Stary 28-07-2010, 17:23   #1
grabcio84
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: 100L
Silnik: 2.5
Rocznik: 1992
Postów: 15
Domyślnie wymiana filtra paliwa
i kolejny problem( chyba mam dzis zły dzienGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) raz juz wymieniałem filtr paliwa i bylo ok a teraz robie tak samo i cieknie mi od góry. moze za mocno dokręcam nakrętke motylkową? filtr wciskałem przed zakrecęniem mocno ku górze i póżniej podtrzymując alby nie opadł dokręcałem i tak dwa razy i za kazdym razem leci paliwo od góry. prosze o wskazówki
grabcio84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 17:38   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: wymiana filtra paliwa
Spróbuj oczyścić powierzchnię przylegania w uchwycie szmatką z benzyną ekstrakcyjną, potem zwilż olejem gumkę na filtrze oraz powierzchnię filtra naokoło przy wyobleniu gdzie przylega obejma. Przyłóż filtr mocno do uchwytu, lekko obróć w lewo-prawo i dokręcaj obejmę.
Sprawdź stan gumki na filtrze, czy nie ma jakiegoś ubytku.
Jak to nie pomoże, trzeba kupić nowy filtr...
Zgredzik
Stary 29-07-2010, 11:53   #3
grabcio84
Imię: Hubert
Model: 100L
Silnik: 2.5
Rocznik: 1992
Postów: 15
dziekuje za dobrą rade, tak zrobiłem i jest okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
filtr cząstek paliwa , transit
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
