12-04-2013, 06:18 | #21 |
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Odp: Osłona pod silnik benzynowy - przeciwwskazania
Osobiście posiadam Passata B6 TDI także z osłoną i widzę tylko same pozytywy z tej osłony, natomiast Fiesta jest mojej żony, wątpliwości pojawiły się co do silnika benzynowego, odnośnie potencjalnego przegrzewania się silnika po założeniu takiej osłony ponieważ gdzieś czytałem że może zmienić się cyrkulacja powietrza w silniku a niby jakieś elementy (np. miska olejowa) również chłodzona jest powietrzem. Dlatego chciałbym mieć pewność, że wszystko będzie ok, a te opinie odnośnie przegrzewania się silnika są wysnute z palca. Pozdrawiam
12-04-2013, 15:55 | #22 | |
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
O wiele mniej brudzi sie silnik. polecam. |
06-11-2017, 10:45 | #23 |
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Odp: Montaż osłony dolnej silnika
Czesc jestem wlasnie po zakupie nowej fiesty mk7 lift 2017 1.25 82km benzyna i nie mam oslony pod silnik. Czy oslona do mk7 jest taka sama do przedlifta 2008-2012 jak i do lifta 2013-2017? Dzwonilem do Aso Ford w Swidnicy i podali cene 470zl oslona plus 50zl uchwyty sruby. Troche duzo jak za kawalek plastiku.
06-11-2017, 16:45 | #24 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Nie wiem czy reszta użytkowników potwierdzi ale osłona jest wymagana przy silniku Diesla , dla benzyny nie jest potrzebna a wręcz nie wskazana. Znam opinię znajomego z dobrego sklepu z częsciami forda gdzie na dłuższej przestrzeni czasu prowadziło to nawet do przegrzewania auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sam się kiedyś zastanawiałem i stwierdziłem że skoro producent ich tam nie ładuje i jest ryzyko że coś się może spie*** to daruję xD
06-11-2017, 17:19 | #25 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
To może wyjaśnij, dlaczego według Ciebie dla Diesla jest wymagana?
06-11-2017, 17:26 | #26 |
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Nie mam zielonego pojęcia ale jak dobrze kojarzę to
produkowane są pod silniki diesla - do benzyny mogą pasować opcjonalnie sporo producentów zabezpiecza auta na ropę od dołu osłoną może ktoś lepiej w tym temacie doświadczonym się wypowie, potwierdzi albo naprostuje moją wypowiedź |
06-11-2017, 19:37 | #27 |
Postów: 269
Oslone montowalem w mondeo mk3 s maxie i clio 2 wszystkie auta benzynowe i nie mialem zadnych problemow. Oslony w dieslach montowane sa glownie w celu wyciszenia silnika no i szybszego dogrzania diesla bo wiadomo ze dlugo sie nagrzewa.
Wiadomo jesli ktos duzo jezdzi w korkach to moze temperatura wzrastac ale jest wentylator. Glowna zaleta oslony jest ochrona paskow alternatora i innych podzespołów przed zanieczyszczeniami - piasek woda. Bump: www.motofakty.pl/artykul/oslony-pod-silnik-czy-sa-konieczne.html Warto przeczytac Ostatnio edytowane przez jussi ; 06-11-2017 o 19:52 |
02-05-2021, 09:32 | #28 |
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: Transit
Silnik: 2.5 4GA
Rocznik: 1993
Osłony silnika 1.25 2010r
Jak wygląda sytuacja z osłonami do silnika we Fieście 2010r 1.25? Czy od góry dochodzi jakaś dodatkowa pokrywa? Kolega narzeka, że kuna mu ciągle podgryza przewody wysokiego napięcia i chciałby je zakryć osłoną, lecz przeglądając zdjęcia na internecie, na żadnym silniku takiej osłony nie widziałem.
Druga sprawa to dolna osłona pod silnik. Podobno występują duże i małe osłony, ale na allegro widzę, że są chyba same duże. Jeśli małe istnieją - miałby ktoś jakiś link do sklepu lub chociaż nr katalogowy, żebym mógł taką znaleźć? |
03-05-2021, 08:31 | #29 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,670
Odp: Osłony silnika 1.25 2010r
W mk6 do silników 1.25/1.4/1.6 Ford oryginalnie nie robił takich osłon, ale robiło Volvo, które silnik 1.6 zaadoptowało do swoich aut. Te trzy silniki są takie same od góry, osłona będzie pasować. Ktoś tam potem pisał na forum tutaj że założył ją w mk7 w modelu przeliftowym, powinna więc pasować. |
09-05-2021, 08:59 | #30 | |
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: Fiesta ST
Silnik: JTJB
Postów: 94
Na zimę montuję: 1x 1794581, 5x 1019377, 5x 1382031 teraz jeżdże bez. |
Tagi |
fiesta , osłona silnika |
