15-01-2011, 12:54 | #41 | |
Odp: Mondeo MK3 - Zawór EGR - czyszczenie , zaślepianie
EGR na podciśnienie i ma kostkę. |
11-04-2011, 13:15 | #42 |
Zarejestrowany: 21-05-2010
Model: Ford Mondeo Ambiente
U mnie też wywaliło bład P0409 - ciekawe, czy po wyczyszczeniu EGR będzie wszystko ok? czy można taki czujnik kupić, czy jest to nierozbieralne?
Może ktoś doradzić...niby wszystko dobrze, ale jednak świecąca kontrolka "check" wkurza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam nadzieję, że nie trzeba kupować całego EGR. Na moje nieszczęście mam EGR elektroniczny. |
28-04-2011, 15:36 | #43 |
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo Ghia X HB
Silnik: 2.2 TDCi bez DPF
Postów: 57
Koledzy,
Czy ktoś się orientuje gdzie w EGR sterowanym tylko i wyłącznie elektronicznie (2.2 TDCi 2006r - absolutny brak sterowania podcisnieniem) znajduje sie czujnik położenia? Czyściłem ostatnio swój EGR i wydaje sie on być mechanicznie najzupełniej sprawny (ilość nagarów była znikoma) jednak samochód przy podłączonym zaworze dalej szaleje (dusi się na niskich obrotach) Odłączenie EGR - wszystko chodzi elegancko, ale pojawia się check engine Rozebrałem również cała część sterującą znajdującą sie pod czarna plastikową osłona (patrz obrazek) i znajdują sie tam 2 zębatki, silniczek oraz sprężyna powrotna. Czujnika nigdzie nie widać, a problem jest ewidentnie z nim związany gdyż cały mechanizm chodzi bez najmniejszego problemu. Widac że do części sterującej dostała się woda (widac drobne ślady korozji w pobliżu małego otworka odpowietrzającego). Mam dziwne przeświadczenie że w gorące słoneczne dni problem się nasila. Gdy jeżdżę wieczorami dusi się bardzo rzadko lub wcale. Może to zbieg okoliczności ale w zimę problem nie istniał... Co ciekawe jak auto postało kilka dni na parkingu podziemnym to przez 2 dni miałem spokój. Przypomina to trochę problem z centralnym zamkiem który kiedyś miałem w mondeo mk2 (wtedy było na odwrót: zamykał wszystkie drzwi z klamki od środka tylko w ciepłe słoneczne dni) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez milap ; 28-04-2011 o 15:47 |
10-05-2011, 13:49 | #44 |
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,647
A czy ktoś może rozcinał plastik okablowanego EGR'a - tą część, w którą wpinany jest 5-cio stykowy wtyk sterowania? Od jakiegoś czasu szarpie przy przyspieszaniu i dzisiaj odkryłem ułamany na poziomie plastiku środkowy pin (gdzie są 3 w jednym rzędzie) w gnieździe EGR'a. Czy da síę coś z tym zrobić czy muszę szukać EGR'a? :-(
Ostatnio edytowane przez benio ; 10-05-2011 o 14:46 |
11-05-2011, 13:35 | #45 |
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,647
Dzisiaj dobrałem się do wtyku okablowanego EGR'a. Odciąłem u podstawy kołnierz (tulejkę), w który wsuwa się zatrzaskiwany wtyk i dolutowałem kabelki z konektorami męskim, aby wsunąć we wtyczkę instalacyjną EGR'a.
Mam jeszcze pytanko do tych co mają taki sam EGR (okablowany). Czy po sprawdzeniu oporu między urwanym (środkowym) stykiem a pozostałymi po jego obu stronach miernik coś pokazuje bo u mnie nie ma nicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uwaga sprawdzać przy wyłączonej stacyjce bo pojawi się błąd na ECM'ie. Ostatnio edytowane przez benio ; 11-05-2011 o 13:37 |
24-05-2011, 05:46 | #46 |
Zarejestrowany: 14-01-2010
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 70
Ja mam 2.0tdci 136km zaślepiłem EGR i widzę tylko same plusy(prócz świecącego się check) |
06-06-2011, 21:50 | #47 |
Zarejestrowany: 03-06-2009
Model: MONDEO
Postów: 8
Dzisiaj czyściłem swojego EGR (podciśnieniowy, bez kabelków), bo mondek troche kopcił przy gwaltownym nasiśnięciu gazu, i nasunęło mi sie pytanie: Czy zamkniety zawór powien być szczelny? Generalnie w trakcie mycia całość czynnika myjącego (ropy) błyskawicznie się "przelała" przez zawór. Po próbie dmuchnięcia w tenże (za pomocą gęby mojej własnej) praktycznie nie czuć żadnego oporu.... Co prawda jak się człowiek zassie na weżyku to zawór sie otwiera (nawet zgrabnie) ale jakoś do końca nie jestem przekonany. ktos wie jak "szczelny" powien byc EGR w stanie spoczynku? |
08-06-2011, 19:00 | #48 |
Zarejestrowany: 04-06-2011
Model: Mondeo mk3
Mam pytanie czy wężyk od podciśnienia, który jest podłączony do zaworu egr powinien wciągać lub wydmuchiwać powietrze? |
11-07-2011, 13:19 | #49 |
Zarejestrowany: 25-12-2010
A ja mam pytanko czy moze ktos probował oszukać kompa przy elektronicznym zaworze EGR tak aby nie wywalwł błedu?? Może jakiś oporniczek wstawić?? jeden lub dwa?? bo w tej kostce z 5 przewodami jak widze to 2 piny ogpowiadają jak podejrzewam za napięcie do silniczka, a te 3 piny co są w jednym rzędzie za sterowanie i niewiem jak wogóle komp wie że jest zawór sprawny?? bo wydać 1400 zł to mi się nieuśmiecha tym bardziej że ten zawór jest zbędny. Może ktoś to rozkminił?? No bo do kompa to mogą iść tylko sygnały napięciowe lub odpowiedni opór i tak może by jakie dwa oporniki wsadzić ?? Jak ktoś ten problem rozwiązał to mógłby się pochwalic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-08-2011, 11:06 | #50 |
Zarejestrowany: 21-07-2011
Model: Mondeo mk3
Postów: 0
Ja też dorzucę coś od siebieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zaczęło się standardowo: kontrolka check engine, warsztat diagnoza: popsuty EGR, najlepiej wymienić na nowy Po wymianie zaworu wraz z rurą łączącą z kolektorem, po paru kilometrach znowu zapaliło się check engine, a na komputerze pojawił się ponownie błąd P0405, wkurzyłem się ostro, ale że mieszkam w małym mieście to i wiedza "mechaników" jest mała, więc dałem sobie spokój. Było to jesienią ubiegłego roku. I tak z zapalonym check jeździłem aż do zimy i nagle przy pierwszych mrozach check engine nagle samo zgasłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale niestety wraz z wiosną znowu wróciła awaria i lampka check engine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie mam pojęcia co dalej robić, kolejna wizyta w warsztacie skończy się pewnie kolejnym zaleceniem: wymienić EGR na nowy. Miał ktoś może już podobny przypadek? Czemu check gaśnie gdy jest mróz a zapala się przy dodatnich temperaturach? Co jeszcze mogło się popsuć oprócz zaworu, że wywala błąd P0405? |
