26-07-2013, 21:59 | #61 |
Zarejestrowany: 18-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Odp: ciężko zapala na ciepłym silniku
no szkoda że ciekłym azotem nie walnołeś.
czy ja mu kazałem z lodówki brac wode?? zwykła woda z kranu i już. Z zimną wodą kolego chodzi o zwykłą zasade rozszerzania się materiałów i już. Tą metodę znają już od pewnie z 50 lat. ale nie ma jak azot. co to znaczy ze VP44 padnie to nie odpalisz w ogóle? kolejna bzdura. co padnie elektronika, mechanika? dlatego pisałem zeby polac wodą. jak bedzie gwałtowna poprawa w ciagu 1s to mechanicznie siadła. jak nie bedzie poprawy to albo sterownik albo zupełnie co innego. cały koszt sprawdzenia to az wlanie wody do butelki. czyli zero zł. Ostatnio edytowane przez zaksiu1985 ; 26-07-2013 o 22:03 |
27-07-2013, 03:08 | #62 |
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
zaksiu1985 nie denerwuj sięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja już dawno przestałem się przejmować tego typu postami,jak nie chcą skorzystać z taniej z rady to niech jadą do serwisu tam będzie diagnoza i odpowiednia kasa do wybuleniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-07-2013, 08:37 | #63 |
Zarejestrowany: 05-11-2010
Silnik: TDDI
Postów: 75
Przecież napisałem że sam próbowałem ale letnią z kranu a nie z lodówki bo niektórzy też tak w różnych miejscach piszą.
Bo jak coś się dzieje w tddi to od razu zła vp44 i tak w koło Macieju, na konkurencyjnym forum chłopaki całe pompy wymieniali dwóch nawet nowe wzięło i dalej dusiło się na 500-600obr. Aha ja też wymieniałem ten przekaźnik pod Aku dałem karchera za 12 PLN później zaaplikuję zdjęcie (oznaczeni graficzne inne ale działa) służy do zasilania pompki paliwa i szyb elektrycznych i wiatraka klimy - tak wyczytałem. |
27-07-2013, 19:00 | #64 |
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam Zaksiu1985 naprawdę dzięki za dobrą radę, ale jestem podenerwowany tym słabym odpalaniem i tą całą sytuacją ale przekonałeś mnie będę próbował .
Jutro wieczorkiem dam znać jak wypadł ''test wodny'' |
29-07-2013, 19:19 | #65 |
Postów: 527
Witam jutro zrobiło się dzisiaj , tak jak sugerował Zaksiu1985 polewałem korpus pompy wtryskowej po przejechaniu około 40 km wczoraj w (niedzielę) temperatura zewnętrzna była wysoka. Po chwilowym polewaniu wodą i próbie odpalenia nic się nie zmieniło zapalał tak samo jak przed laniem wody,czy słabo wchodził na obroty ale słychać było chwilowy pisk przy odpalaniu i gaszeniu silnika coś w rodzaju np.luźnego paska klinowego.Nie mogę tego zlokalizować .
02-09-2013, 21:29 | #66 |
Zarejestrowany: 16-12-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 36
Mam to samo... wręcz jakbyście opisywali objawy mojego auta. Czy podłączenie pod komputer powinno coś pomóc? Padająca pompa pomocnicza pewnie daje za małe ciśnienie...
08-09-2013, 18:47 | #67 |
Postów: 527
Podłączenie pod "kompa" nic nie pokazuje , na razie się na tym bujam .
25-04-2014, 20:37 | #68 |
Postów: 527
Witam problem z odpalanie ciepłego silnika nadal istnieje , czy komuś udało się rozwiązać ten problem .Jeśli tak to proszę o podzielenie się rozwiązaniem
26-04-2014, 10:00 | #69 |
Tak długo, jak nie zmierzysz kompresji w cylindrach na ciepłym silniku, będziesz wkładał kase, bo może to, a może tamto , a problemu nie usuniesz.
26-04-2014, 19:23 | #70 |
Postów: 527
Witam nie wkładam kasy w wymianę tego czy tamtego , nie jestem jedynym przypadkiem że ciężko pali na ciepłym silniku TDDI , ale można zauważyć że silniki TDCI też mają ten sam problem a osprzęt jest inny. Wspólną przyczyną jest chyba wymiana alternatora (awaria ,zużycie itd.), nie wiem czy jest to wina regulatora napięcia fordowski orginal ma inne parametry .Problemy zaczęły się u mnie po wymianie spalonego fordowskiego alternatora
