#31 |
![]() Zarejestrowany: 24-11-2015
Model: MONDEO MK4 kombi
Silnik: 2,0 (145 KM) PB/LPG
Postów: 20
W zbiorniczku mam taki żółty moge dolać tego zielonego czy odrazu wymienic na ten zielony?
#32 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Pojemność opakowania: 1 l. - wystarcza do wymiany w całym układzie wspomagania.
![]() 668855686 |
#33 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Ja od 3 lat miałem płynu poniżej minimum i stwierdziłem że pojadę z tym do serwisu forda i zobaczę co mi powiedzą. Koleś powiedział że jeżeli nigdzie kołem nie było walone po krawężnikach ani żadnej stłuczki to z przekładnią kierowniczą powinno być wszystko ok i tym samym płyn też powinien być w dobrym stanie i nie powinien wyciekać. Jeżeli wycieka lub są w nim jakieś opiłki czy coś to trzeba sprawdzić przekładnię bo samo dolewanie czy wymiana płynu nic nie da. No i generalnie powiedział że jeżeli kompletnie się nic nie dzieje to płynu układu wspomagania się NIE WYMIENIA. Jest on niewymienny - nie to co w przypadku np. płynu hamulcowego, że trzeba (zaleca się) wymienić co parę lat.
W moim przypadku nic się nie dzieje ale minimalnie widać że przekładnia z jednej strony się poci ale płyn był na tym samym poziomie od 3 lat więc dolał mi zielonego do poziomu max i kazał obserwować dalej =) Koszt wymiany przekładni kierowniczej na nową w serwisie 5000 zł ;D |
#34 |
![]() Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 165
Poziom płynu spadł mi lekko poniżej minimum, więc zamówiłem oryginalny forda taki jak w instrukcji pojazdu (zielony). Zbiorniczek wydawał się z zewnątrz koloru czarno zielonego więc myślę jest okej. Po otrzymaniu płynu zabieram się za uzupełnienie... a w środku płyn ma kolor ciemno brązowy. Do zielonego to mu daleko. I teraz nie wiem, zalewać to lekko ponad minimum zielonym czy zamawiać czerwony ?
#35 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Ja bym zalał.
#36 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
A ja bym wymienił. Poczujesz różnicę
Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#37 | |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 149
![]() Cytat:
#38 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,188
kolorem....
a tak poważnie jeden syntetyk drugi minerał, tak sie przyjeło choć może byc róznie!
#39 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-04-2014
Model: IV
Dzisiaj zauważyłem ubytek oleju w układzie wspomagania, jest poniżej minimum. Zabrałem się do sprawdzenia jaki olej należny dolać i tu mam problem, ponieważ nie wiem jakiego dolać. Jakieś sugestie? Ostatnio edytowane przez andrzej1512 ; 21-01-2019 o 20:45 |
#40 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4/2.0EB/Hybrid
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 244
![]() Cytat:
