18-03-2009, 19:44 | #21 | |
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Odp: Ile lakieru na element
Jeszcze jedna kwestia malowania sprayem - nigdy nie dobierzesz idealnie koloru, co innego jak w mieszalni zostawisz element karoserii - wtedy dobiorą ci tak jak powinno być.. |
18-03-2009, 20:02 | #22 |
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
znajomy ma kompresor ale na sprzedaż i chce 100zł patrzyłem na allegro i są kompresory i jaki polecacie ile powinien mieć atmosfer
pistolet kiedyś magik123 polecał na allegro kosztował 80 zł więc teraz liczę ile to może mnie kosztować i czy będzie się opłacać
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił. --------------------------------------------------------------------------- http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789 |
19-03-2009, 08:12 | #23 |
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
jeśli chodzi o kompresor to jak będziesz malował po jednym elemencie to nawet 50 l wystarczy. Takim pistoletem do 100 zł tez się da już coś popsikać ważne zęby miał reduktor ciśnienia. Najdroższy z tego wszystkiego jest niestety kompresor 50 l ok 600 zl na allegro o ile dobrze kojarzę.
20-03-2009, 09:25 | #24 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Jak sie nie umie malowac to i pistoletem narobi zaciekow. Mi baza pasowwala idalnie. Zaciekow tez brak. Lecz tylko jednym lakierem bezbarwnym umiem tak pomalowac , reszta to syf. |
20-03-2009, 09:46 | #25 |
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
pistoletem maluje się znacznie łatwiej niż sprayem ponieważ zupełnie inaczej układa się strumień farby w pistolecie jest eliptyczny a w sprayu okrągły.
20-03-2009, 10:00 | #26 | |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
W tych bazach haya sa inne nakladki ktore nie pryskaja okraglą. Dla 2-3 elementow wedlug mnie nie warto kupowac sprzetu calego do malowania Ostatnio edytowane przez tomiscorpio ; 20-03-2009 o 10:06 |
20-03-2009, 20:03 | #27 |
Silnik: benzyna
Postów: 503
tomiscorpio
motywujesz mnie cały czas na początek chyba kupie sprey tylko na zderzak i zobaczę jak mi pójdzie jak będzie ok to będę bawił się dalej przy okazji dzięki każdemu za informacje i porady
20-03-2009, 23:27 | #28 |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
tylko nie kupuj zadnych motipow albo innych szajsow szybko mega schnacych bezbarwnego bo tym to nawet klamki od stodoly nie idzie pomalowac
Ja tym maluje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] crafts spray tylko bezbarwny trzeba szukac Dlugo wysycha , super sie rozlewa. Ten samo lakier jest pakowany w pudelka sniezki. Tym moge dac gwarancje ze jak go polozysz odpowiednio to efekt wyjdzie dobry. Pryskac raz przy razie , az sie ladnie szklana powierzchnia zrobi. Jedynie ze masz ladny murowany garaz z pradem, masz gdzie postawic kompresor itp itd to wtedy mozna o tym pomyslec, samemu sobie ladnie prysniesz, jak juz sie nauczyc komus znajomemu itp itd... |
21-03-2009, 11:11 | #29 |
Silnik: benzyna
Postów: 503
mam garaż murowany z prądem ogrzewany z miejscem na 7 samochodów, ale jest to garaż służbowy więc nie mogę świadczyć usługi dla kogoś dla siebie jak będę robił to nikt nie będzie miał do mnie pretensji, więc jak pisałem wcześniej będę malował spreyami
22-03-2009, 21:18 | #30 |
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
No to porządny aparat w dłoń i czekamy na fotki: przed, w trakcie i finał
