Stary 12-09-2016, 11:43   #591
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
wziąłem tego AG9T z pierwszego linku, zobaczymy czy da radę.
teraz trzeba go będzie jeszcze zakodować...
Już jest u mnie
Ostatnio edytowane przez totek2 ; 13-09-2016 o 17:45
Stary 15-09-2016, 13:01   #592
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
I co? Śmiga już w aucie?
Stary 15-09-2016, 13:09   #593
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Leży w piwnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro przyjdzie reszta wiązki do antenek, musze jeszcze dorobić wiązkę od tylnego zderzaka do BCMa. No i wymienic go. Z braku czasu zejdzie pewnie troche. Najpierw acc założę chyba.
Wysłane z mojego ALE-L21
Stary 21-09-2016, 12:37   #594
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powiedzcie proszę jeszcze jak jest z układem pinów?
w wątku o dokładaniu aktywnego tempomatu jest info że układ pinów we wtyczce C21-A/B jest inny dla miedzylifta i inny dla polifta. Rozumiem że w przypadku BCM'a różnic nie ma?
na wtorek jestem umówiony na wymianę BCM'a i nie chciałbym na miejscu się zdziwić.
Stary 21-09-2016, 20:32   #595
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli kupiłeś dobrego BCM'a,pasującego do Twojego auta to się nie zdziwisz.
Stary 21-09-2016, 21:25   #596
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
kupiłem tego który jest w poście #591 AG9T-14A073-CD a teraz mam BG9T-14A073-BD
Stary 22-09-2016, 08:16   #597
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Myślę, że robiąc taką przekładkę - tzn. zamieniając BCM poliftowy na BCM międzyliftowy - jesteś pionierem. Co prawda na forum jest gdzieś informacja, że BCM z pierwszą literą "B" zastępuje BCM z pierwszą literą "A", ale jeszcze chyba się nie ujawnił taki Ktoś, który potwierdził to empirycznie. Niestety nie ma dostępnych schematów typowo do aut poliftowych (te które są udostępnione na forum są do przedliftów i międzyliftów), więc ryzyko że coś się zmieniło w końcówce roku 2010 jakieś tam jest.
Sam jestem ciekawy, co Ci wyjdzie z tej zamiany, bo również zamierzam wymienić BCM w swoim aucie. U mnie obecnie siedzi BG9T-14A073-AD (czyli teoretycznie najuboższy), a też celuję w -CD, lub późniejsze rocznikowo.
Stary 22-09-2016, 08:21   #598
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
zobaczymy we wtorek...
Stary 24-09-2016, 12:16   #599
kristof76
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-08-2014
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 38
ja wymieniałem w Gdyni ostatnim razem koszt 420pln (wymiana z kodowaniem) mój nowy BCM ma oznaczenie BG9T-14A073 CH
kristof76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2016, 13:37   #600
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Ja właśnie do gdyni jade we wtorek, 380-420zl mi powiedzieli.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
