenia. A podłączyłem pod jakiś bezpiecznik w skrzynce pod maską.
Stary 16-10-2013, 08:45   #192
mariusz-jagi
Avatar mariusz-jagi
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo Kombi Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM DPF
Postów: 59
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ponownie. Założyłem regulator SD-2 i jest ok. Zastanawia mnie jedynie ta żółta barwa światła. Jak jest u innych użytkowników. Może to żarówki. Są do kupienia Osramy i Philipsy o bardzo jasnej barwie, bo w zasadzie nie wiem jakie u mnie siedzą.
Moduł sd-2 z tego co pamiętam, to działa dopiero jak instalacja elektryczna w aucie osiągnie 14V.
Żółta barwa światła taka pozostanie bez względu na rodzaj żarówki. Po prostu żarnik nie świeci pełną mocą i przypomina do lekkie żarzenie się włókna jak przy niskim napięciu, ale tutaj żarnik dostaje prąd impulsowo i nie emituje światła non stop, tylko powinien "mrugać", ale żarnik nie jest w stanie tak szybko zgasnąć i stąd widzimy jak żółtą barwę światła.
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/pe...99767922_1.gif
Power by Heko 115@146 KM i 309@371 Nm Millers Oil EE Longlife Eco 5w30
Ostatnio edytowane przez mariusz-jagi ; 16-10-2013 o 08:49
mariusz-jagi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2013, 19:47   #193
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
U mnie też światła świeciły na żółto. Rozwiązaniem jest zakup żarówek z serii Blue. Oczywiście z tych markowych. Ja wsadziłem Zostań.Po ich wymianie lampy świecą na jasno żółto , prawie na biało.
Ostatnio edytowane przez Pejotwroc ; 16-10-2013 o 19:53
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2014, 23:08   #194
zibi28
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 05-07-2013
Model: mondeo mk3
a oto mój sposób na światełka
Ostatnio edytowane przez zibi28 ; 12-04-2014 o 23:13
zibi28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2014, 21:09   #195
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam zibi28 a czy twoje światła do jazdy dziennej posiadają homologację
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 09:25   #196
Qubaro
Avatar Qubaro
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: Mondeo III
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 33
Deryll, Mariusz jak i gdzie montaż tego cuda? To do świateł mijania czy halogenów?
Ostatnio edytowane przez Qubaro ; 14-05-2014 o 09:53
Qubaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 09:47   #197
grodek75
Avatar grodek75
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Napisał Qubaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chciałem podnieść temat świateł do jazdy dziennej.
Co myślicie na temat światełek z linku
cena dosyć spora ale wyglądają naprawdę dobrze w sensie seryjnie.
A próbował ktoś "zaprogramować" halogeny aby świeciły na 30%? Koledzy z audi bądź bmw praktykują takie modyfikacje.
Po takim przeprogramowaniu można by wsadzić jakieś ledy zamiast standardowych żarówek.
Jeżeli chcesz wykorzystać światła świecące na 30% mocy to zrób to raczej używając "długich" niż halogenów.
Ja ostatnio zainstalowałem w swoim MK4 ten moduł:
i działa doskonale.
Jako dzienne świecą długie na 30% mocy, a po zmroku czujnik światła zapala ksenony.
Jeżeli wykorzystasz halogeny świecące na 30% to prosisz się o problemy od Policji. Przy długich ryzyko jest mniejsze, bo jak sam piszesz ten sam system wykorzystuje fabrycznie BMW, VW, etc.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem.
Henry Ford
grodek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 16:40   #198
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Moduł mam zamontowany (leży) na pokrywce skrzynki bezpiecznikowej pod maską.
Pod jakie podepniesz, to te będą świeciły z ograniczoną mocą. U mnie podpiąłem pod drogowe i jest git.
Stary 15-05-2014, 08:59   #199
Sospol
Avatar Sospol
Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi
Postów: 32
... masz może jakieś foty jak to wygląda wizualnie ? nie ukrywam, że jestem zainteresowany światłami dziennymi tylko nie wiem na jakie rozwiązanie się zdecydować ...
... diesel kopci, diesel czadzi, diesel nigdy Cie nie zdradzi ...
Sospol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2014, 09:11   #200
grodek75
Avatar grodek75
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Napisał Sospol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrzuć w google hasło "moduł sd-2 mondeo mk3" to wyskoczą Ci zdjęcia.
Ja taki filmik znalazłem na YT: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niezależnie od tego na jaki się zdecydujesz efekt jest taki sam. Ja wziąłem moduł droższy, ale w 100% wodoszczelny co przy montażu pod maską jest moim zdaniem ważne, bo słyszałem już o zwarciach przy tych tańszych. Oprócz tego podłączyłem to do skrzynki z bezpiecznikami tak, ze wystarczy wyjęcie 1 bezpiecznika i system jest zdezaktywowany żeby żaden diagnosta się nie przyczepił na badaniu technicznym.
Uważam, że jest to jeden z lepszych sposobów na zrobienie sobie dziennych bez obwieszania samochodu jak choinki jakimiś mniej lub bardziej udanymi LEDami.
Oczywiście pomijam tu kwestię prawne, bo każdy montujący SD-2 czy jakikolwiek jego odpowiednik powininen mieć świadomość, że jest to niezgodne z przepisami i teoretycznie można za to stracić DR.
Oczywiście bardzo teoretycznie, bo jeszcze nie słyszałem żeby komuś się to przydażyło, a jak kiedyś rozmawiałem z policjantem na ten temat to powiedział mi, że prędzej pozabierałby dowody za trzęsące się i mrugające g... chińskie LEDy niż za DRL zrobione ze świateł drogowych.
Henry Ford
Ostatnio edytowane przez grodek75 ; 15-05-2014 o 09:13
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
