Stary 30-06-2010, 21:54   #1
mkrek
Zarejestrowany: 13-07-2008
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 74
Domyślnie 2,0 TDCI Błąd P132B moduł turbiny - sprężynka rozwiąznie
Jak w temacie. Błąd P132B oznaczający błąd modułu sterowania turbiny i do tego migająca sprężynka. Chciałem Was prosić o pomoc w rozwiązniu tematu. Mondeo 2.0 TDCI z 2006 roku. Jak doczytacie do końca będziecie wiedzieć dlaczego już odchodzę od zmysłów.
Zgodnie z fotorelacjami na temat błędu P132A, rozebrałem moduł, przeczyściłem spirytusem, ślimak nie był zablokowany. Niestety nie udało mi się wyciągnąć silniczka mimo usilnych prób - ta blaszka obejmująca go nie chciała zejść. Zabieg ten nie zmienił niczego. Miga dalej.
Zaczęło się od tego, że przy mocnym przyspieszeniu zapaliła się sprężynka i silnik stracił moc. Po zgaszeniu auta i odpaleniu sprężynka zgasła i było ok. Zauważyłem, że dzieje się tak przy zimnym silniku. Przy rozgrzanym tak się nie działo. Jeździłem tak przez ok. 2 mce. Teraz jednak zaczęła sprężynka mrugać przy odpalaniu auta. Jak się rozgrzje to sprężynka znika.
Auto kopci na czarno przy energicznym przyspieszaniu - prawdopodobnie wtedy kiedy uruchamia się turbina. Przy normalnej jeździe ani dymka jak od cygara nie puszcza.
Jakie rozwiązanie polecilibyście, żeby rozwiązać to jak najmniej kosztowo. Sam podejrzewam, że:
- może jednak elektronika tego modułu siadła - chociaż na forum są teksty że po lifcie z 2005 ten element jest poprawiony i się nie psuje,
- może to turbo do regeneracji,
- może wtryski bo kopci,
- a może kopci bo zawór EGR z kolektorem jest zapchany (przewód od EGR do intercoolera jest cały)
Jakie widzielibyście rozwiązanie na rozwiązanie tych spraw, które będzie najmniej kosztowne? Dodam, że facet od serwisu Bosch wtrysków, powiedział mi że to raczej nie wtryski. Analiza na kompie wskazała, że mają równy poziom wtrysku i równą dynamikę wtrysku.
Mam nadzieję, że doczytaliście do tego momentu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - proszę o Waszą analizę.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 02-11-2014 o 19:58
mkrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 21:10   #2
mkrek
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 74
Domyślnie Odp: Błąd P132B moduł turbiny - sprężynka rozwiąznie
nie wiem o co chodzi, ale sprężynka już nie miga przy zapalaniu auta. Ale dalej na zimnym silniku jak dodam tak na 3500 obr/min to pojawia się sprężynka, auto traci moc i muszę go wyłączyć. Po tym zabiegu sprężynka nie świeci aż do następnego przyładowania na zimnym silniku i tak w kółko...
Naprawdę żadnych podpowiedzi?
Stary 02-08-2010, 13:51   #3
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Napisales ze masz blad P132B a podszedles do naprawy wedlug bledu P132A.Jezeli masz blad P132B to o ile pamietam dotyczy on blokawania sie lopatek kierownic czyli musisz wyczyscic je z nagaru i powinno byc dobrze.Pozdro
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2010, 14:29   #4
Pośpiech
Avatar Pośpiech
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 8
Może odpiszę mało technicznie i delikatnie OT, ale AFAIK to jazda na zimnym silniku przy 3500 obr. jest mało zdrowa dla turbiny.
Pomyśl o tym jak już wszystko będzie działało jak trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pośpiech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2011, 20:41   #5
Mario373
Zarejestrowany: 01-09-2009
Postów: 43
Domyślnie Odp: Mondeo Mk3 2,0 TDCI Błąd P132B moduł turbiny - sprężynka rozwiąznie
Czyli P132B to zacięte łopatki turbiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim po ostrym przygazowaniu sprężynka i awaryjny, wyłączyłem na chwilkę i problem znikł. Czułem tylko niewielkie szarpnięcia. Rano zgroza odpalił na 2 sek i zgasł następna próba i to samo kupa białego dymu, starałem się jakoś jechać po paru minutach już nie gaśnie na wolnych obrotach pracuje równo, jednak przy lekkim dodawaniu gazu wyraźne szarpnięcia i głośne klekotanie.
Z tego co wyczytałem TDCi 130KM turbina ze zmienną geometrią to raczej jest nieregenowalnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mario373 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2011, 23:22   #6
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...się regeneruje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 03-12-2011, 14:30   #7
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niemal na każdym rogu,... i nawet co 10-ty klient po regeneracji jest zadowolony. Reszta dalej płacze na forach, że po regeneracji kopci,.. że nie ma mocy,.. że się rozpadła po tygodniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2011, 09:55   #8
Mario373
Postów: 43
Właśnie taka "naprawa" polegająca na wyczyszczeniu, wypiaskowaniu i wzięciu kasy jak za kompletną regenerację to mnie nie interesuje. Może ktoś słyszał o dobrym serwisie turbawek z dolnośląskiego. Słyszałem o jakimś serwisie z Wrocławia gdzie dobrze robią !!!wyważają!!! co jest bardzo ważne, i zwiększają wydajność.
Stary 04-12-2011, 17:26   #9
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Jedyne co bym dał zrobić w swojej turbinie to wyczyszczenie i wypiaskowanie. Broń Boże cokolwiek wymieniać! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wierzę w skuteczność regeneracji turbin VNT. Przynajmniej dopóki 90% fachowców co się za to bierze nie umie tego zrobić.
Stary 04-12-2011, 17:34   #10
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał mkrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... na zimnym silniku jak dodam tak na 3500 obr/min to pojawia się sprężynka, auto traci moc i muszę go wyłączyć. Po tym zabiegu sprężynka nie świeci aż do następnego przyładowania na zimnym silniku i tak w kółko...
Spróbój na początek odpiąć cięgno modułu sterowania turbiny od samej turbiny. Jeżeli sprężynka się nie pojawi to masz odpowiedź -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:36.
