#31 | |
![]() Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 759
![]() Cytat:
#32 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Zwróciłem uwage,że sam wskaźnik,nie pokazuje u mnie liniowo wzrostu temperatury,tylko wskazówka przysłowiowo skacze o 3mm. W sumie lepszy taki wskaźnik,niż w Zafirze II gen. gdzie dowiadujemy się o przegrzaniu silnika z czerwonej zapalonej kontrolki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje" Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków ![]() |
#33 |
![]() Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Wskaźnik to jest orientacyjny.. Mi na kompie pokazuje normalna w trasie 80-90 stabilne. Pogoda jak dziś 18-20 stopni
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka |
#34 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
W 2.0 TDCi mam stabilnie 80-85 stopni C przy jeździe autostradowej. W mieście w korku potrafi przekroczyć 85 stopni, ale to sporadyczne przypadki. Mam zmodyfikowany wyświetlacz Convers+ w tym aucie (rosyjski soft), więc temperaturę widzę cały czas.
1.6 EcoBoost mam zbyt krótko, żeby coś konkretnego na temat temperatur napisać. No i mały, czerwony wyświetlacz zapewne nie pozwoli mi na monitorowanie temperatury na bieżąco. Generalnie w benzynowych silnikach temperatura pracy jest około 10-15 stopni wyższa.
S-Max 1.6 EcoBoost 160KM Trend 2011 Panther Black |
#35 | |
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Postów: 759
![]() Cytat:
#36 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 177
u mnie w korkach potrafi do 99 dojść, zawsze jestem ciekaw czy przekroczy i pokaże 100 ale jeszcze się nie zdarzyło
#37 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 288
![]() Cytat:
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm |
#38 |
![]() Imię: Łukasz
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 177
o widzisz, dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#39 |
![]() Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: S-MAX
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 228
EDIT: (poprawiam bo po naprawie czujnika są istotne zmiany):
dziś miałem okazje nieco bardziej dokładnie protestować moje auto S-MAX 1.6 EB temperatura silnika (a ściślej mówiąc płynu chłodzącego silnik) wygląda następująco (temperatura zewnętrzna ~23oC): 1. rano przed uruchomieniem 18oC 2. po uruchomieniu i przejechaniu około 5 - 8 km 95oC 3. podczas spokojnej jazdy w mieście (w tym w korkach) temperatura w zasadzie utrzymuje się ~95-96oC ale 3a. są momenty, że spada do 93oC (jazda na tak zwanym hamowaniu silnikiem przy niedużej prędkości) albo 3b. wzrasta do 98oC jazda z prędkością >150 km/h lub korki, choć przy dłuższych czasie i tak stabilizuje się w okolicy 95oC Zmiany zachodzą szybko zarówno spadek do 93 jak i wzrost do 98 ale też dość szybko temperatura tez stabilizuje się na ~95oC. (jak przez dłuższy czas jadę, że tak powiem stabilnie) pozdrawiam Piotr.
Logar 4. / Wawa Fiesta 2009, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT Ford S-MAX 1,6 EcoBoost 2011 Ostatnio edytowane przez logar4 ; 25-05-2016 o 09:02 Powód: naprawa auta i istotne zmiany we wskazaniach po naprawe. |
#40 | |
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Postów: 759
![]() Cytat:
