01-06-2019, 14:37 | #21 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Odp: Błąd P2636
B w kodzie błędu sugeruje że problem jest w obwodzie pompy a nie czujnika ciśnienia paliwa.
01-06-2019, 21:00 | #22 |
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 270
Odp: Błąd P2636
W samym numerze bledu5nie ma B. Dla mnie taki błąd sugeruje że to może jakaś druga pompa paliwa. :-) ale ja się nie znam
21-01-2020, 21:25 | #23 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 18-11-2018
Silnik: 2.0 Ecoboost 203KM
Odp: Błąd P2636
U mnie ten sam błąd P2636, nigdzie nie mogę znalezc co znaczy ta literka B w opisie tego błędu?! Pompa paliwa B - niska przepustowość, wydajność! Z informacji jakie czytam w necie to mogą być różne rzeczy , czujnik, pompy wysokiego i niskiego cisnienia, przewody itp. U mnie za poprzedniego właściciela była wymieniana pompa wysokiego ciśnienia przy przebiegu 97 tys w ASO, teraz mam jakieś 40 więcej wiec pompe wysokiego cisnienia byl wyeliminowal! Auto ogolnie dobrze jedzie , czasami poszarpuje po odpaleniu albo podczas przyspieszania! Silnik 2.0 Ecoboost 203KM |
26-02-2020, 21:45 | #24 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: Ford Galaxy Mk3
Silnik: 2.0T
Postów: 12
Odp: Błąd P2636
Podłączam się - pytanie, czy ktoś to w końcu rozszyfrował ?
mam taki błąd i jestem ciekaw (po wymianie czujników) która pompa ? w baku czy wysokiego ciśnienia przy głowicy ? TNWA 2.0 EB 204KM |
30-06-2020, 20:13 | #25 | |
Imię: Victor
Zarejestrowany: 06-05-2009
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.6 EcoBoost
Odp: Błąd P2636
26-06-2021, 12:48 | #26 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-09-2018
Model: Mondeo mk4 1.6 Ecoboost
Silnik: benzyna
Postów: 0
Błąd p263662 - 1,6 Ecoboost
Witam. Pojawił się check engine - KTS Bosch wskazał- sterownik zasilania paliwem - Błąd p263662. Objawów w pracy silnika brak. W ciągu ostatnich 2 lat 2-3 razy palił się check - zawsze po dłuższej trasie 500-600 km i nie od razu ale po paru dniach - (ostatnim razem kod błędu P2231 - Czujnik O2 sonda Lambda sygnał zwarty (Rząd 1 czujnik 1) ) Zalanie 98pb wystarczało, żeby zgasł. Teraz nie pomogło. Czy może ktoś coś słyszał, wie... MK4 1,6 eco, 2014 r., 108 tkm przebieg.
20-11-2021, 23:11 | #27 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 19-02-2019
Silnik: 2.5 T
Postów: 11
Odp: Błąd P2636
Mam ten sam błąd w 2.0 ecoboost. Wymieniłem czujnik na listwie. Czy jest jeszcze jeden gdzieś przy grodzi ? Czy zostaje tylko ten wysokiego ciśnienia ? Pompę wymieniłem elektrozawór par paliwa również.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Sedini ; 20-11-2021 o 23:13 |
06-04-2024, 21:50 | #28 |
Imię: Filip
Zarejestrowany: 06-04-2024
Model: Volvo S60
Silnik: 2.0 ecoboost
Odp: Błąd P2636
Witajcie,
Mam właśnie problem z tym błędem P2636 przy 2.0ecoboost, ale w volvo S60 2011r, ponadto występuje szarpanie przy niższych prędkościach obrotowych silnika. Ważny fakt - remont był całego silnika i tylko ten błąd doskwiera.. Jakieś rady? |
