04-06-2010, 08:10 | #1 |
Zarejestrowany: 09-10-2008
Silnik: 2.0 TDCi "130KM"
Postów: 47
Przerywa po przejechaniu kałuży
w związku z wielka wodą, a bardziej z wielkim kałużami potrzebuje rady.
Jadąc wczoraj przez głęboką kałużę zaczął mi Mondek przerywać. Dąłem mu troszkę odpocząć, zgasiłem poczekałem. Po odpaleniu wszystko wróciło do normy - obroty, moc itp ale zaczął po przegazowaniu dymić na biało. Pomyślałem - woda, jak wyschnie będzie OK. Ale dzisiaj rano nadal to samo. Odpala, pracuje dobrze jednak cały czas dymi na biało (po przegazowaniu). Pytanie: Gdzieś tam siedzi woda i musi dobrze obeschnąć - wtedy będzie ok czy może coś "narozrabiałem" na poważnie? Temat pilny ze względu na wyjazd wakacyjny. Pozdrawiam
166 KM ; 416 Nm chip - warto! |
04-06-2010, 08:22 | #2 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 204
Odp: zalany woda ?!?
Pytanie czy to w ogóle woda. jeśli już to być może zalega w układzie wydechowym, może być gdzieś jakaś nieszczelność i się zebrała w tłumikach. Do silnika na pewno ci się nie dostała, no chyba że ci samochód zgasł w wielkiej wodzie, a rura wydechowa była pod wodą, ale to już byś go nie odpalił raczej.
Spróbuj stanąć na jakimś znacznym spadku(wydechem w dół) nagrzej wydech, przytrzymaj silnik na obrotach 3tys, i sobie wyparuje większość, a reszta podczas jazdy. No chyba że elektronikę szlag trafił i teraz głupieje, bo to nie musi być para wodna...
Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<< |
04-06-2010, 09:19 | #3 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Mondeo Mk1 Ghia
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Odp: Przerywa po przejechaniu kałuży
Woda woda.Ja mam sportowy tłumik z podwójną końcówka do góry ,auto stało przez cała zimę.Śniegu było sporo auto zasypane i do tłumika napadało już nie piszę po deszczu co się dziej,po przy gazowaniu woda leje się na 4-5m a kopci na biało ze szok, ale juz sie osusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Moje auto po przejechaniu wielkiej wody uległo awarii na 1800zł.
04-06-2010, 09:47 | #4 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Okil przez wydech woda się raczej nie dostała ale silnik mógł zaciągnąć trochę wody przez dolot a te silniki są bardzo delikatne w takich sytuacjach (zresztą jak większość silników ale tdci i tddi 2.0 tym bardziej).
04-06-2010, 10:24 | #5 | |
Postów: 47
04-06-2010, 12:35 | #6 |
Postów: 844
Jeśli miała by odparować to stało by się to w ciągu góra 30 minut pracy silnika. Jeśli większa ilość wody dostała się do gorącego silnika to mogła popękać głowica lub zgiąć się korbowody. Nie sugeruję że to u ciebie się stało. Zależy w jak głęboką wodę wjechałeś. Smok powietrza do filtra masz za grillem więc jeśli fala wody (duża fala) wleciała przez grill to jest prawdopodobne że do silnika również woda się dostała. Ale jeśli masz szczelny cały dolot (intercooler i wszystkie przewody) i woda nie była aż tak wysoko to raczej nie możliwe żeby silnik wciągnął wodę.
04-06-2010, 12:43 | #7 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
moze filtr powietrza nasiaknal woda, sprawdz go
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
04-06-2010, 20:33 | #8 |
Postów: 47
Kurczaczki.... po pracy nie chcial krecic rozrusznik, tak jakby sie zawiesil. Po dluzszym przytrzymaniu kluczyka w pozycji zaplon jakos ruszyl z trudem.... Po dluzszym i "ciezkim" (tak jakby sie szczotki zawiesily) kreceniu odpalil. Dymil nawet na wolnych obrotach, na bialo, nie tlusty dym, nie smierdzial, tak jak para wodna. Po przejechaniu 4 km przestal dymic ale zaczal sie grzac... !!!
Na moj rozum to jakis czujnik temp., termostat cos z elektronika/elektryka... Kuzwa, nie mam juz sily....
04-06-2010, 21:00 | #9 |
Postów: 844
Kolego sprawdź poziom płynu chłodzącego.
05-06-2010, 04:33 | #10 | |
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Mondeo Ghia/Mondeo ST220/ Mondeo MKIV Wszystkie kombi
Silnik: 2,5 benzynka V6/3,0 220KM/ 2,5T
Rocznik: 2004/2007/2009
Postów: 175
