Stary 13-02-2015, 08:46   #201
misik1973
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi
Postów: 42
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nikt nie podpowie???
Niestety nie są dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., system ich nie rozpoznaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jacek
misik1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2015, 23:26   #202
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał misik1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a założyłeś wszystkie czy tylko jeden?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 16:48   #203
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Domyślnie
U mnie po założeniu czujników i aktywacji TPMS w BCM trzeba było przejechać jakiś dystans ok 10 km aby czujniki wybudziły się z hibernacji. Wybudza je siła odśrodkowa. Gdy koła są nie używane jakiś czas to czujniki przechodzą w stan hibernacji. Czujniki założyłem od jaguara z aukcji na brytyjskim ebayu.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 14:55   #204
misik1973
Imię: Jacek
Model: S-max
Postów: 42
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy jest tu ktoś kto założyłby jeden czujnik zamiast kompletu??
Napisał piotrali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego spójrz na mój post [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] #160 w tym wątku
Widząc cenę zakupiłem komplet czujników żeby założyć do zimówek. Nie sprawdziłem numerów na czujnikach i trochę mnie to kosztowało .
Nie pamiętam teraz jakie numery czujników były w pierwszym komplecie do letnich kół, ale sprawdzę to przy wymianie opon.
W każdym bądź razie czujniki zakupione na aukcji z linka podanego wyżej to S7HZAH 4H23-1A159-AE
a powinny być J38AA 6G92-1A1859-BC lub J38AA 8G92-1A189-KB
Jacek
Stary 16-02-2015, 22:00   #205
pgrob
Postów: 1,114
Teoretycznie w celu przetestowania czy czujniki działają i w celu minimalizacji kosztów związanych z wymianą jeśliby nie działały (zdjęcie i założenie opon + wyważenie) można by założyć jeden czujnik. Niestety tylko teoretycznie, bo przy jednym czujniku, mimo że jest on sprawny, system TMPS się nie wzbudzi. Stąd było moje pytanie czy założyłeś jeden czy wszystkie.
Stary 16-02-2015, 22:46   #206
piotrali
Avatar piotrali
Postów: 233
U mnie te z jaguara mają oznaczenie AH52 1A159 AA - działają bezproblemowo
Stary 19-02-2015, 19:35   #207
misik1973
Imię: Jacek
Model: S-max
Postów: 42
Kolego popatrz dokładnie na oznaczenie swoich czujników, na początku jest J38AA .
Sprawdziłem czujnik z jednego koła z zestawu letniego (czujniki od Jaguara) i mam to samo oznaczenie tj : J38AA AH52 1A159 AA
Sprzedawca wymienił mi S7HZAH 4H23-1A159-AE na J38AA 6G92-1A1859-BC i wszystko działa
Nie chcę nikogo wprowadzać w błąd ale wydaje mi się iż znaczenie mają pierwsze znaki J38AA a mniej reszta oznaczenia
Jacek
Stary 22-02-2015, 20:39   #208
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Przewertowałem cały temat i stanąłem z dylematem. Mowa jest, że BCM musi być z końcówką -Cx, natomiast nie jest nic napisane, czy dotyczy to przedlifta czy polifta. Mnie oczywiście interesuje jak to jest w polifcie. Musi być -Cx?
Bo mam u siebie BG9T-14A073-DH.
Stary 22-02-2015, 20:51   #209
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dla polifta na pewno taki obsługuje TPMS : BG9T-14A073-CM
Stary 23-02-2015, 20:26   #210
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
To mi nie pomaga, bo podałeś znowu z końcówką C. Ma ktoś polifta z końcwką D i działa mu w pełni TPMS (czyli z antenkami)?
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:21.
