15-07-2008, 11:17 | #21 |
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Re: Koło zamachowe - kiedy ostatni dzwonek...
Panowie dzisiaj wróciłem od mechanika majałem identyczne objawy jak opsiane tutaj. Metaliczny klekot pojawiał się przy odpaleniu auta. Pierwsza diagnoza faktycznie padała na masówke. Ale mechanik po chwili powiedział, że wina tego leży w napinaczu paska wieloklinowego. Też nie jest to tania sprawa bo koszt około 300zł + robocizna.
15-07-2008, 15:00 | #22 |
Zarejestrowany: 05-11-2006
Postów: 145
mi sprzęgło też dobrze łapało jak na luzie masz grechotuanie wyjdz z samochodu i sprawdz skąd ten dzwięk się wydobywa jak z prawej strony to znaczy że dwumasówka a jak wciskasz sprzegło to raczej żadnego dzwięku nieusłyszysz . najlepiej podjechać do dobrego mechanika oni te przypadki znają dokładnie na sam dzwięk werdykt wydają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Diagnoza jest prosta wciskasz sprzegło cisza dajesz na luz jak gruchocze to na 98% masz padnietą dwumasówke. Im szybciej wymienisz tym lepiej, może uda ci się ocalić sprzęgło i wysprzęglik
1998/2001 FORD SIERRA 1.6 HB 90r. 2003/2006 FORD MONDEO 1.6 SEDAN 94r. 2006/ ??? FORD FOCUS KOMBI 1.8 TDCI 03r. |
15-07-2008, 18:20 | #23 |
Zarejestrowany: 11-04-2008
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 337
ale u mnie na luzie nie gruchocze... jak puszcze sprzeglo to jest cisza na luzie i kazdym innym biegu.. dopiero jak wcisne to gruchocze... any ideas ??
15-07-2008, 22:35 | #24 |
Postów: 145
u mnie obiajwy były inne jedz do mechanika on ci prawde powie ;-)
16-07-2008, 17:18 | #25 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19) http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png |
16-07-2008, 17:41 | #26 |
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 337
czy wysprzeglig jest razem z lozyskiem?? kurcze.. troche go jeszcze 'domecze' teraz.. bo jak juz to rozbierac to moze sie okazac, ze sprzeglo tez by wypadalo ruszyc.. a kasy brak na te chwile.. ale dziekuje za odpowiedz.. przynajmniej mam jasnosc.. dzis moj mechanik potw ze najprawdopodobniej to wlasnie wysprzeglik..
16-07-2008, 18:11 | #27 | |
Imię: Adam
Postów: 603
Ja osobiście bym jeszcze z tym pojeździł, jak znam życie, to resztę prędzej czy później będziesz miał do wymiany, lepiej to zrobić za jednym wyciągnięciem skrzyni biegów: sprzęgło kompletne z wysprzęglikiem i dwumasówkę. Popytaj kilku mechaników, większość powinna potwierdzić, że lepiej nie zostawiać staroci.
16-07-2008, 19:03 | #28 |
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 337
na jesieni zrobie komplet.. powinno wytrzymac.. nigdzie dalej sie nie ruszam.. urlop w tym roku lokalny, wiec w razie czego bede mial blisko do mechesa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale poza tym dzwiekiem sprzeglo chodzi bez zarzutu, wiec zakladam, ze te 5-7tys jeszcze na nim zrobie
02-05-2010, 01:26 | #29 |
Zarejestrowany: 10-02-2007
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 96
Odp: Koło zamachowe - kiedy ostatni dzwonek...
Witam a co sie psuje w tej dwumasie bo mam taki przypadek ze moj ford po puszczeniu sprzegła grzechocze jak stary klekot a w zime miałem duzy problem z zapaleniem go min: długo krecił szarpał podczas zapalania i po około 1min krecenia zapalił tylko zimny lub na minusowych temperaturach wyczytałem ze mozliwe ze czujnik połozenia zle zliczał obroty od dwumasy i dlatego moze miec problemy z zapalaniem czy jest to mozliwe ??
RUTEK |
02-05-2010, 09:56 | #30 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Na obwodzie sa 2 dlugie sprezyny ktore sie uginaja lub pekaja, wiec kolo ma coraz wiekszy luz, az w koncu wali zgniatajac sprezyne.
