Stary 04-10-2010, 14:22   #1
Chester04
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v LPG
Rocznik: 1997
Domyślnie Zacinający się centralny zamek
Od pewnego czasu mam uciążliwy problem z centralnym zamkiem - w czasie otwierania/zamykania, zamek przycina się w połowie pracy, pomaga najczęściej pociągniecie za którąś z klamek - wtedy dopiero zamek się otwiera/domyka.
Z czasem dzieje się tak coraz częściej, i obawiam się kompletnego uszkodzenia zamka.
Kompletnie nie mam pojęcia od czego zacząć, co powinienem obejrzeć, może coś przesmarować?
Chester04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 20:18   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Zacinający się centralny zamek
Wszytkie drzwi maja identycznie na raz? Czyli wszystkie rowno do polowy sie otwieraja??
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 20:27   #3
Slawko
Napisał Chester04 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej od zdjęcia boczków i wymontowania zamków. Zacznij od drzwi - entliczek, pętliczek - tylnich lewych.
Stary 04-10-2010, 20:35   #4
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
jak juz rozbierac to proponuje przednie poniewaz tam sa mastery czyli sterujace a tylnie sa tylko podrzednymi
Stary 04-10-2010, 20:43   #5
Slawko
ale tylne też moga blokować, zreszta wszystko jedno i tak warto przejrzeć i nasmarować wszystkie zamki i linki
Stary 04-10-2010, 20:52   #6
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Przejrzec i nasmarowac napewno warto ale na poczatek proponuje przednie poniewaz przednie sa sterujacymi i jezeli przednie nie dzialaja jak nalezy to wtedy odbija sie to odrazu na tylnich, poprostu tylnie malpuja po przednich. Ale napewno przednie nie moga malpowac tylnich.
Stary 05-10-2010, 15:44   #7
Chester04
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v LPG
Rocznik: 1997
Nie znam budowy mechanizmu, ale po wydawanym dźwięku wnioskuję, że zamek przestaje pracować w połowie otwierania/zamykania. Pociągnięcie za klamkę (próbowałem akurat tylko z przodu do tej pory, zarówno z lewej jak i prawej) odwiesza zamek, słychać jak domyka/otwiera się on do końca.
Niestety zawsze ma to miejsce gdy nie mam akurat czasu dokładnie badać dlaczego tak się stało (złośliwość rzeczy martwych).
I zacznę od... tylnich lewych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rzeczywiście ostatnio nie zawsze zamek chodził w nich dobrze - zdarza się raz na jakiś czas, że nie otworzą się razem z innymi. Jak znajdę czas jutro przed pracą to zajrzę i z przodu, i w tylne prawe, przy okazji wszystko przesmaruję.
centralny zamek , escort mk7
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
