28-08-2013, 07:06 | #21 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 22
Odp: Focus 1.8 TDDI po wjechaniu w głęboką kałuże :(
Auto zostawiłem u mechanika, zobaczymy co wymyśli. Byłem w weekend w Katowicach przy okazji myślałem, że pojadę do jakiegoś "magika" żeby zobaczył co to może być. Odpowiedz była następująca: "Panie jest sobota, nie chce mi się dzisiaj robić" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-08-2013, 19:41 | #22 |
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Skoro awaria nastała po wjechaniu w wodę to należałby zajrzeć do filtra powietrza czy jest mokry,chyba nikt tam nie zaglądał.
Teraz pomiar sprężania na cylindrach,wszystko poniżej ok. 28 bar budzi niepokój |
28-08-2013, 21:32 | #23 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Nie jest też tak że biały dym oznacza spalanie płynu chłodniczego?
Płynu chłodniczego nie ubywa? Wiem że to może mało prawdopodobne ale takie przypadki też były że głowica ma mikropęknięcie lub uszczelka przepuszcza płyn chłodzący do cylindrów. Zimny silnik odpalasz to i spala się płyn. Gdy się rozgrzeje to problem znika. Rozszerzalność metali i takie tam.
https://drewnianafabryka.pl |
29-08-2013, 07:20 | #24 |
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 22
Auto dopiero co jest po wymianie pompy wody i całkowitej wymianie płynów, wczoraj patrzyłem to płyn nie ubywa.
31-08-2013, 09:03 | #25 |
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 22
To tak... auto odebrałem od mechanika. Dalej to samo, mechanik nie ma pomysłu co to może być :/
31-08-2013, 16:09 | #26 |
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Ale czego od nas oczekujesz?Nie wnosisz nic nowego do tematu,
01-09-2013, 14:26 | #27 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
musial wody zaciagnac do cylindrow i tyle , do katalizatora w tddi nie pojdzie woda bo jest pod skosem - chyba ze bylo by tej wody z metr. Sprawdz filtr powietrza , mozee zalany i sie "zassal " .
01-09-2013, 17:12 | #28 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Witam nie chcę wyrokować ale objawy masz takie same jak znajomy 3m-ce temu , wszystko było sprawdzane ,ale po zdjęciu głowicy okazało się że 2 korbowody są zgięte --przyczyna --zassanie obcego płynu do cylindrów , auto zostało naprawione w Częstochowie Bosh -Góra , kopcenie jest wynikiem niespalonego paliwa ponieważ przez skrzywiony korbowód tłok nie spręża , widziałem te korbowody na własne oczy ,na kompie wyskakiwał tylko błąd pierwszego wtrysku i od tego zaczęli wszystkie na stół i wszystkie sprawne ...
sprawdź kompressję |
02-09-2013, 07:21 | #29 |
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 22
PIT76, nie oczekuję niczego. Co mam wnieść do tematu skoro żaden mechanik nie jest w stanie postawić prawidłowej diagnozy. ? Dzielę się po prostu swoim problemem z myślą, że może ktoś miał coś podobnego i podpowie co to może być żebym mógł jakoś nakierować mechaników skoro sami nie potrafią dojść do usterki.
02-09-2013, 09:08 | #30 |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Już Ci napisano dwa razy:
Jedź na sprawdzenie kompresji silnika. Przy czym ważne jest by zostało to zrobione na zimnym silniku. Uzyskane wartości przepisz i pokaż tu, na forum, albo jakiemus naprawdę kumatemu mechanikowi od diesli. Tyle w temacie.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
