#1 |
![]() Imię: Lucas
Zarejestrowany: 30-09-2009
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 18
hej,
[ focus 1.6 tdci 110KM ] przy rozgrzanym silniku skaczą mi obroty przy wciskaniu gazu głównie gwałtownym wciśnięciu pedału gazu. na 1 i 2 biegu tego nie ma ale od 3 biegu wzwyż sprawa wygląda tak: jade na trójce zmiana na 4 wciskam gaz a obroty z ok 1800 do 2800. skoku mocy nie ma. predkosc sie nie zwieksza. jedynie glosnosc pracy silnika się zwiększa. jeżeli dalej trzymam pedał gazu w tej samej pozycji w której zacząłem przyspieszać to te obroty sobie spadna do punktu wyjścia i auto zacznie normalnie przyspieszać z możliwymi dalszymi mniejszymi lub większymi skokami obrotów aż do momentu pełnej stabilizacji. to samo na 5 biegu. przy bardzo delikatnym i powolnym przyspieszaniu problemu w większości przypadków nie ma. Na biegu jałowym nic nie faluje. no i jeszcze powiedzmy jade 120km/h i nagłe wdepnięcie gazu buja obroty w ten sam nienaturalny sposób o około 500-800 po czym obroty spadają i auto zaczyna normalnie przyspieszać. wczoraj w nocy zauważyłem ze podświetlenie od firmowego radia forda ma ciemniejsze momenty. forum przejrzałem ale większość osób ma problemy na biegu jałowym. proszę o pomoc -dziękuję |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Masz objawy typowe dla zużytej tarczy sprzęgła albo pękniętego docisku.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#3 |
![]() Imię: Lucas
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 18
jeszcze w ramach uzupełnienia tematu: silnik musi byś konkretnie rozgrzany. teraz jak pojeżdziłem 20minut to problemu ze skokami obrotów nie było. wczoraj byłem w trasie 800km i problem był.
Jakie są koszta naprawy tarczy sprzęgła i tego docisku?? |
#4 |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Wymiana sprzęgła to dość kłopotliwa i kosztowna sprawa. Robocizna to ok 300 zł. Ceny części sprawdź sobie np. na Allegro albo w internetowym sklepie Forda.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
1.6 TDCI-jak masz przebieg tak ok. 150 000km to pewnie niestety i koło dwumasowe też powinno się[ dla spokoju] wymienić razem za sprzęgłem.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia |
#6 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
wg. mnie to na 100% sprzęgło.
Jeśli będziesz tak dalej z tym jeździł to dojdzie ci jeszcze dwumasa i uszczelnienie do silnika. Czym prędzej organizuj wymianę sprzęgła to tylko je będziesz miał do wymiany. |
#7 |
![]() Imię: Lucas
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 18
czy to sprzeglo nie powinno caly czas sprawiac klopotow? dlaczego problem wychodzi jedynie po przejechaniu 50-100 km. podczas jazdy w miescie nic sie nie dzieje. moglby mi to ktos wytlumaczyc? opcji zadnej na sprawdzenie sprzegla bez wyciagania skrzyni pewnie nie ma??
#8 |
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Rozgrzana[ i n.p.zaolejona, bądź zużyta] tarcza sprzęgłowa nie jest w stanie na wyższym biegu[ często już na 4] przenieść całej mocy z silnika na koła-zaczyna się ślizgać.
#9 |
![]() Imię: Lucas
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 18
a czy uwazacie ze jest sens kupienia uzywanego kola dwumasowego? nowe 1,5tysia i poprostu tyle nie mam. uzywka z przebiegiem 20 -30 mozna trafic za 30% ceny. wiadomo ryzyko zawsze jest i boje sie ze moze to byc taka kulawa oszczednosc.
Co radzicie????? |
#10 | |
![]() Imię: Marcin
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
