#81 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
![]() Cytat:
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 11-03-2022 o 17:23 |
#82 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 252
dziwne wprawdzie mam 2,0 tdci dw , ale ponizej 80 st to nie spada temp,
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
![]() było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA ![]() |
#83 |
![]() Zarejestrowany: 20-02-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 115
Postów: 11
Temat rzeka czyli termostat 1.6 TDCI
Koledzy sam już nie wiem co o tym myśleć, przeczytałem dziesiątki wątków, i sam byłem zdania że wahania temperatury to kwestia ten typ tak ma. Wymieniłem rok temu termostat na polecany Vernet bo fabryczny przeciekał, nie wiem jak było wcześniej bo wtedy auto miałem od niedawna. Dzisiaj na zewnątrz temperatura 10stopni, jazda droga szybkiego ruchu bez górek, but w podłogę od 80-160 i po odpuszczeniu gazu gdy auto toczy się na 5 biegu temperatura spada z 88 stopni do 72.... CZY TO JEST NORMALNE I TAK MA BYC? Spadek temperatury o prawie 20 stopni!!!! Nie powinno być tak że po przekroczeniu temperatury otwarcia termostatu tj 83 stopnie to temperatura nie powinna spadać niżej? Wrzucam filmik na YouTube z odpalona temperatura z zegarów, proszę obejrzeć przed komentowaniem ten typ tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Focus MK3 1.6 TDCI spadek temperatury na autostradzie[/size] Ostatnio edytowane przez barman1234 ; 19-03-2022 o 19:12 |
#84 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 693
Skoro nowy termostat nie spowodował zmian tzn. TTTM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To, że spada poniżej 83 nic nie znaczy. Po prostu termostat się przymknie a jak się rozgrzeje powyżej tej temperatury, znowu puści na duży obieg.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację ![]() |
#85 |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,624
Pomyślałeś że powietrze wychładza silnik?
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
#86 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
To co na filmie to temperatura (bloku) silnika, a nie płynu chłodniczego, jak wyżej - powietrze chłodzi silnik, stąd wahania przy jeździe bez gazu.
#87 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 23-03-2022
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Witam wszystkich,
Posiadam Focusa (silnik 1.6 tdci z 2012 roku) od lat 6, ale głównym użytkownikiem jest Żona. Od czasu do czasu biorę go na "przepalenie" do pracy (ok 35 km w jedna stronę stała prędkością ok 90/100 km/h). Ostatnio zauważyłem, że temperatura spada gdy tylko dojadę do świateł, i spada ona do mniej więcej 70 stopni. Jak ruszę to trzyma temperaturę robocza (środek skali). Ciężko tez mu zajmowało osiągnięcie temperatury roboczej, +/-10/15 km. Pierwsza diagnoza: Termostat. Podobna sytuacje miałem w Leonie z 2011 roku 1.6 tdi i wymiana pomogła. Termostat kupiłem, wymieniłem i sytuacja się nie zmieniła, no może na gorsze. Jeszcze trudniej go dogrzać, temperaturę robocza uzyskuje po 35 km, a tak kreci się miedzy 70, a 80 stopni (wskazania zmieniają się z sekundy na sekundę), do tego jak osiągnie temperaturę roboczą to potrafi samoczynnie spadać (link do filmiku który przedstawia dokładna sytuacje) Żródło: Youtube, zaczerpnięte od użytkownika "Ar Ba" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kolejna diagnoza... Pompa wody, a jako, że wymiana rozrządu miała być "na dniach" to wymieniłem cały rozrząd wraz z pompa (Ina). Sytuacja sie nie poprawiła. Zastanawiają mnie jeszcze 2 rzeczy. 1. Czy nowy Termostat może być walnięty? (zastanawiam sie czy nie iść do sklepu w którym kupiłem i nie reklamować go) 2. Czy dobrze odpowietrzyłem układ, (rozgrzanie, dolewanie wył Klima i wył ciepłe powietrze), bo w intrenecie znalazłem tylko jeden poradnik jak to zrobić. Różnica jest taka, że ja się nie pozbywałem wody z chłodnicy. 3. Gdzieś przeczytałem aby sprawdzić czy nie ma spalin w płynie chłodniczym. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pomału już kończą mi się pomysły, co dalej robić, a sytuacja nie jest normalna, bo przez te 6 lat takie rzeczy się nie działy. Ostatnio edytowane przez Bobbudowniczy1988 ; 24-03-2022 o 09:47 |
#88 |
Postów: 693
1. Może być walnięty, może też być dobry ale z niższą temperaturą otwarcia i to powoduje problemy.
2. Złe odpowietrzenie = przegrzewanie więc na pewno nie to. Przy jeździe jak na filmiku sam by się odpowietrzył nawet jeśli nie zrobiłeś tego całkiem. 3. Można sprawdzić, choć nie obstawiałbym tego.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację ![]() Ostatnio edytowane przez Jakoob ; 23-03-2022 o 12:41 |
#89 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 196
Podpinałeś pod komputer? zaczytał jakieś błędy? Ja bym od tego zaczął, do głowy przychodzi mi jedynie czujnik temperatury, ale to wróżenie z fusów jak nie sprawdzałeś DTC...
#90 |
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 115
Postów: 11
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już..
Nieładnie tak wykorzystywać mój filmik, mogłeś chociaż opisać że to u innego użytkownika. Co do termostatu to zamówiłem właśnie Ori i będę wymieniał w przyszłym tygodniu. Temat termostatu w 1.6 TDCi jest mega zawiły i ile ludzi tyle opinii. Zacznij od przeczytania głównego wątku z tym problemem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], później użyj łupki na grupie FB Ford Focus MK3 [POLSKA], ludzie czasami wymieniają 3 razy termostat i w końcu trafiają na działający. Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-03-2022 o 15:32 |
Tagi |
mk3 , temperatura silnika |
