Stary 05-06-2010, 17:09   #1
piootr78
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 18.16v
Rocznik: 1995
Postów: 42
Domyślnie Po wymianie wahacza głośne stuki.
Witam jak w temacie po wymianie przedniego wahacza prawego pojawiły się bardzo głośne stuki właśnie po tej stronie naprawionej niesamowite rzeczy czyżby coś nie tak z wymienionym elementem
piootr78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 17:18   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Odp: po wymianie wahacza glosne stuki
a wszystko dobrze podokrecane?
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 17:25   #3
piootr78
Silnik: 18.16v
Rocznik: 1995
Postów: 42
wszystko ok podokrecane jest sprawdzałem dziś
Stary 05-06-2010, 17:33   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
a kiedy sa te stuki?
POZDRAWIAM
Stary 05-06-2010, 17:37   #5
piootr78
Silnik: 18.16v
Rocznik: 1995
Postów: 42
na nierównościach tłucze niesamowicie np na zaklejonych dziurach gorzej niż przed wymiana
Stary 05-06-2010, 17:48   #6
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
a wymienailes kompletny wahacz?
a jak ze stanem lacznikow stabilizatora?
POZDRAWIAM
Stary 05-06-2010, 18:11   #7
piootr78
Silnik: 18.16v
Rocznik: 1995
Postów: 42
wymieniony 1 kompletny wahacz łączników nie wymieniałem.
Dodam właśnie testowałem auto przy zjeździe z progów zwalniających
zjeżdżając z nich nawet wolno słychać donośne potężny stuk
Stary 05-06-2010, 18:24   #8
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
no to cos zle zlozone ,
caly wahacz zmieniany sruba za waska dana? czy stara zalozona?
umnie tak walilo jak Ty mowisz ale ja to mialem wahacz tak wyjechany ze jak reka kolo sie ruszalo przod tyl to walilo. Po zmianie cisza spokoj.
Przez internet za wiele sie pewnie nie zrobi, bo ani rodzaj stukania ,ani jak to zlozone.
Sruby od piasty , od budy , guma od drazka stabilizatora , koncowki drazkow stabilizatora.
Ale to by bylo takie stuk stuk gluche nie za mocne. Ale jak wali tak mocno jak sie zjezdza z garba to niestety cos jest zle .
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 18:32   #9
piootr78
Silnik: 18.16v
Rocznik: 1995
Postów: 42
cały wahacz śruby wszystkie stare ta od piasty tez
widzę remont poważny zaczne od łączników stabilizatora
Stary 05-06-2010, 18:54   #10
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
ja bym odzalowal ok. 10zl i pojechal na trzepaki, wymieniac wszystko po kolei nie ma sensu.
a wahacze jak byly dokrecane? jeszcze na podnosniku, czy na ziemi?
POZDRAWIAM
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
