10-07-2022, 08:42 | #21 |
Zarejestrowany: 07-07-2022
Silnik: 1.5 TDCI MR’15
Odp: Przybywa oleju w silniku 1.5Tdci 120 KM
Auto u mechanika na sprawdzenie wtrysków i dpf.
02-01-2023, 03:31 | #22 | |
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,205
Wiem że cytowanie postów pod postem nie jest w porządku ale z reguły autorzy postów po wyjaśnieniu czy naprawieniu usterki nic nie wnoszą do dyskusji. A u mnie, mam wrażenie zaczyna przybywać oleju. Ostatnia kontrola poziomu oleju dała do myślenia, wrażenie jakby przybyło o 1 kreskę na bagnecie, niewiele ale muszę najpierw dokładnie zweryfikować a następnie szukać przyczyn. Dopalanie DPF występuje regularnie i zawsze procedura zostaje zakończona. Przebieg na oleju 8kkm. Edit: Stan oleju w normie, nie ubywa i nie przybywa. Ostatnio edytowane przez rav 75 ; 03-01-2023 o 04:49 |
27-12-2023, 14:21 | #23 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: focus mk 2 FL
Silnik: 1,6 tdci 90KM Euro 5 dv6ted4
Postów: 330
Przybywa oleju na bagnecie 1.5 TDCI 120 KM
Czy ktoś z forumowiczów zna temat o przybywyjącym poziomie oleju w silniku 1.5 TDCi 120 KM rok. Prod 2017? Pół roku temu wymieniałem olej, oleju po wymianie było między min a max w tym momencie przybyło tak oleju że jest ponad miarkę, postanowiłem go wymienić ponownie, czytałem gdzieś na forum że może to być spowodowane że nadmiar paliwa który jest podawany w większej ilości podczas regeneracji DPF nie dopala się i spływa do oleju, u mnie często dochodzi do regeneracji ale nigdy nie gaszę w tym momencie auta tylko staram się jeździć lub odpalam go na postoju do momentu kiedy obroty wrócą do normy, czy aktualizacja softu coś daje w tym temacie? Co robić żeby nie zajechać silnika bo przecież oleju co pół roku nie będę wymieniał chociaż robię to sam.
27-12-2023, 16:41 | #24 |
Silnik: spalinowy
Postów: 1,205
Odp: Przybywa oleju na bagnecie 1.5 TDCI 120 KM
Znam jeden taki przypadek. Dziwne ,bo w 1.5 tdci w zasadzie nic nikomu się nie dzieje. W tamtym silniku problemem było ciągłe wypalanie dpf, w ciągu półtora miesiąca przeszło 80 razy(!!!), jazda na bardzo krótkich odcinkach ( czasem poniżej 2 kilometrów) I dodatkowo prawdopodobnie wspaniałomyślne czyszczenie wtryskiwaczy bliżej nieokreśloną chemią dodaną do paliwa.
Wydaje mi się że musisz najpierw doprowadzić do wypalenia w trybie serwisowym żeby skutecznie rozpocząć i zakończyć procedurę. Oczywiście po takim wypaleniu olej do wymiany na już. W moim aucie ostatnie dopalanie miało miejsce po przejechaniu 450 kilometrów w trybie miejskim, oleju nie przybywa, rocznik jak u Ciebie z tym że przebieg lekko powyżej 232kkm. |
27-12-2023, 18:06 | #25 |
Imię: Kamil
Postów: 330
U mnie w przeciągu tygodnia 4 razy się dopalal ale nigdy nie został przerwany, średnia trasa dzienna to 15 KM, spróbuję Liquid Moli DPF dodatku do paliwa, jak na razie po wymianie oleju masz 7 oczek i będę obserwował czy nie przybywa, mam nadzieję że to nie wtryski bo auto jeździ naprawdę rewelacyjnie i nie mam z nim żadnych problemów oprócz przybywającego oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Rav 75 jakie masz chwilowe spalanie na godzinę podczas postoju bo ja 0,6/07 l/h?
28-12-2023, 03:05 | #26 |
Silnik: spalinowy
Postów: 1,205
Chwilowe spalanie zależy od wielu czynników. Uogólniając wacha się między 0.4 a 0.6l/h.
Przy wypalaniu 0.4l/h |
16-04-2024, 18:39 | #27 |
Imię: Kamil
Postów: 330
Przybywa oleju silnik 1,5 TDCi, 120KM
Przybywa oleju silnikowego, DPF w porządku. Czy ktoś się z tym spotkał i udało mu się rozwiązać ten problem?
16-04-2024, 19:07 | #28 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,026
Odp: Przybywa oleju silnik 1,5 TDCi, 120KM
Lejące wtryski?
17-04-2024, 04:29 | #29 |
Silnik: spalinowy
Postów: 1,205
Może DPF być w porządku, a jak czujniki? Z jakiejś przyczyny leje paliwo, może złe odczyty temperatur?
Gdzieś czytałem o zatkanym czujniku ciśnienia spalin, tak czy inaczej weryfikacja w czasie rzeczywistym konieczna. |
17-04-2024, 09:21 | #30 |
Imię: Kamil
Postów: 330
Właśnie przy jednym z czujników na dpf tym drugim od.dołu zauważyłem że jest okopcony gwint wokół tej świecy więc może ja odkręce i spróbuję przeczyscic? Z tym że z doświadczenia wiem że te świece byle czym nie można czyścić tzn może spróbuje benzyna ekstrakcyjną pędzelkiem i sprężonym powietrzem? Na forscanie sprawdzę wtryski bo żadnych złych objawów jak na razie auto
