19-11-2014, 18:40 | #3491 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: alhambra
Silnik: 1,9
Postów: 35
Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Nie nerwuj się tak od razu.W tej cenie była by to niezła okazja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-11-2014, 00:48 | #3492 |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
23-11-2014, 10:10 | #3493 |
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: był Galaxy jest Sharan
Silnik: 1,9 TDI był 1Z jest AUY
Rocznik: był 1995 jest 2000
Postów: 52
Wywlekłem dogrzewacz wczoraj i efekt jest taki, że sitko nie jest przepalone tylko strasznie zasyfione ale chyba zamówię nowe. Komora spalania jest czysta. Martwi mnie jedynie świeca. Jak podmieniałem to ta którą wyjąłem była lekko napuchnięta na końcówce, i ta którą wykręciłem wczoraj też "napuchła" a była ładna i równiutka.
23-11-2014, 14:39 | #3494 | |
Zarejestrowany: 15-05-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: AUY 1.9 1896
Postów: 52
poprzedni właściciel naprawiał kable przy wtyczce i odwrotnie przylutował - i + bezpiecznika nie wybija wag pokazał błędy: 01492 to nie wiem jeszcze co oznacza 01410 ten na pewno od tego ze nie była podłączona pompka dodatkowa napięcia dochodzą tak jak trzeba ( +12 na zasilanie, czujnik pod szybą, D+ alternatora) pompka nie dostaje impulsu ( przewód zielony - jak podałem zewnętrzny + to słychać pykanie) piecyk nie działa błędy skasowałem - nowe się nie pokazały ale nie wiem czy odwrotne podłączenie nie uszkodziło sterownika ?
23-11-2014, 19:19 | #3495 |
Imię: Adam
Model: alhambra
Silnik: 1,9
Postów: 35
Po czyszczeniu tapicerki,zegarek sfiksował i pokazuje ,że można sterować piecykiem,jednak muszą być 4 przyciski. Czy ten z 4 przyciskami działa wtedy jako postojowe? |
23-11-2014, 19:57 | #3496 |
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
U mnie też się pojawia jak przybliżę palec do lcd. Co w nim czyściłeś? gumkę?
Tak tylko 4 przyciskowy steruje piecem, ten nie, wyświetlacze są w obu identyczne. |
23-11-2014, 21:45 | #3497 |
Postów: 52
Dominik-S: 1492 to według tabeli kodów to zamek funkcyjny, mówi to nie wiele ale wynalazłem że jest to blokada sterownika. Niestety ktoś co się nie do końca zna na elektryce - elektronice może narobić sporo syfu.
Hambra2: Wyświetlacz zgłupiał bo dostał wilgoci. Najlepiej go rozbierz i wyczyść a na pewno odłącz go od zasilania żeby nie rozwinęła się elektrokorozja. Wtedy padnie całkowicie. |
23-11-2014, 22:51 | #3498 | |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
01492 - blokada urzadzenia / zamknięcie funkcji / 04110 - urzadzenie przegrzane Słaby obieg płynu w piecu, bo masz prawdopodobnie uszkodzoną pompkę płynu na podszybiu. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 23-11-2014 o 22:56 |
24-11-2014, 16:36 | #3499 |
Model: Galaxy MK2
Postów: 52
Te błędy już były ( jak kupiłem auto pompka była odłączona - po podłączeniu działa)
Z tego co widzę vag wyświetla ostatni komunikat na samej gorze bo tam był 01492 a poniżej (wcześniej) cztery komunikaty o przegrzaniu na dniach będę miał inny używany podgrzewacz a ten sterownik spróbuje jakoś naprawić, ewentualnie posłuży jako dawca organów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-11-2014, 21:30 | #3500 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Ale po co ci inny piec ?
Ten powinien być dobry, jak wykasujesz błedy i ponownie wepniesz do zasilania. |
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
