Stary 19-07-2010, 22:21   #1
AdiBest2
Zarejestrowany: 19-07-2010
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Domyślnie Głośna praca / silnika? tłumika? kół? / podczas jazdy
W czasie jazdy od kilku dni słyszę głośny ton pracy silnika nakładający się na zwykłą pracę, silnik jest benzynowy, a pracuje trochę jak diesel i tylko w czasie jazdy. W serwisie przejechało się ze mną 2 serwisantów, ale żaden z nich nie usłyszał niczego "podejrzanego" Ciekaw jestem czy ktoś miał podobny problem i czym sie to skończyło.
AdiBest2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 21:39   #2
BaRiBaL
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 119
Domyślnie Odp: Głośna praca / silnika? tłumika? kół? / podczas jazdy
Napisał AdiBest2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedy wymieniałeś olej?
BaRiBaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 23:39   #3
karolek372
Zarejestrowany: 26-06-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 18
Domyślnie Głośniejsza praca silnika w przedziale obrotów 2800 do 3300
Witam mam problem z głośniejsza pracą (bardziej buczenie) silnika w przedziale obrotów ok 2800 do 3300. Najbardziej jest to wyczuwalne i słyszalne przy jeździe autostradowej tak przy prędkości ok 90 do 120 km/h , powyżej 120 i obrotach 3400 jest dużo ciszej praktycznie bardziej słychać pęd powietrza niż prace silnika. Najbardziej słyszalne to buczenie jest przy obrotach 3000 i prędkości 100,110 km/h. Jakieś porady sugestie na co zwrócić uwagę?? Dodam ze nie zależnie na jakich oponach jeżdżę zima czy lato jest podobnie.
karolek372 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 11:55   #4
Pachoł
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 25-08-2015
Model: Focus C-Max Ghia
Postów: 30
Domyślnie Odp: Głośniejsza praca silnika w przedziale obrotów 2800 do 3300
Mam podobnie, sprawdzałem wczoraj - wywalona poduszka olejowa silnika. Choć ja mam 2.0 TDCI
Pachoł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 16:02   #5
gabgi
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: C-max i S-max
Silnik: 1.8 pb i 2.0TDCI
Rocznik: 2004 oraz 2006
Postów: 10
Miałem podobne objawy do opisanych przez Karolek372- wymiana poduszki silnika rozwiązała problem.
gabgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 21:22   #6
karolek372
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 18
a która dokładnie wymieniłeś tą olejową ? co jest koło zbiorniczka z płynem chłodzącym ?
Stary 06-01-2016, 12:07   #7
gabgi
Postów: 10
Tak. Górna od strony rozrządu.
Stary 06-01-2016, 14:16   #8
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał gabgi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem dokładnie tak samo. Mam 1.6 tdci. Wymiana poduszki olejowej załatwiła problem.
Teraz jest naprawdę cicho w kabinie.
Mała uwaga. Nie kupujcie żadnych zamienników.
Zakładałem po kolei :
- Hutchinson - lipa, wibracje jeszcze większe, a powyżej 120km/h nie można było rozmawiać w kabinie, cena : 342.51 zł
- druga, akusan, - " nieco inne" wibracje, cena : 277.80 zł
- Febi - cena !!! 504.29 !!!, lemforder - prawie 700 zł ... ( podaję tylko ceny dla wiadomości, po założeniu drugiej i braku poprawy, tel. do ASO i założyłem oryginał.
Tymczasem w ASO : oryginał 350 zł.
Różnica w cenie żadna, ba nawet w niektórych przypadkach sporo tańsza (swoją drogą co w lemforderze kosztuje 700 zł !) a po wymianie kompletna cisza.
Warto zawsze rozpoznać ceny w ASO, można się mile zaskoczyć.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 23:31   #9
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może wreszcie zmądrzeli. Jak kupowałem do swojego, to w sumie też zapłaciłem 350, ale cena wyjściowa była ponad 500. Po wymianie rzeczywiście różnica była.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 07-01-2016, 10:00   #10
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację, coś się zmieniło.
Cena wyjściowa u mnie była 356 zł a po moich rabatach (w sumie nie wiem nawet skąd je mam :-)) zapłaciłem 310 zł.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:31.
