Stary 28-08-2014, 19:56   #41
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Jak przerobić fabryczne Webasto na uruchamianie z pilota w kluczyku
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpaliłem i zaczęło normalnie buczeć jakto webasto ale raz, że silnik był w miarę nagrzany a dwa że na dworze 19C więc zaraz zgasło
Mogło zgasnąć po chwili bo akumulator jak pisałeś masz słaby,a po około 15 sekundach rozgrzewa sztyft żarowy i wtedy cały zestaw webasto bez dmuchawy pobiera ponad 12 amper. Skoro silnik był ciepły to jeszcze kilka amper na dmuchawę która się uruchomiła trzeba doliczyć.
Stary 28-08-2014, 22:43   #42
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Temperatura na zewnątrz spadła do 13C więć zrobiłem próbę odlotu.
I tak. Temperatura wnętrza nastawiona na 22C. Nagrzewnica odpaliła. Po 3' załączyły się nawiewy. Po 5' minutach zaczęło wiać ciepłe powietrze. Po 10' zrobiło się gorąco i zaczęłym mnie piec oczy. Po 32' nagrzewnica zgasła. W środku ukrop. Temperatura chłodnicy nie drgnęła. Wskaźnik jak leżał na dnie tak został.
Czy brakuje pompy wodnej? Skąd w takim razie ciepłe powietrze do nadmuchów?
Czy tam pompa zintegrowana jest z piecem?
mm32 masz jakieś kompletne zestawy pilotów? Chętnie coś przygarnę, najchętniej T100HTM.
Ostatnio edytowane przez latar ; 28-08-2014 o 22:52
Stary 28-08-2014, 23:14   #43
Postów: 18,059
Możesz napisać jak odpalałeś tą nagrzewnicę? Z harmonogramu czy jak?
Stary 28-08-2014, 23:27   #44
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Najpierw w ELMConfigu zmieniłem opcję z dogrzewacza na nagrzewnicę programowalną. W Conversie pojawiły się takie opcje:
I odpaliłem "Active now". Mam Conversa ustawionego po polsku ale nie wiem jak to dokładnie brzmiało.
Stary 28-08-2014, 23:31   #45
Postów: 18,059
No to zerknij proszę FORscanem jakie pojawiły się błędy. Z opisanego zachowania grzania wynika, że sterownik pieca nie współpracuje poprawnie ze sterownikiem klimatyzacji. Krótko mówiąc - nie powinny Cię "piec oczy"...
Stary 28-08-2014, 23:41   #46
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Niestety nic nie ma oprócz błędu w PCMie U1A14 - Usterka inicjacji CAN.
Przed próbnym uruchomieniem nagrzewnicy wyczyściłem wszystkie błędy. No ale ten to kompletnie nie z tej bajki.
Stary 29-08-2014, 03:18   #47
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nic podobnego,jakby jej brakowało to piec po około 30 sekundach od rozpalenia zgłasza przegrzanie,dlatego bo nie ma co przepchnąć ciepłej wody nagromadzonej w piecu.
Zachowanie ogrzewanie można uznać za poprawne.Ustawiłeś na klimatroniku 22 stopnie,a czy on w ogóle się załączył ? Pewnie nie,załączona była tylko dmuchawa pojazdu-tak jak jest w uniwersalnych zestawach i tam także nie ma załączenia klimatronika w ramach oszczędności energii co za tym idzie nie ma regulacji (nie działają klapy) temperatury.
Bump:
Tak będzie jeśli nie ma regulacji temperatury,jak wspominałem i pewnie jej nie ma bo auto nie jest ani odpalone ani na zapłonie pozycja II. W zimę w środku nie będzie juz tak ciepło.
Bump: Jeszcze jedna sprawa dlaczego wskazówka nie drgneła? To proste,webasto nagrzewa wodę do około 65/70 stopni,skala u mnie w aucie pomiaru temperatury silnika zaczyna się od 60 stopni(nie wiem jak u Ciebie,ale pewnie podobnie),owszem webasto wyłączyło się jak temperatura wody miała powiedzmy 70 stopni,ale silnik nie nagrzał się jeszcze od tej wody dostatecznie by wskazówka drgnęła,ewentualnie było to w granicach właśnie 60 stopni.
Bump: Kolego Latar czy twój Elm jest z przełącznikiem?
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 29-08-2014 o 04:10
Stary 29-08-2014, 08:53   #48
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
No tak, wskaźnik w Conversie zaczyna się od jakiś 65. Dokładnie nie wiem. Powinienem był odpalić i przejechać kawałek żeby zobaczyć jak szybko się nagrzeje. Spróbuję następnym razem.
Tak, mam Viaken'a v2 na STN1110
Wiecie co ja może przesadziłem z tymi wrażeniami z grzania. Generalnie 22C dla mnie to zdecydowanie za dużo a jeśli dochodzi do tego nawiew to odczuwalna jest dużo wyższa. Przy okazji następnego testu nastawię niższą temperaturę. Zobaczymy co będzie.
A czy klimatronik się załączył to ciężko powiedzieć. Wyświetlacz z nastawami temperatury i nawiewów się nie odpalił.
Stary 29-08-2014, 09:07   #49
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No czyli jest tak jak w 75 % aut,brak regulacji temperatury i z nawiewów idzie maksymalnie ciepłe powietrze.
Jak na razie nie widzę żadnych negatywnych skutków zmiany dogrzewacza na pełne ogrzewanie postojowe , czyli można potwierdzić moją teorię, a odrzucić pesymistyczną teorię kolegi Tadeusza,że to wcale nie tak prosto bo P/N.... i różne sterowniki i tak dalej ...
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 29-08-2014 o 09:09
Stary 29-08-2014, 09:59   #50
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Ale mimo wszystko wolałbym pełne sterowanie i pilota T100HTM. Co trzeba by dołożyć najpierw
1. żeby było pełne sterowanie temperaturą (jakie ceny mniej więcej?)
2. pilota i centralke z osprzętem T100HTM (800/900)
3. pilot i centralka T91 (500/600)
Co to jest to IPCU? Potrzebuje?
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:25.
