Stary 22-07-2010, 14:25   #1
Karol2
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6 EcoBoost 160KM
Postów: 67
Domyślnie Klimatyzacja a spadek mocy
Witam Wszystkich,
Chciałbym się dowiedzieć czy objawy jakie zauważyłem w moim samochodzie są standardem czy może coś nie gra tylko w moim autku.
Problemem dla mnie jest to, że w momencie kiedy włączam klimatyzację samochód z super fajnego robi się mułem...
Nie ma siły. Muszę go wkręcać na wysokie obroty(jeśli tego nie zrobię to czasami gaśnie).
Myślę w takich chwilach o względach bezpieczeństwa w aspekcie utraty mocy w czasie wyprzedzania bo o ruszaniu spod świateł nie wspomnę.
Byłem na uzupełnieniu i przeglądzie klimatyzacji, ale nic nie stwierdzono(podobno wszystko jest OK).
Może powodem jest niska moc mojego Mondeo(115KM)?
A może sprężarka daje większe obciążenie silnika niż powinna?
Nie wiem.
Czekam na jakieś konstruktywne uwagi
Karol2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 14:46   #2
sagittario
Zarejestrowany: 30-06-2010
Silnik: TDDI 2.0 115KM
Postów: 35
Domyślnie Odp: Klimatyzacja a spadek mocy
ja mogę tylko powiedzieć, że mam to samo. Muł że hoho. czy to normalne dla niego? hmm porównując inne samochody jakimi jeździłem (podobna moc) takiego spadku czy włączonej klimatyzacji na pewno nie miałem. Pozdrawiam
sagittario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 14:54   #3
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
ja mam to samo - temat byl juz poruszony, 115 to za slaby silnik na taka sprezare to dlatego odczujesz spadek mocy i wzrost paliwa - kiedys omal sie nie zabilem bo pasowalo ruszyc gwaltownie zeby zdazyc a ja tylko wyjechalem na srodek i auto zamulilo - chcesz klime to musiszgo trzymac na obrotach min 2000
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 15:14   #4
ekokk
Avatar ekokk
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
to samo.....a zużycie paliwa ok.0,7-1 więcej
pozdrawiam..........
ekokk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 15:22   #5
Karol2
Imię: Karol
Postów: 67
Martwi mnie fakt, że to nie jest odosobniony przypadek...
Gdyby tylko mój tak miał to można by pokombinować, a tak...
No cóż
A może ktoś umie coś na to zaradzić?
Ja żeby mniej mulił ustawiłem klimę na 22 stopnie(nie włącza się tak często a temp. jest znośna)...
Tylko, że jak się włącza to objawy powracają...
Stary 22-07-2010, 15:30   #6
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Oczywiście po dłuższym jeżdżeniu bez klimy, trzeba się się przyzwyczaić. Może zgasnąć lub mulić szczególnie przy ruszaniu z obrotami, które z powodzeniem wystarczają do żwawego ruszenia bez klimy. Po paru dniach człowiek się na nowo przyzwyczai i da trochę więcej obrotów. Przy wyprzedzaniu to raczej nikt z 1,5 tys nie startuje jak sądzę i problemu nie powinno być.
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 17:48   #7
siamer
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 23
o klimie to mi nawet nic nie mowcie... a ja mam 145 koni to tez za malo (silnik 2.0 benzyna)... bo jak zalanczam klime to nie dosyc ze mullliiii strasznie to jeszcze do tego szarpie, czujnik polozenia walu korbowego juz zamowilem - podpiecie pod kompa to wskazalo, jak wymienie to dam znac czy cos juz lepiej jest... a co najciekawsze nie moge wlaczyc klimy (da sie zyc bez tego) ale ja juz nawet ŚWIATEŁ nie moge włączyc... bo szarpie i nie da sie jechac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam...
siamer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 22:57   #8
weksla
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Postów: 331
chłopaki to standard - powszechnie wiadomo że włączona klimatyzacja zabiera +/- 10-15% mocy
weksla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2010, 14:21   #9
Karol2
Imię: Karol
Postów: 67
O tym, że samochód traci na mocy wiemy pewnie wszyscy.
Mam natomiast ciekawostkę.
W pracy jeżdżę firmowym Renault Kangoo.
Nie jest to młody samochód z silnikiem 1.4 o mocy 75KM.
Po włączeniu klimy praktycznie nie widać spadku mocy...
ciekawe co?
Stary 23-07-2010, 14:38   #10
muli9
Model: Mondek
Postów: 359
a chlodzi po wlaczeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))))))))))
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
