Stary 10-08-2010, 19:31   #1
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie Technika nowych diesli
Witam, być może wątek nie jest dokładnie o Fordach, jednak niewiele forów motoryzacyjnych znam.
Chciałbym dokształcić się w temacie nowych silników diesla, ponieważ nie mam pojęcia co wymyślono od 2005 roku (mniej więcej). Szukałem w necie ale niewiele znalazłem (raczej nic). Znacie może w necie jakiś fajny artykuł na ten temat?
Zaznaczam, że do ok 2005 roku wiem co mniej więcej było wymyślone aby te silniki były lepsze, czyli: Common Rail II/III generacji, turbo o zmiennej geometrii, 16 zaworów, filtry cząstek stały. Ostatnio jednak VW wyciąga 170 KM ze swojego 2.0 TDI, zastanawia mnie co oni tam wymyślili? Proszę o jakieś podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2010, 20:34   #2
faker
Zarejestrowany: 04-08-2010
Postów: 22
Domyślnie Odp: Technika nowych diesli
170KM? to ten sam silnik który ma 140 tylko lepiej ustawiony. Na twoim miejscu zacząłbym się zastanawiać co robi BMW, że ze swojego diesla wyciąga 184 xD
faker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2010, 23:28   #3
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...ja tam z silniczków 2.0 BMW robię 200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 10-08-2010, 23:41   #4
b@rth
Avatar b@rth
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Kuga / Passat / fazer`ka
Silnik: 2.0 / 2.0 / 0.6
Rocznik: 2010 / 2015 / 2008
Postów: 564
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tu wkracza archiwum X ... a heko to ich przedstawiciel na nasz kraj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... kochajmy samochody... tak szybko odchodza...
b@rth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2010, 23:50   #5
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
nie no...poważnie 2.0 163KM po chipsie mają zazwyczaj ok 200KM
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 10-08-2010, 23:57   #6
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
co sie zmienilo , wiecej ropy lepiej dostarczanej spalanej , wieksze doladowanie itp itd
tyle ze w duzej ilosci wytrzymalosc materialow nie idzie razem z moca.
wtedy mamy takie kwiatki jak u vw 2.0 tdi do 2008 z glowicami i tona innych problemow
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 00:26   #7
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...vw świetnie sobie radziło z 1.9 tdi..to były pancer-motoren...2.0 niestety już gorzej...Ford poza układem zasilania z delphi też było b. solidne...teraz PSA bez większych zarzutów...ale najlepsze diesle robi jednak bmw...
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 11-08-2010, 07:06   #8
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Czyli rozumiem, że z osprzętu nie wymyślono nic nowego? Być może rozwój diesli powoli zaczyna dobiegać do jakiejś granicy?
Stary 11-08-2010, 08:24   #9
bartstep
Zarejestrowany: 10-08-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: ----
Postów: 225
W najnowszych silnikach Common-Rail stosuje sie coraz wydajniejsze pompy wysokiego cisnienia. Cisnienie w listwie ma stala wartosc (niezalezna od wtrysku) dlatego wtrysk moze byc wielostopniowy.
Oznacza to, ze najpierw wtryskiwana jest do komory spalania mala dawka paliwa, ktora inicjuje zaplon. Nastepnie w zaleznosci od decyzji komputera wtryskiwane sa kolejne dawki paliwa (lacznie nawet 7 wtryskow na cykl). Glowna dawka (druga lub trzecia) wtryskiwana jest do cylindra, w ktorym juz pali sie mieszanka paliwowo powietrzna. Dzieki temu nie ma charakterystycznego dla diesli spalania stukowego. Takze otrzymujemy wieksza moc i czystsze spaliny.
Zmienia sie konstrukcja samego wtryskiwacza. Piezoelektryczne wtryski umozliwiaja wtrysniecie nawet 7 dawek paliwa na jeden zaplon (w 4ms).
Rowniez stosowana szyna CAN (od 1998 roku) przechodzi modernizacje i coraz bardziej zwiekszaja sie jej mozliwosci przesylu danych, a co za tym idzie komputery moga podejmowac wiecej decyzji na sekunde. W aucie nie istnieje juz jeden komuter, ale mniej wiecej 3 pracujace na szynie CAN w systemie broadcasting. Kazdy z nich podejmuje niezalezne decyzje odciazajac pozostale dwa.
Na poczatku istnienia szyna CAN miala przepustowosc 100kbs obecnie szybkosc moze osiagac 1024kbs ale tak naprawde korzysta sie z przesylu rzedu 512 kbs przy wiazce Hi i 100 kbs przy wiazkach Lo.
Wiazki Hi odpowiadaja za parametry pracy silnika, dlatego szybkosc transferu danych musi byc duza.
Wiazki Lo to Airbag, ABS, Infotaiment...
Cos mam jeszcze wyjasnic? Rozwinac?
Tylko dwie marki licza sie w swiecie motoryzacji... nieprzereklamowana solidnosc FORD i zachwycajaca Alfa Romeo...
bartstep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 14:22   #10
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
1.9 tdi wersja 116 PD tez zostala bardzo szybko wycofana bo sypala sie jak domki w czeczeni
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:19.
