Stary 26-11-2020, 17:14   #41
sierysz
Avatar sierysz
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 23-06-2020
Model: C-MAX
Domyślnie Problemy z częstym występowaniem błędów w komputerze
Wielu kolegów właścicieli starszych C-MAXów ma problemy z występowaniem zgłaszanych błędów przez komputer pokładowy co zwykle wiąże się z wizytą w warsztacie, podłączaniem do komputera i wykasowaniem tychże błędów. Okazuje się że w starszych autach problem powstaje na styku komputera pokładowego z szyną danych CANBUS. Zwykle śniedzieją styki lub ulegają korozji. Radykalnym rozwiązaniem jest polutowanie od nowa w/w styków co na pewno nie zaszkodzi a może pomóc w rozwiązaniu problemu. W moim aucie taka operacja kosztowała mnie w warsztacie 200 zł a jeżeli ktoś lubi sam grzebać to będzie darmo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez sierysz ; 26-11-2020 o 17:16
sierysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 17:41   #42
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 205
Domyślnie Odp: Seria komunikatów awaryjnych
Które miejsce masz na myśli? Generalnie w fordach zimne luty w liczniku powstają na gnieździe.
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2024, 18:05   #43
buch66
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 05-01-2024
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Szarpanie i gaśnięcie podczas jazdy.
Witam, jako właściciel C-MAXa (1.6 TDCi)zmagam się z nieustannie narastającym problemem. Otóż zaczęło się od „niewinnego” szarpania podczas dodawania gazu. Samochód podczas jazdy zrywał w różnych odstępach czasu. Mógłbym to porównać do mocnego, lecz szybkiego wciśnięcia hamulca, a siła tychże szarpnięć zależała głównie od wysokości obrotów silnika. Zaraz na początku zmagania się z owym problemem, wymieniłem przewód do kolektora ssącego, ponieważ zauważyłem w nim niewielką szczelinę. Rozwiązanie to pomogło, lecz nie na długi czas. Problem powrócił po kilku tygodniach, i to ze zdwojoną siłą. Samochód oprócz szarpania przygasa na kilka sekund w trakcie jazdy, lub gaśnie całkowicie. Podczas tego przygaszania wyskakuje mi komunikat o wyłączonym systemie ESP. Niedawno wykryłem kolejną nieszczelność na przewodzie dolotu (między turbiną a filtrem powietrza). Część ta została wymieniona wraz z filtrem, lecz tym razem to rozwiązanie nie pomogło.
Chciałbym dodać jeszcze, że podczas testu zegarów wyświetlają się dwa błędy: D900 oraz E196
Będę ogromnie wdzięczny za zainteresowanie się tematem, pozdrawiam.
buch66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2024, 20:14   #44
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,781
Domyślnie Odp: Błędy magistrali
Podłącz pod kompa diagnostycznego z pełną diagnostyką
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
