Stary 25-06-2010, 22:56   #1
mczubek
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 ecoboost 203bhp
Postów: 150
Domyślnie Po nabiciu klimy dalej leci ciepłe powietrze
witam,nabijalem klime osatnio no i nie dziala tak jak trzeba,wiec pan mechanik powtorzyl zabieg i dalej nic(cieplo).wentylatory chodza,VAG nie pokazuje zadnych bledow.ma ktos moze jakies wskazowki?dzieki z góry.a i jeszcze-klima manual.
mczubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 23:14   #2
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Domyślnie Odp: po nabiciu klimy dalej leci cieple powietrze.
A co ma pokazać VAG jak to manual ? Jedź do elektryka.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 08:21   #3
Tom3ek
Zarejestrowany: 11-05-2010
Silnik: 1600
Rocznik: 1994
Postów: 48
jakie ciśnienia podaje pompa ?
Tom3ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 08:10   #4
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 195
Ja miałem tak że leciało ciepłe powietrze, ale mam climatronic, i okazało się, że za mało nabili. Nabili jeszcze raz i jak ręką odjął. Nie chciałem nic mówić klimiarzom, że się nie znają ile ma być czynnika. Zmieniłem klimiarza :-)
Moje spalanie:
http://www.motostat.pl/user_images/9805/icon1.png
sp4jkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 12:55   #5
sparrow
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: scorpio combi
Silnik: 2,0 16v
Rocznik: 1995
Witam,mam problem z klimą ,gdy tylko włącze klimę podczs jazdy woda mi się gotuje a scorupa traci moc jakbym na haku miał drugie auto ,rozmawiałem nie dawno z wujem mówi mi że takie objawy miał przy kombajnie zbozowym i jak tylko zmienil sprezarkę to już bylo ok.,niby wszystko jest na jednym pasku i sprężarka się zaciera i stawia opór co i może spowodować zerwanie paska ,dlatego jazda jest jak podgórę,czy tak może być? ...jak tak to wymieniam sprężarkę i jest ok..proszę o poradę....
sparrow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 23:57   #6
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Musisz złapać ręką za sprzęgiełko spężarki na wyłączonym silniku i poręcić wałkiem kompresora, zobacz czy lekko to idzie, moze uszkodziła sie mechanicznie, jest mozliwość ze zapchany zawór zmieniajacy pojemność kompresora.
Jak czynnika za duzo to tez podobny problem, podjechac do klimiarza i zmierzyć cisnienai, po obydwu stronach, a łozysko na kole posawym jest OK ?
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 20:47   #7
juskowiak
Avatar juskowiak
Zarejestrowany: 26-03-2009
Model: Ford Mondeo MKII Kombi
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
Miałem podobny problem,po nabiciu klima nie działała, okazało sie ze czujnik ciśnienia był walnięty oraz sprzęgło sprężarki. Niestety sam tego raczej nie zrobisz więc lepiej udaj sie do specjalisty,pozdro
juskowiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 20:55   #8
radekkacz
Imię: radek
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi AUY
Postów: 58
podepne sie pod temat witam kolegow forumowiczow u mnie jest taki problem mam wrazenie ze zaraz po uruchomieniu leci zimno po chwili sie ociepla czynnik jest klimatronik nie mruga {2 stefy nawiewy ztylu w podsufitce} sprezarka pracuje i zauwazylem ze nie ma wody za kolem po zgaszeniu silnika.bardzo prosze o pomoc bo tematu klimy dopiero sie ucze,pozdrawiam
radekkacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 21:26   #9
nazar00
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 60
pod maską zawsze jest naklejka z ilością czynnika jaka powinna być w obiegu, u mnie tez slabo chlodzi, trzeba poczekac jakie kilka minut zeby troche ruszylo, klima zawsze bedzie słabo chłodziła szczególnie gdy korzysta się z niskich obrotów silnika, powiedzmy tak do 2tys
nazar00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 00:50   #10
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał nazar00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...........klima zawsze bedzie słabo chłodziła szczególnie gdy korzysta się z niskich obrotów silnika, powiedzmy tak do 2tys
To nie jest tak do konca, bo kompresor SD7V16 ma zmienną pojemność i na wolnych obrotach, czy na wysokich cisnienie daje podobne...
Pozdr.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:09.
