27-02-2023, 05:58 | #21 |
Zarejestrowany: 27-01-2021
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 11
Odp: Brak światła cofania
Zapomniałem dodać, że to Focus Mk2 1.6 benzyna, 2008.
23-04-2023, 09:55 | #22 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 22-07-2022
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 Duratec Flexifuel
Postów: 12
Witam!
Moja foczka cierpi na brak światła wstecznego i czujników parkowania. Problem jest w tym, że pomimo zmostkowania styków w kostce czujnika wstecznego światło i czujniki dalej nie działają. Pobawiłem się probówką i wyszło na to że brakuje plusa na jednym przewodzie (może coś zostało źle podpięte przy okazji remontu silnika). I teraz mam pytanie do forumowiczów Wie ktoś może który moduł odbiera sygnał od czujnika i którędy przebiega wiązka? Wszystko schodzi w jedną wiązkę przy reflektorze od strony kierowcy i niestety nie wiem jak dalej to idzie. Będę bardzo wdzięczny za pomoc |
08-05-2023, 20:32 | #23 |
Zarejestrowany: 08-05-2023
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Witam,czy udało się rozwiązać problem braku światła cofania? Mam tak samo... wyjmę żarówkę - piszczy i wycieraczka się włącza. Żarówka włożona - zero reakcji...
Kupiłem nową lampę i nic to nie zmieniło. Bezpieczniki sprawdzone, żarówek kilka różnych wkładałem. Nic... pomocy! 🙂 |
18-06-2023, 20:40 | #24 |
Imię: Jakub
Model: Focus Mk2
Postów: 12
U mnie niestety problem dalej istnieje. Wczoraj dopiero zebrałem się na pomiary w mojej foczce (#studia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i oto co odkryłem:
- żarówka dobra, - gniazdo żarówki ma przejście, - złączki z tyłu wyglądają okey, - bezpiecznik cały zwłaszcza że mam wersje gdzie bezpiecznik od światła cofania i sterowania lusterek jest ten sam a lusterka działają. No i najważniejsze: Na początku sprawdziłem czy jest w ogóle napięcie na wtyczce od czujnika (było ale mocno skakało; ~5-10V) oraz sprawdziłem czy jest ciągłość (była). Zmostkowałem wtyczkę ale niestety światła dalej niema. Po ponownych pomiarach wyszło, że napięcia i ciągłości niema. Podejrzewam, że gdzieś przewód jest przetarty lub załamany tylko wszystko wygląda okey do momentu gdy przewód wchodzi w peszlę przy lampie od strony kierowcy. Dalej dochodzi do skrzynki bezpieczników w komorze silnika i tu zakończyłem już poszukiwania. Więc prosił bym o pomoc. Czy jest jakiś bezpiecznik albo wtyczka, która jest jeszcze po drodze i warto ją sprawdzić czy mam po prostu wszystko to rozpruć i sprawdzać przewód kawałek po kawałku? W tym lub innym wątku widziałem, że ktoś wspominał o jakimś teście światła w forscan. Czy ktoś wie jak to się uruchamia? Pozdawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-06-2023, 12:32 | #25 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 577
Jako, że rocznik 2007 to zapytam. Radio prostokąt świeci na zielono czy owal świeci na czerwono?Na razie lepiej nic nie rozbieraj tylko albo sam, albo z czyjąś pomocą zaopatrz się w schemat będzie znacznie łatwiej. Bezpieczniki sprawdzone?
25-06-2023, 22:09 | #26 |
Imię: Jakub
Model: Focus Mk2
Postów: 12
Bezpieczniki wszystkie sprawne Radio owal, świeci na czerwono, poliftowe (samochód to mam wrażenie że to jest jakiś pół lift albo przejściowy bo buda jest przedliftowa a właśnie radio czy panel klimatyzacji poliftowy) Jeśli chodzi o schematy to jest jakieś miejsce gdzie mogę je dostać za jedyną uczciwą cenę czyli gratis? Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-06-2023, 22:24 | #27 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,577
Stać Cię na taki wydatek? |
24-07-2023, 20:44 | #28 |
Imię: Jakub
Model: Focus Mk2
Postów: 12
Dla potomnych:
U mnie problemem stanowiło złe podłączenie wtyczek Przy składaniu silnika podmienili wtyczkę czujnika światła cofania (zielone przewody) z wtyczką w zamku maski (czarne przewody) Jeszcze raz dziękuję dla thesperado za pomoc |
Tagi |
focus mk2 , ford , światła cofania |
