Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|zachodniopomorska
Stary 17-10-2010, 21:58   #1
RippeRms
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.6, 16VZetec-SE
Domyślnie warsztaty, które lepiej omijać
Założyłem ten temat bo mysle, że warto o takich rzeczach pisać, gdyż nie tylko ja zostałem oszukany przez mechanika.
Miałem mały wyciek oleju przekładniowego. pan oczywiście wziął samochód na podnośnik i ustalił, że naprawa tej usterki będzie kosztować mnie 160zł - gdzie na forum czytałem ze koszt takiej naprawy wynosi do 100zł i trwa niecałe pół godz. Zostawiłem samochód po jakimś czasie pan do mnie dzwoni i mówi mi, że mam problem bo zauważył, że tarcza sprzęgła jest wyślizgana i należy wymienić ją. Koszt naprawy wzrósł do 1000 zł i będzie się bardziej opłacał- tak twierdził mechanik, gdyż jeśli uszczelni mi tylko skrzynie to za miesiąc przyjadę znowu do wymiany kompletu sprzęgła i efekt będzie taki że będę musiał zapłacić dwa razy za uszczelnienie. więc lepiej zrobić to od razu. Zgodziłem się. Po półtora tygodnia zauważyłem stukot przy jeździe na skręconych maksymalnie kołach w prawą stronę. pojechałem do warsztatu i ten sam mechanik stwierdził, ze jest uszkodzony sworzeń wahacza od strony kierowcy w przednim kole. koszt naprawy 150 za sam sworzeń + okazało się, że olej ze skrzyni cieknie nadal mimo ze skrzynia została wyjęta bo inaczej chyba tarczy sprzęgła nie da się wymienić? Mechanik powiedział, że skrzynie może zrobić mi tym razem w super promocji 500zł i tu uwaga daje gwarancje pisemną, że nic już cieknąć nie będzie.
A więc sumując gość naprawił mi nieudolnie skrzynie- chodzi o wyciek bo sprzęgło działa jak na razie- za 1000zł i na mój koszt chce naprawić jeszcze raz coś co sknocił + najprawdopodobniej uszkodził mi sworzeń przy wahaczu przy wyciąganiu skrzyni za którego naprawę też mnie chciał skasować. " www.serwisforda.szczecin.pl" to jest strona warsztatu jeżeli ktoś się nie zna dobrze na aucie, a chce mieć dobrze naprawione auto radze omijać tego naciągacza
Ostatnio edytowane przez RippeRms ; 18-10-2010 o 18:16
RippeRms jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 22:38   #2
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: warsztaty, które lepiej omijać
No to kolejna negatywna już opinia dotycząca tego warsztatu
Tomas
Stary 17-10-2010, 22:42   #3
LolleQ
Avatar LolleQ
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 16-09-2006
Model: Tourneo Courier Titanium
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
A tam właśnie robił kolega 1.8TD po zerwaniu paska rozrządu... zapytam o efekt.
LolleQ, ZS
2017 Tourneo Connect 1.0EB Titanium, 2017 Fiesta mk8 1.0EB SYNC+
LolleQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 10:58   #4
kajro
Zarejestrowany: 02-12-2008
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 42
To ciekawe, Artur zawszemiał dobre notowania a tu...
Zaniepokoiło mnie to, bo naprawiam tam autko.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kajro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 13:04   #5
qwerf
Zarejestrowany: 04-11-2010
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 29
Jest i kolejna negatywna opinia - ja byłem tam kilka razy i powiem tak - mam wrażenie, że nie tylko jest drogo, ale czasem bez przemyślunku...
Obsługa jest bardzo miła i "na pierwszy rzut oka" - fachowa, ale mam wrażenie, że na rzeczy zna się jedynie właściciel..
Nie chcę opisywać tu dokładnie co robiłem, bo nie chcę być zidentyfikowany, ale generalnie - drogo i nie zawsze dobrze..
qwerf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 13:25   #6
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
Napisał qwerf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego po to jest to forum aby dzielić się z innymi i uchronić innych użytkowników od wpadki.
Szejk.Ahmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 14:27   #7
qwerf
Postów: 29
Może niefortunnie się wyraziłem, że od razu negatywna opinia, bo (bądź co bądź) wróciłem tam, ale miałem nieprzyjemne doświadczenie w związku z pierwszą wizytą w tym zakładzie. A wybrałem go, bo był powszechnie zachwalany.
