08-10-2023, 17:50 | #51 |
Zarejestrowany: 07-08-2023
Model: C-Max Titanium
Silnik: 1.5 Pb
Postów: 39
Odp: Akumulator padnięty
Panowie,witam😁 szybkie pytanie,czy jest możliwe że nie pokaże mi typu akumulatora jakiegokolwiek do wyboru w Forscanie? Reset zrobiłem lecz zmienić nie mogezbo nawet takiej pozycji w module BSMii nie mam
08-10-2023, 18:34 | #52 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,864
Trzeba lepiej poszukać, może nie mieć opisu konkretnej wartości, ale parametr musi być.
08-10-2023, 18:59 | #53 |
Silnik: 1.5 Pb
Postów: 39
A czy wersja Forscana ma znaczenie? Tzn wziąłem pierw tą darmową, 2 miesieczną wersje. Czy może być tak że ta nie ma wszystkich opcji jak ta,której licencję normalnie bym kupił?
09-10-2023, 07:12 | #54 | |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,864
09-10-2023, 07:55 | #55 |
Silnik: 1.5 Pb
Postów: 39
Dziwne właśnie że u mnie jest tylko sama opcja filtry, zobaczę dokładnie po pracy czy to tylko w tym module BCMii tak jest ,czy we wszystkich. I pytanie dlaczego nier ma tego wyboru,jeśli program jest aktywny,licencja jest itd.
09-10-2023, 08:39 | #56 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,015
W centralnej konfiguracji się zmienia, a nie w direct
09-10-2023, 16:36 | #57 |
Silnik: 1.5 Pb
Postów: 39
Dokładnie tak jak napisałeś,znalazłem to centralnej konfiguracji BCMii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale tu zonk,bo nie ma mojej wartości,jaka jest teraz tj. 65Ah 600A. Są takie jak na zdjęciu ,i nie wiem czy któryś zmienić czy zostawić tak jak jest, tak jak był stary,fordowski 60Ah 590A?
09-10-2023, 21:01 | #58 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,864
Można spróbować gdzieś w sieci wyszukać, jaka wartość w tym polu za taki aku odpowiada (forscan może nie mieć wszystkiego w bazie). W obecnej sytuacji zostawiłbym wartości ze starego.
09-10-2023, 21:15 | #59 |
Silnik: 1.5 Pb
Postów: 39
Chyba tak właśnie zrobisz że zostawię tak jak jest. Dla swojego spokoju sprawdziłem i wiem że już nic więcej zrobić raczej nie mogę a też nie chce kombinować bo w końcu na kombinuje,że będę rowerem jeździł do roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-11-2023, 06:47 | #60 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 07-01-2021
Model: Ford
Silnik: 1.6 ecobooster
Witam. Czy po wymianie akumulatora w Ford Grand C max 1.6 Eco benzyna z systemem start/stop mogę sam zrobić reset BMS ? I jak go zrobić ?
