Stary 04-11-2014, 13:13   #41
pablos79
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
Domyślnie Odp: Akumulator wyładowuje się po paru godzinach
co do napiecia 14,5V to fakt, na postoju mierzyłem swojego forscanem i wystarczy lekko wcisnąć gaz do 2k obrótów i mam równo 14,6 całyczas, na postoju na luzie w trybie jałowym ma około 13,6.
u mnie akurat pokazywał około 14,2 ale chyba też w normie.
Typ Pliku: jpg aa.jpg (7.5 KB, 28 wyświetleń)
pablos79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 16:46   #42
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
U siebie mam 14,24 - 14,35 podczas normalnego użytkowania czyli światła, radio, PTC niezależnie czy są wolne obroty 800 czy w okolicach 2000.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 08:45   #43
pablos79
Postów: 191
hmm no to może ja mam coś nie tak z altkiem, bo bez wciśniętego gazu na około 2000 obr mam około 13,2V mam alternator 105A.
Stary 05-11-2014, 11:39   #44
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
A po czym wnioskujesz ze masz za duże obciążenie przy rozruchu. Jak to sprawdziłeś?
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 17:38   #45
slyboots
Avatar slyboots
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Kiedyś w Escorcie też rozładowywał mi się akumulator i podczas ładowania czyli pracy alternatora pokazywał prawidłowe napięcie ale przy obciążeniu od dajmy na to 14,3V spadało powoli w przeciągu 30 minut do 12V. Przyczyną były uszkodzone diody w alternatorze. Po wymianie już nigdy pozniej problemów nie było, lecz notorycznie wczesniej co 2-3 lata diody były do wymiany bo fachowiec ( ten do którego jezdziłem na początku ) prawdopodobnie kładł jakąś lipe.
W C-Maxie mam alternator 120A Denso
Stary 09-03-2015, 13:51   #46
ŚwiątuŚ
Avatar ŚwiątuŚ
Zarejestrowany: 21-05-2014
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 23
Witam. Takie moje pytanie: czy mierzył ktoś jaki ma pobór prądu przez licznik? Przy okazji zmierzyłem sobie i wyszło mi że, gdy jest podświetlony stan km pobiera ok 0.17A a gdy zgaśnie prąd skacze 0,003-0,013A. Czy to normalne? Bo wydaje mi się to dziwne. Może to powodować pobudzanie i rozładować aku?
Ostatnio edytowane przez ŚwiątuŚ ; 07-04-2015 o 18:49
ŚwiątuŚ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 22:43   #47
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Witam, Mam mega problem... Focus 2005 2.0 TDCI Alternator 120A
auto ma ładowanie 13V(wyjmowałem dzis alternator, spec zalicił mi zmiane regulatora, zmieniłem bez zmian dalej 13v)
Podpiołem amperomierz na klemie +
no nie dowierzam. pokazuje 15.35.... w zakresie do 20A jak to mozliwe?
miernik to az gorący był;/ chyba ze zle podpiołem coś ale nie sadze bo zawsze od najwyżeszego zakresu sprawdzam.
Bylem u elektronika. Swiece zarowe cogan prad caly czas nawet po zgaszeniu auta.
Ich sterownik nie ma zwarcia sprawdzony na przejscia i dziala poprowanie :/
Gdzie szukac problemu??
Komputer wyrzuca blad p0380
Ostatnio edytowane przez 93karol ; 08-07-2016 o 18:41
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 14:23   #48
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Amperomierz wpiąłeś miedzy klemę plusową a słupek plusowy na akumulatorze?
Którą końcówkę do akumulatora czerwoną czy czarną?
Amperomierz pokazał +15A czy -15A ? - to pytanie zasadne jeśli mierzyłeś na odpalonym silniku.
Ja bym odłączył grzanie świec (np wyjmując bezpiecznik) i sprawdził ładowanie. Jesli wtedy będziesz miał 14-14,5V to alternator jest OK i nie on sprawia problem.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 12-07-2016 o 14:30
Stary 15-07-2016, 01:02   #49
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Tak jak piszesz.wpiecie nastapilo. Tylko na wylaczonym silniku, bo badalem pobor pradu.
Podpiolem wiekszym miernikiem u specjalisty.
Swiece caly czas napiecie mialy.
Winny okazal sie uklad w sterowniku swiec. Wymieniony i jak reka odjal.
Niepotrzebnie alternator wyciągnąłem i zmienialem regulator napiecia.
Bump:
Ostatnio edytowane przez 93karol ; 15-07-2016 o 01:06
Stary 03-12-2016, 21:00   #50
szakal82
Zarejestrowany: 07-09-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 19
Mam taki problem: autk nie chciało mi odpalić i napięcie na aku pokazywało niecałe 12V, po odpaleniu na kable od kolegi autem przejechałem pare km i zgasiłem. Jak zmierzyłem napięcie po zgaszeniu silnika to pokazywało 12,7V. Po ok 2-3 godzinach przed odpaleniem napięcie na aku pokazywało 12,3V. Po odpaleniu ładowanie aku rosło do 14,2V i spadało do 12,5V i tak w kółko. W czym może być problem?
Czy to może regulator napięcia?
Dodam że 4 lata temu miałem problem z alternatorem, dokładnie popaliły się diody. Mostek diodowy został wymieniony i aku nowy i do teraz nie było żadnych problemów.
szakal82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:14.
