Stary 02-11-2010, 18:07   #1
Osmola
Avatar Osmola
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 78
Domyślnie Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa
od strony pasazera nie piszczy mi ani nie pokazuje sie kontrolka niezapiecia pasow. U kierowcy wszystko dobrze dziala. Czy moze mi nie dzialac teraz airbag? I duzo moze taka naprawa kosztowac? Spodkał sie ktos z taki czyms? Dziekuje i prosze o pomoc jezeli cos napisalem zle to przeprazam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Osmola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 04:08   #2
pjsailor
Avatar pjsailor
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: Mondeo Kombi MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Domyślnie Odp: Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa
Ja mam podobnie tylko od strony kierowcy. Jak mialem wlaczone przypominanie brzeczkiem o niezapietych pasach to pomimo tego ze byly zapiete czasami sie odzywal alarm. Trzeba bylo poruszac delikatnie i przestawalo. Cos nie styka dokladnie. Podczepiami sie pod twoje pytanie... Moze ktos to juz naprawial w ASO, jezeli ta to za ile?
pjsailor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 16:17   #3
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Moze masz zdeaktywowany.Trzeba iles razy chyba siedem zapiac i wypiac szybko pas i powinien znow sie aktywowac.Jak przyjdzie syn z pracy to go dokladnie spytam ile razy trzeba to zrobic aktywowac/dezaktywowac.
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 18:25   #4
Osmola
Avatar Osmola
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 78
a da sie dezaktywowac 1 fotel? ja nic tam nie grzebalem
Stary 03-11-2010, 20:24   #5
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Jak wyłączysz - to cały system ostrzegania o niezapiętych pasach. Nawet kontrolka się nie zapali.
Ja wymianialem w ASO zaczep pasów od kierowcy, bo nie kontaktował i w czasie jazdy bimbał wku**jąco, więc wyłączyłem. Trwa to niedługo, ale musisz zgłosić usterkę i umówić się na wizytę.
Od strony pasażera ostrzega tylko jak zostanie załączony czujnik obecności pasażera, działający na określoną wagę. To on może też być uszkodzony i wowczas nie będzie zgłaszał niezapiętych pasów pasażera. Oczywiście może być też zwarcie w zaczepie pasów pasażera lub na przetartych kablach.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 21:52   #6
donpedro60
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Moze poprzedni wlasciciel cos robil(dezaktywowal)Wiec sprobuj zrobic j.w.napisalem(dla kazdego fotela osobno)zanim udasz sie do ASO i zaczna ci wymyslac jakies niestwozone rzeczy.Moze masz po prostu wylaczona sygnalizacje zap pas.
Stary 06-11-2010, 20:58   #7
pasztet
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Mondeo MkIV Tit Black Panther
Silnik: 1,8 TDCI 125 @ 144KM/393Nm
Postów: 9
Unhappy Odp: Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa
Zdaje się, że to kolejny "typowy" temat mk4. Mnie zaczęło bimbać na wyjeździe wakacyjnym, na szczęście nie trąbiło cały czas. Po dwóch wizytach w ASO wymienili cały moduł z czujnikiem pasów i napinaczem - fotel kierowcy. Jest spokój, robota była na gwarancji, ale bez niej nie byłoby lekko. O ile dobrze pamiętam to 1000- 2000, ten przedział. Teraz "urodziła" mi się kontrolka poduszki. Na razie mam dwie wizyty w ASO za sobą - bez sukcesu.
pasztet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:49.
