Zamknięty Temat
Stary 14-05-2010, 15:34   #1
Htstan
Zarejestrowany: 14-05-2010
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 23
Domyślnie bardzo szybkie grzanie świec focus 1,8tdci 2003
świece w moim focusie bardzo szybko się nagrzewają
dosłownie 1-2 sek.
tak ma być????
wiem że w innych dieslach niekoniecznie tak młodych jak mój świece grzeją się około 10sek +-3sek
Htstan jest offline
Stary 14-05-2010, 18:25   #2
Jaro100
Zarejestrowany: 26-01-2010
Silnik: 2,0tdci
Postów: 67
Cool Odp: bardzo szybkie grzanie świec focus 1,8tdci 2003
U mnie też się szybko nagrzewają, 2-3 sek, więc tak powinno być, zimą może dłużej, zależy czy akumulator trzyma napięcie.
Jaro100 jest offline
Stary 14-05-2010, 20:27   #3
Marcin2m
Zarejestrowany: 27-01-2007
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 117
Domyślnie Odp: bardzo szybkie grzanie świec focus 1,8tdci 2003
Napisał Htstan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dosłownie 1-2 sek.
tak ma być????
Napisał Jaro100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po czym koledzy wnoszą że trwa to tak krótko? Czy aby nie po tym, że kontrolka świec bardzo szybko gaśnie? To w Focusach norma, a czas świecenia tej kontrolki nijak ma się do czasu grzania świec. Niektórzy nawet montują extra światełko co by pokazywało ile tak naprawdę świeczki się palą.
Powered by GCSheko 130KM@2822RPM 334Nm@2702RPM
Marcin2m jest offline
Stary 15-05-2010, 08:49   #4
Jaro100
Silnik: 2,0tdci
Postów: 67
Smile Odp: bardzo szybkie grzanie świec focus 1,8tdci 2003
No właśnie nie potym, że kontrolka gaśnie tylko po pyknięciu pod maską zaraz po zgaśnięciu kontrolki kolego.
Stary 15-05-2010, 09:10   #5
Marcin2m
Postów: 117
Lepiej doprecyzować na początku niż drążyć temat będąc w niewiedzy.
Nie dla wszystkich to jest jasne.
Ale skoro o tym mowa, to ciekawa sprawa z tą kontrolką, wydaje się, że Ford zaleca rozruch bez względu na to czy świece skończyły grzać czy też nie:
Napisał Instrukcja obsługi -> str 96
Poczekaj, aż lampka zgaśnie, a następnie uruchamiaj silnik bez przerwy aż do momentu jego uruchomienia
Wydaje mi się że może to być specyfika silników z CR lub generalnie nowszych konstrukcji diesla (w TDDI chyba też tak jest). W nowym Mondeo, ale i Octavii też tak jest.
Dodam, że sam byłem światkiem jak w nowym Mondeo kolega przy mrozie 18 -stopniowym, po postoju całodziennym, wsiadł, i odpalił z kopa jak tylko zgasła kontrolka - 1-2sec. Zazdrość mnie wzięła bo mój Fokacz robił przy takim mrozie fochyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 15-05-2010, 14:47   #6
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Sorki, ale nie macie chyba większych problemów. Kontrolka gaśnie, przekręcamy kluczyk i silnik odpala, a czy świece grzeją jeszcze, czy już dawno nie grzeją kogo to obchodzi. Gdyby jednak silnik nie odpalał wtedy owszem trzeba by szukać przyczyny. A jeśli po zgaśnięciu kontrolki odpala znaczy się wszystko sprawne i w normie.
moons jest offline
Zamknięty Temat
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:28.
