11-08-2013, 09:35 | #21 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
Odp: Kodowanie pilota w kluczyku
11-08-2013, 12:38 | #22 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,550
Zgoda, jednak w mk4 inaczej niż w pozostałych Fordach przed kliknięciem dowolnego przycisku na pilocie trzeba wyjąć kluczyk ze stacyjki (wg instrukcji), natomiast w Fiestach, Kugach itp. cały czas klucz musi być jednak w stacyjceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
15-05-2014, 21:16 | #23 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Spotkał się ktoś może w systemie bez kluczykowym że auto nie widzi w ogóle kluczyka???? Drzwi otwiera normalnie ale nie odpala (wywala komunikat kluczyk nierozpoznany)
dopiero po przyłożeniu do gniazda w miejscu stacyjki odpala |
15-05-2014, 23:32 | #24 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,055
1) nadajnika centralnego zamka - ten działa (otwiera drzwi) 2) nadajnika "keyfree" do odpalania z guzika 3) pastylki IMMO - do odpalania w pseudostacyjce - pastylka działa praktycznie zawsze (nie psuje się). Jeśli nie działa nadajnik "keyfree (nr 2), to możliwe jest kilka przyczyn; - uszkodzony kluczyk (w zakresie tego właśnie nadajnika); - uszkodzony moduł RFA (obsługi bezkluczykowej) Trzeba sprawdzić komputerem błędy.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
23-07-2014, 18:31 | #25 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-07-2014
Model: Mondeo Mk4
Witam wszystkich.
Mój problem z kluczykiem keyfree jest nieco inny od ostatniego opisanego przypadku. Mianowicie nie mogę otworzyć przyciskiem z kluczyka samochodu, a po wejściu do auta i próbie odpalenia pojawia się komunikat "kluczyk nierozpoznany". Po włożeniu do stacyjki mogę normalnie uruchomić silnik. Jest to ewidentnie problem po stronie kluczyka, gdyż drugi działa mi bez zarzutów. Sprawdzałem go u znajomego i wyszło, że sygnał z kluczyka jest nadawany. Możecie coś poradzić w takiej sytuacji? |
10-08-2014, 17:37 | #26 |
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Mam dwa kluczyki "scyzoryk" z pilotami do Mondeo mk4. Po wymianie baterii w częściej używanym kluczyku pilot przestał otwierać/zamykać drzwi. Postanowiłem go doprogramować (4x kluczyk do pozycji II, wyjmuję klucz ze stacyjki, przyciskam "dowolny" przycisk pilota, wkładam do stacyjki przekręcam na poz II). Pilot kluczyka działa :-D, ale ten drugi od razu przestaje. Po zaprogramowaniu tą metodą działa tylko jeden pilot. Obydwa kluczyki odpalają auto. Coś źle programuję ? Co można zrobić żeby obydwa piloty działały na raz ? |
10-08-2014, 17:43 | #27 | |
Postów: 17,055
10-08-2014, 17:54 | #28 |
Postów: 156
Wstyd mi i głupio, zachowałem się jak ****iarz , to sie wiecej nie powtórzy. Dzięki za pomoc.
K |
08-11-2015, 17:59 | #29 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-11-2015
Silnik: 2,0tdi
Miałem taki sam problem z pilotem
Pewnego ranka przestał działać. Rozlanczalem akumulator tak jak koledzy proponowali ale bez skutku nadal nie działał. Więc milem już zamawiać drugiego, ale zanim to zrobiłem poszedłem do gościa co dorabia klucze i powiedział mi jak zaprogramować kluczyk A WIĘC - włożyc kluczyk do stacyjki przekręcić cztery razy z pozycji 0 na pozycję 2 i wyciągnąć kluczyk że stacyjki a następnie nacisnąć dowolny przycisk na pilocie Jeżeli nie pomoże cztery razy spróbować osiem U mnie pomogło z kombinacją na osiem Dajcie znać cz i wam pomogło |
21-11-2015, 00:19 | #30 | |
Zarejestrowany: 25-09-2015
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Postów: 47