Chodziło o zacisk hamulca ręcznego na tylnym kole (jak wiadomo - dość powszechna sprawa w Mondkach). Przy okazji stwierdziłem, że wymienię też olej, amorki i załatwię sprawę rezonansu w silniku.
Miałem przyjechać rano i zostawić auto. Przywitał mnie pan, który chcąc chyba nawiązać nić sympatii oświadczył, że jest wczorajszy, bo popił... myślę, ok - zdarza się.. Zostawiłem samochód. Przyjechałem bo umówiony odbiór samochodu (w ten sam dzień):
Amorki zrobione cacy - polecam, bo tanio i dobrze (ale czy to jakaś filozofia)
Zacisk hamulca - dramat. Patrzę, a auto jeszcze na podnośniku, z wylanym całym płynem hamulcowym i kolega (ten "wczorajszy") oświadcza mi, że mam zepsutą pompę hamulcową, bo musiał rozszczelnić układ hamulcowy po to, żeby wymienić zacisk (!!!!) i nie może go na nowo uszczelnić itd itp.. Generalnie sam nie wiedział już co ma mówić - generalnie wcisnął mi, że mam kupić pompę hamulcową.
Podzwonił w kilka miejsc - nigdzie nie ma. Zrozpaczony zacząłem szukać po necie. Gdy już miałem kupować skontaktowałem się z nimi, żeby ustalić, czy to taka. Pan powiedział, że jednak przyjedzie jego kolega jutro i będzie mi jakąś ciśnieniówką uszczelniał ten układ.
Kolega przyjechał i zrobił. Fajnie, tylko czemu mnie za to jeszcze skasowali? Miałem zapłacić 1000 zł, zostawiłem 1400 zł (wymienili mi jeszcze filtr oleju i paliwa)
Rezonansu nie zidentyfikowali.
Ale to nie koniec atrakcji.
Hamulec wciskał się do połowy - efekt jak przy zapowietrzeniu (dramat!) - to po fantastycznej naprawie!
Dzwonię i słyszę "ale przecież był dobry"... Ręce opadają. Przyjechałem. Kolejne dwa dni czekania. Okazało się, że zacisk był wadliwy od początku.
Wymienili w ramach gwarancji.
Wszystko fajnie, ale hamulec nadal nie chodzi tak jak powinien (wcześniej, z zepsutym zaciskiem hamulcowym był ostrzejszy niż teraz). Przyjechałem na oględziny - mówią mi, że jest ok. A nie jest.
Jednego dnia mam zepsutą pompę hamulcową, a drugiego już jednak dobrą, ale zepsuty zacisk? Przecież to 800 zł do przodu lub w plecy! Ja za takie diagnozy dziękuję bardzo.
Rezonans - niezidentyfikowany.
Generalnie - mogłoby być lepiej. Dużo lepiej. Nie lubię jak ktoś traktuje mnie jak debila nie wiedząc co zrobić. Ja siedzę w innej "branży" i po to jeżdzę do zakładów motoryzacyjnych, bo sam się na tym nie znam.
Tym bardziej, że dla mnie wyrzucić sobie 1000 czy 2000 na naprawę to różnica. A tak mogłoby się skończyć ze względu na ich złą diagnozę i spartaczenie prostej wydawałoby się czynności.
Ostatnio edytowane przez qwerf ; 15-11-2010 o 14:32
Stary 15-11-2010, 17:40   #8
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
ale coś w tym jest.
ostatnio w tym warsztacie wymieniałem końcówki drążków i powiem szczerze że muszę się do niego wybrać z reklamacją bo przy ostrym skręcaniu w prawo coś mi puka.
Stary 15-11-2010, 17:48   #9
qwerf
Postów: 29
To uważaj, bo możesz się dowiedzieć, że żeby to zrobić to muszą Ci rozszczelnić cały układ hamulcowy, heh..
no ale bez złośliwości - może po prostu byłem pechowym klientem - i byłem w stanie to zrozumieć, dopóki nie zaczęli mi ładować kitu..
Stary 18-11-2010, 15:58   #10
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
teraz to na pewno warsztat na Mierzynie.
dzisiaj pojechałem zdiagnozować luz na przekładni kierowniczej a mechanik pcha mi się do auta w brudnym kombinezonie i łapami ujeb..... od smaru.
i oczywiście wielki foch bo zwróciłem mu uwagę aby najpierw umył ręce i położył folię na siedzenie.
PORAŻKA.
Finał był taki że wrzuciłem wsteczny i zawitałem na Gryfińską.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:39.
