Stary 18-10-2010, 19:00   #1
jarecki ross
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Ford Transit,golf 3
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1993r
Postów: 19
Domyślnie Nie działa przednia podgrzewana szyba
Witam wszystkich transit jak w opisie i jak w tytule podgrzewanie przedniej szyby nie działa dodam że dioda włącznika sie nie świeci,szybe wstawiał poprzedni właściciel i nie wiem czy ten model miał taką w oryginale ,może ktoś podrzuci jakiś pomysł pozdrawiam.
jarecki ross jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 19:22   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Nie działa przednia podgrzewana szyba
Czy miał - trzeba by się było dokopać po VIN-ie do szczegółowej specyfikacji...
Ale modele z tych lat miały tę funkcję w opcji.
Sprawdzałeś bezpieczniki? F7 oraz F15. Układ ma skomplikowany przekaźnik z elektronicznym modułem zabezpieczającym. Sprawdzałeś pod podszybiem w narożnikach, czy podłączone są przewody? Czy w ogóle jest przekaźnik na pozycji IV?
Kiedy patrzę na ten schemat, to zaczyna mnie głowa boleć... Diodka sygnalizacyjna włącznika jest równolegle połączona z z wyjściem na element grzewczy - skoro nie świeci - nie ma napięcia na przewodach do szyby...
Moim zdaniem przekaźnik ma układ zabezpieczający przed włączeniem przy wyłączonej stacyjce i także przy zbyt małym napięciu w sieci auta (np na wolnych obrotach albo przy włączonych kilku silnych odbiornikach...). Bo już przekaźnik ogrzewania tylnej szyby jest typowy, bez elektroniki...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-10-2010 o 19:35
Stary 18-10-2010, 19:34   #3
jarecki ross
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1993r
Postów: 19
No, trochę tego jest, ale właśnie o to mi chodziło teraz pozostaje trochę węszenia i może na coś wpadnę,dzięki za rozjaśnienie tematu pozdrawiam.
Stary 18-10-2010, 19:39   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Schemat obwodu grzania przedniej szyby z podaniem kolorów przewodów jest, jeżeli potrzeba, to ewentualnie jutro może mi się uda wrzucić...
Zgredzik
Stary 18-10-2010, 19:56   #5
jarecki ross
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1993r
Postów: 19
Jak jest to bardzo chętnie bym zobaczył,jutro jak zdąże to zajrze do tranzola i sie odezwe.
Stary 19-10-2010, 11:14   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Załączam schemacik (produkcja 1992-1995). Na skanie są schematy czterech obwodów: ogrzewania przedniej szyby (HEATED WINDSCREEN), ogrzewania tylnej szyby (HEATED REAR WINDOW), tylnej wycieraczki i spryskiwacza (REAR WASH/WIPE) i spryskiwacza przednich reflektorów (HEADLIGHT WASHER).
OZNACZENIA ELEMENTÓW
1. Akumulator
2. Stacyjka
50. Włącznik zespolony świateł/wycieraczek
76. Włącznik tylnych spryskiwaczy
77. Włącznik tylnych wycieraczek
78. Przekaźnik tylnych spriskiwaczy/wycieraczek
79. Silnik tylnych wycieraczek
80. Pompka tylnych spryskiwaczy
81. Przekaźnik spryskiwaczy reflektorów przednich
82. Pompka spryskiwaczy reflektorów przednich
83. Ogrzewana przednia szyba
84. Przekaźnik ogrzewania przedniej szyby
85. Włącznik ogrzewania przedniej szyby
86. Ogrzewana tylna szyba
87. Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby
88. Włącznik ogrzewania tylnej szyby
FUSE BOX - skrzynka bezpieczników
W schemacie ogrzewania szyby przedniej prostokąt z tekstem "FROM SIDE LIGHT" oznacza, że przewód idzie od świateł pozycyjnych (pokazane na innym schemacie).
OZNACZENIA KOLORÓW
BK - czarny
BN - brązowy
BU - niebieski
GN - zielony
GY - szary
LG - jasnozielony
OG - pomarańczowy
PK - różowy
RD - czerwony
SR - srebrny
VT - fioletowy
WH - biały
YE - żółty
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-10-2010 o 12:05
Stary 19-10-2010, 17:30   #7
jarecki ross
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1993r
Postów: 19
Witam sprawdziłem skrzynke z bezpiecznikami i jest brak przekaznika IV Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a pamiętam ze na początku po zakupie transita dioda przy włączeniu podgrzewania sie świeciła czyli przekaznik musiał być,niedawno mechnicy grzebali przy pompie wtryskowej Lucas więc spędził troche czasu na różnych warsztatach także może wycągneli,trudno widziałem używki na allegro,zadzwoniłem i niby jest,jutro ma gość dać znać ponieważ nie pamietał który to jest, nie wiem jak on wyglada a nie chcem kupić jakiegoś innego może Wojtku Ty coś wiesz o jego wyglądzie? dzieki za schemat pozdrawiam.
Stary 19-10-2010, 18:29   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Niestety nie pomogę ci, bo... nigdy nie miałem podgrzewanej przedniej szyby i na oczy nie widziałem tego przekaźnika.
Myślę, że będziesz miał problem z nim... Albo kupisz w ASO (obstawiam cenę rzędu 200 zł), albo któryś z kolegów się odezwie który ma to cudo, poda z natury jego numer i znajdziesz go wtedy na Allegro. Przekaźników bardzo podobnych do siebie jest mnóstwo, czasem się różnią jedną literką spośród 20 wszystkich znaków i już nie działa... Ja tak miałem z przekaźnikiem do wycieraczek w tdci - jedna literka była inna i... kapota.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-10-2010 o 18:33
Stary 19-10-2010, 18:46   #9
jarecki ross
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1993r
Postów: 19
OK,myśle że najpierw poszukam w okolicy lub znajde transita z podgrzewaną szybą i zpisze nr przekaznika,własnie jakby jakiś kolega pomógł to by było super ale jak znajde właściwy to napisze,dzięki wielkie za pomoc pozdrawiam.
Stary 20-10-2010, 01:02   #10
Okraj
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Transit / Escort Express
Silnik: 2,5 D / 1,8 TD
Rocznik: 1989 / 1996
Postów: 71
Ten cud techniki ma numer 88AG 14512 AA (617648Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i kosztował ponad rok temu, z tego co pamiętam około 100 zł. Powinien pasować również 86VB 14512 AA (6165810) z modelu 86-91, ale trafienie tego to jak 6 w totka. Występowały tylko w niektórych wersjach na Niemcy i Finlandię. Najdroższym z tej kolekcji przekaźników był ten od spryskiwaczy reflektorów, za niego płaciłem około 160 zł.
Okraj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
