Stary 27-07-2010, 01:55   #1
uczniak
Zarejestrowany: 27-07-2010
Model: mondeo mk2
Silnik: 2,0 pb + gaz
Rocznik: 1997
Postów: 8
Domyślnie brak wolnych obrotów po wymianie uszczelki pod głowicą
Witam! Nie krzyczcie od razu, ze temat znany. Jakiś czas temu wymieniałem uszczelkę pod głowicą. Od tego momentu nie mam wolnych obrotów zarówno na pb jak i na gazie. Przy probie odpalenia "zaterkota" i od razu gaśnie. Na razie ratuję się podciągnięta linką gazu. Forum przeszukuję juz jakiś czas i nic co znalazłem nie pomaga.
1. Zawór bocznikowy przeczyszczony sprawdzony (mam nawet juz drugi) - nie pomaga
2. Przewody podciśnienia wizualnie sprawdzone
3. brak trójnika pod cewka zapłonową.
4. Przepływka przeczyszczona i sprawdzona
Po podłączeniu testera pod samochód pokazuje mi 2 błędy (nie pamiętam teraz jakie - jutro sprawdzę). Jeden jest związany z sondą lambda - coś odnośnie składu mieszanki - za mało powietrza. a drugi związany w EGR. W każdym bądź razie raczej nie maja one wpływu, na to ze nie ma całkowicie wolnych obrotów. gdzie jeszcze szukać?
uczniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 11:24   #2
spth
Avatar spth
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Domyślnie Odp: brak wolnych obrotów po wymianie uszczelki pod głowicą
Witam !
Przy zawieszonym EGR-e nie będzie wolnych obrotów, przy nieszczelności kolektor ssący - przepływomierz, nie będzie wolnych obrotów. Skoro przedtem były a teraz nie ma, sprawdź to co rozkręcałeś.
pozdro
spth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 20:22   #3
uczniak
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 8
w tym sęk, że ostatnio cały dolot rozebrałem i poskładałem na nowo. I wszystko niby jest ok. Egr sprawny. Musze cos wymyślić, bo przegląd mam zaniedługo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-07-2010, 21:43   #4
uczniak
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 8
Znalazłem obroty! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uszczelkę pod głowicę kupowałem w zestawie z innymi uszczelkami. No i tak od razu powymieniałem. No i oczywiście założyłem pomiędzy przepustnicę i kolektor dolotowy, nową fabryczną tekturową uszczelkę. Nie polecam. Założyłem z powrotem na starej oryginalnej gumowej i problem znikł. Temat uważam za zamknięty. Nareszcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
